LAMPY ECC88 vs E88CC
Post autor: fugasi »
Wkleić sobie (link) do sygnaturki zamiast poezji ! :)
_
frycz
Post autor: frycz »
szalony pisze:Owszem, dużo ludzi myśli, że to zupełnie inny typ. Ale trzeba pamiętać, że te lampy zasilane 6,3V są troche niedożarzone.
Co to znaczy niedozarzone? Jak to rozumieć?
pozdro.
Robert SP5RF
PCC88 ma Uf=7V. Przy 6V3 temperatura katody będzie zbyt niska i nie należy używać lampy w takich warunkach.
ximian
Post autor: ximian »
Nie lepiej podejśc do sprawy ,że skoro obchodzi mnie prad żarzenia to napięcie moze byc jakieś tam. Tak jak dla E istotny jet prąd i raczej każdego obchodzi to żeby było 6,3V a prad jaki jest to już mniejsza z tym :D
ximian pisze:Nie lepiej podejśc do sprawy ,że skoro obchodzi mnie prad żarzenia to napięcie moze byc jakieś tam. Tak jak dla E istotny jet prąd i raczej każdego obchodzi to żeby było 6,3V a prad jaki jest to już mniejsza z tym :D
Nie, nie lepiej. W żarzeniu ważna jest MOC, a to czy jest dostarczona przez źródło napięcia, czy prądu nie ma najmniejszego znaczenia. Przecież prąd i napięcie na grzejniku nie są niezależnymi wartościami ;)
Tyle już o tym napisano...
ximian
W sumie to tak.ale w takim razie dlaczego nie jest podwana moc żarzenia lamy tylko albo prąd albo napięcie.
Dlatego, że napięcie albo prąd były znormalizowane po to, aby ułatwić łączenie grzejników. Poza tym podanie mocy nic by nie mówiło o sposobie ich zasilania.
szalony
Post autor: szalony »
W rzeczy samej. W serii E ustawiasz 6,3V i tyle roboty. Przy P łączysz dowolną ilość lamp w szereg ( powiedzmy 10), włączasz sobie miliamperomierz, i regulujesz napięcie, czy co tam chcesz. Tak żeby płynęło 300mA. Przy lampach E unormowane jest napięcie - prądy często się różnią. Przy P unormowany jest prąd, różnią się napięcia przy jakich on popłynie (czasami znacznie). Np takie napięcie dla PCC88 na ogół waha się od 7V2 do 7V6, a PY88 od 26 do 30V. A to dlatego, że takie lampy włączano w szereg i przez dobrany opornik wprost do sieci 220V. Voila!
Widzę, że mimo ton napisanego tekstu nie dogadamy się w tym temacie.
Ja w każdym razie pozostaję orędownikiem dowolnego łączenia grzejników dowolnego typu lamp.
Bardzo często wykorzystuję równocześnie typ E i P w jednym urządzeniu i dawno nie nawinąłem dla żarzenia uzwojenia 6V3...
Ależ owszem można.
Po pierwsze część lamp z serii E pasuje do szeregu lamp z serii P - np. ECL80, EF80, EF183, EF184, ECH84.
Po drugie - w przypadku większości seri lamp E producent starał się o zapewnienie jednakowości optymalnego napięcia zarzenia 6,3V. Prąd żarzenia był kwestią drugorzędną. I tu zapewne jest większy rozrzut.
W przypakdu lamp P, U, V, L, X producent starał się zagwarantować dokładność prądu żarzenia. Dokładnosć napięcia żarzenia nie była istotna.
Inaczej w przypakdu lamp z seri E które mogly byc uzywane rzaem z lampami z serii P. Tu starano się o dokładne napięcie i prąd żarzenia.
Ot tyle.
Owszem dla danej katody ma być odpowiednia moc żarzenia. Ale w praktyce bywa z tym różnie. Typowe tanie lampy odbiorcze maja dosć spore tolerancje włókna zarzenia!!!. Co innego wersje długowieczne czy wojskowe
I jeszcze jedno są dziwne przypadki.
PCC85 i ECC85. Otóż w miejsce ECC85 można śmiało wstawić lampę PCC85. Radio z taka lampą zadziała poprawnie!!!!. Na odwrót też będzie OK różnica dotyczy 0,6V żarzenia lub 30mA. W granicach typowego rozrzutu. Podobnie jest z PPC88 ale tu róznica w stosunku do wersji E jest nieco wiesza.
Ja też zastosowałem różne żarzeniowo lampy żarzone szeregow: np. w szeregu lampa 1P24B (1,25V i 125mA) z DM70 (2,4V 25mA). Oczywiście stosowane oporniki są dobrane. A całośc zasilana z 4.8V.
[/i]
