Trafo głośnikowe z Bis-z
sideman
3 posty
3 posty
Post autor: sideman »
Witam amm transformator wyjśćiowy ze wzmacniacza Bis 101.Chodził on na 4 EL 34, wzmacniacz ten miał 100W mocy.Moje pytanie brzmi: czy moge na tym trafie zbudować konstrukcje na 2 EL 34 czyli około 50W??
Czy ten transformator się do tego nadaję? i jak go podłączyć??
A to cudo wygląda tak: (to tak w woli ścisłości: czerwone kable szły od EL34 a niebieskie gdześ z bloku zasilania). Z góry dziękuje za zainteresowenie moim temetem i proszę o odpowiedź.
Wszystko rozbija się o przekładnię, która może być zbyt mała.
Jeżeli obejdziesz ten problem, np. poprzez obniżenie Ua i większe wykorzystanie dopuszczalnego prądu katod lamp, to innych przeciwwskazań raczej nie ma.
ps. A dlaczego nie kwartet, skoro masz do niego transformator?
sideman
3 posty
3 posty
Witam, nie zależy mi na tak wielkiej mocy poprostu, bardziej na brzmieniu.Czyli co trzeba zrobić aby urzyć(chroniąc przed destukcją) ten transformator??
Nie znam przekładni tego transformatora, więc abym cokolwiek powiedział musisz mi ją podać.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Zamiast El34 zastosuj 6p45s lub el509 , 6KG6
LEKTRON
tr.
Post autor: LEKTRON »
oj, Sideman,
czy to na pewno tr. gł od bis 101 (czy osobiście go z niego wymontowałeś) ?
+pozdr.
L.
Post autor: Vault_Dweller »
Z tego co ja wiem to jest to TG od 100BIS- drut zasilania anodowego jest odprowadzony z punktu pośrodku łączówek, gdzie są podłączone kondensatory, z lewej masz druty do anod lamp, jackiem się kończą przewody wyjścia (UWAGA! w takiej pozycji zwór jest ustawione na 120V- muszsz połączyć uzwojenia równolegle, tylko nie skop fazy), a te dwa cienkie niebieskie to przewody ujemnego sprzężenia zwrotnego. Tak jak koledzy wspomnieli, transformatora lepiej użyć na cztery EL34, można nawet kombinować z połączeniem go w układ ultralinear (jest aż 6 sekcji uzwojeń anodowych) czy to z zasilaniem anod i siatek ekranującycj z jednego źródła, czy też z zastosowaniem oddzielnych napięć.
sideman
3 posty
3 posty
Po pewnym czasie zastanowienia doszedłem do wniosku, że może jednak spróbować zbudować wzmacniacz na 4 el 34 i ecc83 w przedwzmacniaczu.Przepraszam za takie zamieszanie i niezdecydowanie:P i czy moge przosić o podsyłanie mi jakichś schematów rzeczonego wzmacniacza, najlepiej z opisami i może ze zdjęciami.
Palker666@wp.pl
z góry serdecznie dziękuje i prosze o zainteresowanie moją sprawą:P
Jestem jeszcze "raczkujący" w technice lampowej:)
sideman pisze:Jestem jeszcze "raczkujący" w technice lampowej:)
W takim razie szczerze radzę jedną ECL86, czy 82, ewentualnie EL84 z małym transformatorem, który łatwo znajdziesz za niewielkie pieniądze.
Nie bierz mi tej sugestii za złe, wcale nie mam zamiaru się nabijać. Ale uważam, że lepiej zdobyć chociaż odrobinę doświadczenia na czymś małym i względnie łatwym. Unikniesz w ten sposób rozczarowań całkiem prawdopodobnych przy starcie z takim potworem...
