6F1P - co z tym mozna zrobić?
eS
wszedłem właśnie w posiadanie lampy 6F1P - produkcji rzecz jasna CCCP:D
czytałem gdzieś tu na forum, że do wzmacniaczy niezbyt sie nadaje, a szkoda...
chciałbym się dowiedzieć, do czego można ją wykorzystać? można na niej zrobić może jakiś efekcik do gitary?
Anoda
Kwazor
Anoda dokładniej ECF 80 ...
Co można z tej lampy zrobic ja robiłem na niej nadajnik UKF 88-108 Mhz.
Chodziła niezle z moca 0.1 do 0.2W out..
http://img367.imageshack.us/my.php?image=pcf829nu.gif
Można tez wzm.słuchawkowy ale transformator bylby tu problemem..
tommy 112
Branez
- 5...9 postów
Better you make a receiver for DRM (Digital Radio Mondiale):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... RM/DRM.htm or
http://users.triera.net/zupanbra/pcf802.html
Deiwid
tommy 112
Deiwid
Kwazor
tommy 112
Kwazor
tommy 112
Kwazor pisze:Ok masz tu opis strojenia
Moze na deser dam pozniej schemat wzmacniacza mocy opartego na 6P14P moc wyj 1.5W .
Edit : cos nie che załadowac mi pliku TXT ... :/
Proszę wrzucić na http://www.imageshack.us/ ...
Kwazor
Ok looz jak nie chce sie plik na trode załadowac daje go w poscie :
zakres 88-108 Mhz
Zasilanie 250V 20 mA , 9V 0.3 A
Moc wyjściowa od 150 mW do 300mW
Nadajnik jest wykonany na kombinowanej lampie PCF 82 Generator jest wykonany na części trodowej lampy a
wzmacniacz na pentodowej. Generator pracuje w układzie z wspólną siatką Kondensator 12 pF sprzęgający anodę
z katodą powiniem być rurkowy na napiecie 400 V (ŻADEN PSEUDO CERAMIK !!) taki sam powinień być w
modulatorze .Taki kondensator można wyciągnąć ze starej głowicy lampowej .
Cewki są nawinięte drutem miedzianym FI 1mm na średnicy 5 mm.
Generator : 5 zwoi (cewka powinna być zabezpieczona przed ciepłem lampy oraz opornika 20K:brak zmian FRQ)
PA : 6 zwoi
Dopasowanie : 4 zwoje
Strojenie:
Podłączyć napięcie żarzenia oraz anodowe. Kręcąc trymerem generatora znaleźć częstotliwość na której chce się
nadawać .Podłączyć sztuczne obciążenie 50 lub 75 ochm wraz z miernikiem mocy wyjściowej. Opornik zmienny 47
K 2W podłączony do siatki 2-giej powinien być ustawiony na najwyższą oporność.Kręcąc trymerem anodowym
stopnia końcowego uzyskać jak najwyższą moc wyjściową . Cewki anodowa i dopasowania nie powinny stykać się z
zwojami !!! (NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEBICIA) Powinny być w miarę blisko siebie a nawet zachodzić na siebie
ale się nie stykać ! . Kręcąc trymerem od dopasowania uzyskać jak najwyższą moc wyjściową Jeśli najwyższą moc
uzyskuje się jak kondensator na już najwyższą pojemność to należy zbliżyć do siebie (zwiększyć sprzężenie) cewki
PA oraz dopasowania (na początku strojenia powinny być oddalone od siebie o 1mm) jeśli jest tak że kondensator
Ma najmniejszą pojemność należy cewki od siebie lekko odsunąć (najlepiej rozgiąć zwoje by jedna cewka wchodziła
w zwoje drugiej ) Po zakończonym strojeniu nadajnika można zwiększać napięcie siatki 2- giej pentody do momentu
uzyskania maksymalnej mocy wyjściowej (UWAGA !! Należy uważac by siatka 2 ga lub anoda nie zaczęła robić się
CZERWONA Bo grozi to szybkim uszkodzeniem lampy)
(układ modulatora i generatora należy zaekranowac ! brak brzęczenia chyba że masz zasilacz impulsowy)
Lampy jakie można tam zastosować : ECF 82 , PCF 82 , E80CF ,6F1P
Dalekich zasięgów
Pozdrawiam Kwazor
Jak zrobisz nadajnik to dam schemat wzm.mocy
P.s duzo masy stosuj najlepiej zrob ten nadajnik metodą wysepkową..na kawałku laminatu. To jest UKF i tu juz rozne hece potrafią się dziać.
zakres 88-108 Mhz
PA : 6 zwoi
Strojenie:
Dalekich zasięgów
tommy 112
Dzięki za opis. Nie chce wzmacniacza mocy bo by mnie z URTIP złapali
, a tak na prawde to za mocny troszke ten nadajnik. Przydało by sie zmniejszyć moc do 20-30 mW (jeśli to możliwe)
. Planowałem to zamontować w puszce po głowicy ukf radia trubadur...
co do tych dławików 10 mikrohenrów to jak są nawinięte ? Lampe zastosuje 6f1p bo nie mam pcf82. Aha i nie mam miernika mocy
, mam tylko multimetr czy mam szanse to wykonać by działało ?
Deiwid
