Porazajaco prosty i ladnie brzmiacy - EL84 i 1/2 ECC83
http://studisat.w.interia.pl/lampy/schematy/Graetz.bmp
Jak w temacie. Regulacja barwy dzwieku dziala super. Brzmienie przyjemne dla ucha. Czulosc niestety nieco zbyt mala, nie kazde zrodlo sygnalu wysteruje ten wzmacniacz.
Potencjoment ma dwa odczepy dla "konturu". Pokazane wartosci R1 i C1 sa da nizszego odczepu. Ten drugi - jest ale nie bylo dostepu do elementow. Ciekawy jest tan "kontur" bowiem podbicie basow jest realizowane dwojnikami RC pomiedzy odczepami a masa, a podbicie sopranow zalatwi sprzezenie zwrotne.
Przelacznik mowa dziala rewelacyjnie. Brak zmiany poziomu glosnosci.
Natomia przelacznik Solo zbyt uwypukla srednie tony jesli korzystamy z kolumn glosnikowych. Na wbudowanym glosnikuw radiu jego dzilanie jest super.
Zrodlo - wzmacniacz m.cz. (jeden kanal) od radia Fantasia 1218 firmy Graetz.
Moze kogos zainteresuje.
ampliman
Post autor: ampliman »
Układ jest fajny choćby z uwagi na zestaw lamp - z jednej ECC83 i dwóch EL84 można zdłubać fajny wzmacniacz streo. Jest jedno ale - te potencjometry i w dodatku z dwoma odczepami są chyba nie do zdobycia. Chociaż z tego "konturu" można zrezygnować - byłbym raczej za niezależnym od gośności przełącznikowi konturu.
Działanie przełącznika solo pewnie można skorygować dobierając inną wartość pojemności - ale to, że działa nie tak jak trzeba z kolumną a dobrze z radiem może sugerować, że jako układ o charakterze uniwersalnym może się nie sprawdzić - trzeba by go dobierać do ch-ki kolumny.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
ampliman pisze:te potencjometry i w dodatku z dwoma odczepami są chyba nie do zdobycia.
Swego czassu w Unizecie było ich dużo, prod. Telpod. Pytanie tylko, czy te odczepy są w odpowiednich miejscach w stosunku do oryginału.
Do tszczesn: chyba już ich nie mają :(
Jasiu
Re: Porazajaco prosty i ladnie brzmiacy - EL84 i 1/2 ECC83
Post autor: Jasiu »
STUDI pisze: Zrodlo - wzmacniacz m.cz. (jeden kanal) od radia Fantasia 1218 firmy Graetz.
Podobne patenty były stosowane w wielu ruskich odbiornikach "sredniewo kłassa".
Jasiu
To radio na kolumnach akurat ma naprawde mile i sympatyczne brzmienie.
Oprocz schematu, nieznanych elementow do konturu (pewne i tak standard - np. miejsca odczepow) jest jeszcze jedno - trafo. Jego parametry i jakosc wykonania na pewno ma najwiekszy wplyw na jakosc dzwieku.
