Czy ktoś wie ?
Czy ktoś wie ?
Witam wszystkich mam pytanie czy ktoś wie co to za radio i z którego roku? pozdrawiam http://www.allegro.pl/item109326659__ch ... wiec_.html
Wiem, że nic nie wiem !
Re: Czy ktoś wie ?
Wygląda bardzo sabowato - może to Saba 522G? Prąd staly sugeruje obecność tego dziwngo czegoś po prawej stronie z tylu. Z tym, że za taką ruine to ja bym nawet 50 zl nie dal.Kawa T pisze:Witam wszystkich mam pytanie czy ktoś wie co to za radio i z którego roku? pozdrawiam http://www.allegro.pl/item109326659__ch ... wiec_.html :?:
Re: jak wyżej
Troche się pomyliłem z numerkaim - 521G. Dużo Sam masz tu: http://home.arcor.de/radio-freak/saba.htmKawa T pisze:Witaj próbuje znaleźć jakiś link do strony ze zdjęciem tej saby lub schematem ale nic nie ma może Ty wiesz. pozdr Tadeusz
Schemat jest w Schaltungenach.
Re: Czy ktoś wie ?
No ale przeciez tam są lampy serii C. Nie widzę też tego czegoś dziwnego. Masz na myśli stos selenowy obok CY2?tszczesn pisze:
Re: Czy ktoś wie ?
Ten stos - nie uważasz, że nie powinno go tu być :) Te bocznostykowe lampy mnie też zastanawiają, ale podejrzewam, że jest to poprostu radio przerobione jeszcze przed wojną z radia na prąd stały na radio uniwersalne. Nie kojarzę SABY z taką skalą na bocznostykowych lampach. (O ile to rzeczywiście Saba jest)OTLamp pisze:No ale przeciez tam są lampy serii C. Nie widzę też tego czegoś dziwnego. Masz na myśli stos selenowy obok CY2?tszczesn pisze:
Re: Czy ktoś wie ?
Pewnie, że nie powinno, ale czasem można go spotkać zamiast różnych lamp prostowniczych, np. zamiast VY2 w DKE1938.tszczesn pisze: Ten stos - nie uważasz, że nie powinno go tu być
Ja też nie kojarzę, trochę szukałem i nic. W sumie to jakoś nie pomyślałem o przeróbce (aż na taką skalę), raczej jakoś założyłem, że to może jakaś rzadsza Saba z około 1934r.tszczesn pisze: Te bocznostykowe lampy mnie też zastanawiają, ale podejrzewam, że jest to poprostu radio przerobione jeszcze przed wojną z radia na prąd stały na radio uniwersalne. Nie kojarzę SABY z taką skalą na bocznostykowych lampach. (O ile to rzeczywiście Saba jest)
Re: Czy ktoś wie ?
Ale to zupełnie normalna przeróbka - jak ktoś zmienił miejsce zamieszkania, albo wymienili mu sieć z prądu stałego na zmienny, to taniej wyjdzie przerobić radio niż kupić nowe :) A przeróbka z prądu stałego na zmienny jest dość naturalna i prosta.OTLamp pisze: Ja też nie kojarzę, trochę szukałem i nic. W sumie to jakoś nie pomyślałem o przeróbce (aż na taką skalę), raczej jakoś założyłem, że to może jakaś rzadsza Saba z około 1934r.
Re: Czy ktoś wie ?
No trochę jednak roboty jest choćby przy przejściu z lamp z anodą na górze na lampy z siatką na górze.tszczesn pisze: A przeróbka z prądu stałego na zmienny jest dość naturalna i prosta.
Zapewne po nic - to raczej nie jest oryginalna lampa. Tem powinien być urdox, albo opornik redukcyjny.brys pisze:Skoro jest prostownik selenowy, to czemu stoi obok jakaś duodioda? Może mają tworzyć mostek?
Ona powinna być nad skalą :) To wskaźnik dostrojenia, w zależności od prądu który przez nią płynie daje różną długość świecącego paska.brys pisze:Zauważyliście wielką neonówkę pod skalą? Pierwszy raz coś takiego widzę w praktyce :) Wygląda jak GJR 312S ze strony Jogiego.
Dokładnie. Inne ciekawe tutaj: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... _Augen.htm w tabelce "Die Seite mit "den anderen" Anzeigeröhren".tszczesn pisze:Ona powinna być nad skaląbrys pisze:Zauważyliście wielką neonówkę pod skalą? Pierwszy raz coś takiego widzę w praktyceWygląda jak GJR 312S ze strony Jogiego.
Po namyśle: jak cena nie przekroczy 50zł, to opłaca się to radio kupić na części.
