Problemy ze wzmacniaczem - konkretnie 2...
eS
Post autor: eS »
o ile dobrze pamiętam to do 6 i do równoległego do 6 (może to jest 5), oznaczone mam tylko te co podałem...
eS pisze:o ile dobrze pamiętam to do 6 i do równoległego do 6 (może to jest 5), oznaczone mam tylko te co podałem...
ale na rysunku nie zaznaczyłeś żadnego pinu bez oznaczenia. Dobra przyjmijmy, ze jest. Transformator wyjściowy już masz? Lampy, podstawki też?
eS
Post autor: eS »
są u mnie TG2/10/666 i TG5/53. jedzie do mnie 6p6s + 2 oktalowe podstawki, a mam juz nos'ke ecc83 i tą niefortunną 5y3wgta...
eS pisze:są u mnie TG2/10/666 i TG5/53. jedzie do mnie 6p6s + 2 oktalowe podstawki, a mam juz nos'ke ecc83 i tą niefortunną 5y3wgta...
a podstawkę novalową do ECC83 masz? Ja bym raczej użył 6N9S bo jest octalowa i ładniej się komponuje z 6P6S niż ECC83
eS
Post autor: eS »
co znaczy, że ''ładniej sie komponuje"?
podstawkę noval mam, używaną w prawdzie, ale jest...
eS pisze:co znaczy, że ''ładniej sie komponuje"?
To znaczy, że ładnej wyglądają dwie lampy octalowe koło siebie niż octalowa z novalową. Bardziej to wygląda na vintage.
eS
Post autor: eS »
tak myślałem...
spróbuję przerobić layout pod tą lampę i dam Ci go do sprawdzenia.
Z layoutem będziesz miał taki problem, że obecnie nie produkuje się elektrolitów z wyjściami z dwóch stron, a na tym masz akurat takie więc tu powinieneś skupić się na przeróbce. Pozatym dałbym większe elektrolity w zasilaczu np 47uF.
eS
Post autor: eS »
tutaj jest przerobiony, ale tylko sama lampa...
sprawdzę jak tylko bedę miał trochę czasu. Dopiero teraz obejrzałem sobie to chassis. Nie podoba mi się. Jest przystosowane do comba w którym lampy wiszą do dołu, a potencjometry stoją do góry. Naprawdę taka forma tego chassis ci odpowiada? Jeśli tak to lampy nie są tak eksponowane i może lepiej jednak dać ECC83 szczególnie że już ją masz. Ja preferuje od jakiegoś czasu formę heada - wygodniejsza i ładniejsza. W formie heada jest sens pobawić się w vinageowy wygląd, a te chassis nie nadaje się do heada.
Post autor: Zibi »
Tutaj jest trochę projektów wykonanych przez amatorów: http://www.firebottle.com/ampage/homebrew.cgi?cat=ga
Na obrazku Fender Princeton z omawianym chassis.
eS pisze:tutaj jest przerobiony, ale tylko sama lampa...
Niby dobrze. Tzn żarzenie jest źle. 7 lub 8 (jedno z nich) powinno być do masy. Nie lubię takiego typu żarzenie uważam że powinno być symetryzowane, a nie jest.
eS
Post autor: eS »
painlust pisze:sprawdzę jak tylko bedę miał trochę czasu. Dopiero teraz obejrzałem sobie to chassis. Nie podoba mi się. Jest przystosowane do comba w którym lampy wiszą do dołu, a potencjometry stoją do góry. Naprawdę taka forma tego chassis ci odpowiada? Jeśli tak to lampy nie są tak eksponowane i może lepiej jednak dać ECC83 szczególnie że już ją masz. Ja preferuje od jakiegoś czasu formę heada - wygodniejsza i ładniejsza. W formie heada jest sens pobawić się w vinageowy wygląd, a te chassis nie nadaje się do heada.
z chassis nie będzie wielkiego problemu. to kwestia tylko zamienienia miejscami elementów w rozmieszczeniu przestrzennym. ja chciałbym zrobić to w formie comba, ale z lampami stojącymi.
a co do tego żarzenia w 6N9S to jeden z tych pinów ma być do masy czy też między nie tak jak w 6N2P resystor 470ohmów?
eS pisze:
Jaki rezystor? nie wiem o czym piszesz. jak chcesz skożystać z tego oryginalnego schematu (tam nie ma symetryzacji) to do masy.
eS
Post autor: eS »
gdzieś słyszałem, że w 6n2p-ew między piny 4 i 5 wpina się rezystor 470ohmów (jeżeli używa się jej zamiast 12ax7/ecc83)
