Pomocy zrobic ogranicznik pradowy(U=1,2 KV,I= 250uA) -pilne
Michal_s
2 posty
2 posty
Post autor: Michal_s »
Potrzebuje zasilacza DC na 1,2 KV i pradzie 250 uA. Mam zasilacz DC na 1,2 KV i pradzie max 5 mA. Czy ktos jest wstanie obmyslec taki ogranicznik prądowy na 250 uA. Bardzo jest mi to potrzebne do dalszej pracy. Prosze o jakes rozwiazania tego problemu. Pozdrawiam
Re: Pomocy zrobic ogranicznik pradowy(U=1,2 KV,I= 250uA) -pi
Michal_s pisze:Potrzebuje zasilacza DC na 1,2 KV i pradzie 250 uA. Mam zasilacz DC na 1,2 KV i pradzie max 5 mA. Czy ktos jest wstanie obmyslec taki ogranicznik prądowy na 250 uA. Bardzo jest mi to potrzebne do dalszej pracy. Prosze o jakes rozwiazania tego problemu. Pozdrawiam
Nie masz schematu twojego zasilacza? Bardzo możliwe, że da się go przerobić tak, aby mu to ograniczenie wbudować. Ograniczenie na 250µA da się zrobić na kilka sposobów, ale przy tym napięciu nie będzie to łatwe i proste, więc zapewne przeróbka oryginanego układu będzie lepszym rozwiązaniem.
Proponuję wykonać najprostsze źródło prądowe. Do jego zrobienia wystarczy wysokonapięciowy tranzystor BUP200 (IGBT, Uec<1,2kV), miniaturowa bateria alkaliczna 12V, stosowana między innymi w pilotach do alarmów samochodowych (w układzie ogranicznika prądu może funkcjonować przez wiele lat, gdyż obwód izolowanej bramki tranzystora praktycznie jej nie obciąża), oraz potencjometr 100k (najlepiej precyzyjny, 10-cio obrotowy). Przed włączeniem układu i rozpoczęciem regulacji należy PR-ek 100k ustawić na maksymalną oporność. Układ najlepiej uruchamiać przy napięciu zasilania 10V, zmniejszając rezystancję potencjometru, aż do uzyskania pożądanej wartości prądu. Po wyregulowaniu wartość płynącego prądu jest niemal stała, niezależnie od spadku napięcia na układzie, który może zmieniać się w granicach od 10V do 1200V. Wartość prądu zależy natomiast (choć w niewielkim stopniu) od temperatury tranzystora.
Uwaga na "ojoj" przy ewentualnym zwarciu wyjścia. Tranzystor może tego nie przeżyć.
Poza tym drobiazgiem układ jest dobry, szczególnie wobec braku lepszego.
Schemat zasilacza rzeczywicie mógłby pomóc i prawdopodobnie wystarczyłoby zmienić wartości kilku elementów, bez potrzeby dokładania następnych.
Michal_s
2 posty
2 posty
Jesli chodzi o schemat zasilacza to szukalem i nie zanlazlem. Jest to stary zasilacz wysokiego napiecia (zrobiony na lampach).
Przetestuje zaproponowane rozwiazanie przez pana Romekd. Tylko jest jeden problem czy istnieje PR-k na tak wysokie napiecia. Wielkie dzieki za rady. Jak by jeszcze cos komus wpadlo do glowy to prosze sie tym podzielic . Pozdrawiam
Michal_s pisze:Tylko jest jeden problem czy istnieje PR-k na tak wysokie napiecia.
Do momentu, kiedy tranzystor nie zostanie przebity napięcie na tym potencjometrze nie będze duże. (U=I*R ;) )
Zwierałem wyjście tego układu przy napięciu wejściowym 1.2kV i nic się specjalnego nie działo. Gdy podkręcałem napięcie z 10V do 1kV, i do wyjścia podpięty był mikroamperomierz, to w pierwszej chwili sądziłem, że padł mi zasilacz, bo nie zauważyłem, by prąd na wyjściu układu cokolwiek się zmieniał. Później jednak okazało się, że wszystko jest jak najbardziej w porządku – napięcie rosło, a prąd nie. Oczywiście przy podłączaniu elementów na wyjście tego, dość prymitywnego jakby nie było układu źródła prądowego, należy wziąć pod uwagę pojemności tranzystora, oraz tracącą się na nim moc (przy 1,2kV i 250uA wydziela się w nim zaledwie 0.3W, a dopuszczalna moc, jaka mogłaby się na tranzystorze tracić, w warunkach idealnego chłodzenia, wynosi aż 50W).
Sprawdziłem też, jak zmieni się wartość prądu układu przy podgrzaniu tranzystora z 20° C do ok. 100° C, i okazało się, że tak duży przyrost temperatury skutkował wzrostem prądu z 250uA do ok. 280uA. W praktyce jednak zmiany temperatury tranzystora będą niewielkie (przy tym poziomie prądu), szczególnie gdy będzie on zamontowany na małym radiatorze.
Pozdrawiam serdecznie,
Adrian
Post autor: Adrian »
Od regulacji napiecia do regulacji pradu droga niedaleka - kwestia wlaczenia elementu regulacyjnego.
Polecam ten watek - sterowanie WN lampa GP5. Ostrzegam, lepszej lampy RTG nie znalazlem w zyciu !
Aha, jesli ktos nie ma konta na Elektrodzie, nie zobaczy obrazka, totez zalaczam go tutaj: (Chodzi tu o lampe L5 = PD500, odpowiednik GP5)
