Prośba o identyfikacje daty produkcji...
Post autor: Marcin K. »
Poziadam 2 modele Pioniera w ebonitowych skrzynkach. Co prawda są to składaki ale mnie chodzi o wyjaśnienie mi który z Pionierów jest starszy (chodzi o obudowy i nr. seryjny).
Jeden ma nr: 279286 drugi ma: 465868. Mniej więcej z którego roku one mogą być? Która skrzynka jest skrzynką prod. w pierwszych modelach?
Pozdrawiam Marcin.
Post autor: Vault_Dweller »
Z tego co mi w głowie świta (może niepoprawnie?) to starszy był ten ebonitowy z pionowymi "szprosami".
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Marcinie, spójrz na stronę:
http://www.oldradio.pl/index.php?page_id=3
Lech S.
Ooo dziękuje za stronę, problem skrzynki już mam rozwiązany :D A co będzie z tym chassis? Mniej więcej na który rok mogą być datowane? Spójrzcie na swoje Pioniery i jeśli wiecie z którego jest roku to bedzie ułatwienie. Moje nie mają tylnej ścianki, kondensator elektrolityczny widać że inne, lampy każda inna więc trudno jednoznacznie powiedziec cos o nim.
Niemniej jednak dziękuję!
Lech S.
Nie wydaje sie ,aby po numerze wybitym na chassis można dojść do daty produkcji. Nie słyszałem, aby istniały takie dane. Jeżeli są , to gdzie? Kto je ma ?
Najlepiej dojść do rocznika po napisach na kondensatorach elektrolitycznych, pod warunkiem, że nie były wymieniane, a to już łatwo jest stwierdzić.
Lech S.
Jak dobrze pamiętam, to data powinna być również napisana na opornikach (przynajmniej na tych z drugiej połowy lat 50).
Lech S.
Popatrz na kondensator elektrolityczny przeważnie 50uF, znajdujacy sie pod spodem chassis, równoległy do opornika drutowego z odczepem, dajacy ujemne napięcie siatek lamp.Ten kondensator rzadziej jest wymieniany i na nim winien być rok produkcji.
Lech S.
