Woltomierz z amperomierza?
Petrosbike
Jak w temacie -czy da sie przerobić miliamperomierz na miliwoltomierz.
Co tam właściwie jest w środku?Czym zasadniczym się różnią? Mam łądne miliamperomierze małe -tablicowe i chciałbym jednego zamontować do stanowiska pomiarowego z postu http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... c&start=15
Pozdrowienia
Petroniusz
P.s. No nareszcie wyjdę z domu -pogoda LUX
Pozdrowienia
Petroniusz
Ostatnio zmieniony pn, 12 czerwca 2006, 00:58 przez Petrosbike, łącznie zmieniany 1 raz.
iwanak
Deiwid
Posiadają identyczne uzwojenia, jeżeli mowa o samych ustrojach. Natomiast jeżeli mowa jest o miernikach mierzących bezpośrednio daną wartość to oczywiście mają inną, ale nie są yo typowe mierniki. Typowy ustrój ma prąd pełnego wychylenia kilkaset mikroamperów przy kilkudziesięciu miliwoltach napięcia. Rozszerzanie zakresów odybwa się właśnie poprzez dobranie boczników (dla amperomierzy) i posobników (dla woltomierzy) Obejrzyj zresztą schemat dowolnego analogowego miernika uniwersalnego.Deiwid pisze:Oj nie tylko przyłączoną rezystancją. Posiadają inne uzwojenia.
--> Iwanak: Woltomierz. W języku polskim nie ma literki V.
WitekJ
brys
Mam miernik z ustrojem na 2,5A
Drucik około 1,2 mm
Przy tych 2,5A jest na nim 137mV. Z tego co w pracowni widziałem wszystkie boczniki miały takie rezystancje, aby przy swoim "pełnym" prądzie odkładało się 60mV, jaki jest więc sens robienia takiego ustroju, który ma gorsze parametry niż amperomierz w postaci miliwoltomierza z bocznikiem?
iwanak
Nie mylcie Panowie mierników magnetoelektrycznych z elektromagnetycznymi.
Dla porządku, elektromagnetyczne faktycznie różnią się cewką inną dla amperomierzy, inna dla (niech będzie), woltomierzy.
Najlepiej, zdjęcie tarczy tak, żeby było widać symbole, wtedy można jednoznacznie okreslić typ miernika, a co za tym idzie dac poprawną poradę.
Krzysztof
W zasadzie mierników elektromagnetycznych, z zakresem miliamperowym się nie robi. Stąd zakładam, że posiadane przez Ciebie mierniki mają ustrój magnetoelektryczny.
Krzysztof
WitekJ
Pyra
Najlepiej sprawdzić po symbolach występujących na tarczy miernika (jeśli oczywiście są, ale skoro to ustrój tablicowy, to powinny mieć)
Takie U do góry nogami
z kreską między ramionami to ustrój magnetoelektryczny.
Powinien też być symbol pozycji pracy, albo odwrócone T dla pionowej albo .... hmmm. "stolik" dla leżącej, może też być wyróżnik dotyczący kąta pracy (najczęściej 45 stopni)
Inną ważną cechą będzie "fala" lub kreska określające rodzaj prądu czy napięcia.
Mierniki prądów mają też często określony typ bocznika, wymaganego dla właściwej pracy.
Często miliamperomierze, posiadają bocznik wewnętrzny, lub podkręcony na zwwnątrz bezpośrednio do zacisków.....
Petrosbike
Witam i dziękuje za porady-ale cos mi sie zdaje że nic nie wiem bo:Pyra pisze: Takie U do góry nogamiz kreską między ramionami to ustrój magnetoelektryczny.
miernik jest owszem tablicowy -o średnicy cylindra 38 mm a na zewnatrz przewidziane jest do obserwacji okienko w kwadratowej ramce 45 x 45 mm.Firma Siemens 1973.Są to mikroamperomierze do 250 uA .Zrobiłem już z tego sobie miliamperomierz do 250 mA za pomoca bocznika 0,5 oma i działa i mierzy prąd poprawnie .
Patrze na tarcze tego mierniczka i wyczytałem to
Kod: Zaznacz cały
MR 13 W 250 DC UARŻadnych literek T ani innych znaczków niestety nie widze ,a miernika w żaden sposób rozkręcic na czynniki pierwsze nie moge-pewnie podklejony.
Wobec tego do srodka zajrzec się nie da.Troche mi szkoda bo są naprawde zgrabne i solidne-każdy waży ok 100G
Pewnie sie rozejrze za jakimś podobnym miliwoltomierzem.
A miałem nadzieje że bezbolesnie sobie wykonam miliwoltomierz.Nie chodzi tutaj o kase -bo to w końcu rzad kilkunastu zł-ale o zasadę że to co samemu sie zrobi to 5 razy bardziej cieszy i satysfakcjonuje.
Petroniusz
Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka S.Lem
iwanak
Z tego, co napisałeś, jest to miernik magnetoelektryczny.
Czy to jest miliwoltomierz, czy mikroamperomierz, to zależy co dodasz do tego ustroju.
Jeśli potrafisz rozebrac delikatnie miernik, ostrożnie żyletką zeskrobać napis mikroA, a napisac mV, to masz milivoltomierz. Zakres zależy od zewnętrznego elementu, w tym przypadku posobnika.
Krzysztof
Krzysztof
Petrosbike
A tak mniej więcej jakiego rzędu opór nalezałoby dodac szeregowo aby odczytac zakres powiedzmy do 250 mV?
No nie chciałbym od razy spalić(przeciążyć) tego ustroju-myślę o potencjometrze wielkości ok ? no właśnie -20-50 kom czy więcej?Po ustawieniu oporu dam pózniej rezystor stały.
Pozdrowienia
Petroniusz
Pozdrowienia
Petroniusz
iwanak
Jeśli ustrój Twego miernika ma czułość 250 mikroA, tzn osiąga pełne wychylenie przy taki prądzie.
Zrób dzielnik napięciowy zasilany z baterii 1,5 V, z potencjometrem na wyjściu, żebyś mógł regulować napięcie od 0 do ok. 1V. Podłącz miernik i reguluj tak napięciem od 0 żebyś osiągnął pełne wychylenie miernika. Musisz zmierzyć innym miernikiem jakie to napięcie.
Wartość opornika dodatkowego dla zakresu 250 mV będzie ;
250mV - napięcie pełnego wychylenia miernika [mV]/250 mikroA.
Wynik w KOhm.
Może się okazać że nie bedzie potrzeba dodatkowego opornika.
Jest to sposób uproszczony, lecz wystarczająco dokładny.
Oczywiście mówimy o prądzie stałym.
Krzysztof
Wynik w KOhm.
Krzysztof
WitekJ
>Petrosbike
Mam taki mierniczek. Użyłem go jako woltomierza w zasilaczu 0 - 25V. Jest na 100% magnetoelektryczny (da się zauważyć przez szybkę ruchomą cewkę). Przy pełnym odchyleniu (250mikroA) ma spadek napięcia 0,125V. Aby otrzymac miliwoltomierz o zakresie 250mV należy dodać opornik szeregowy 500 omów.
Podstawowe informacje o ustrojach pomiarowych i pomiarach: http://www.oeiizk.edu.pl/technika/tuleja/technika.pdf
