Prosty odbiorniczek
alotul
Prosty odbiorniczek
Post autor: alotul »
Chciałbym zrobić mały prosty odbiorniczek na lampach bateryjnych. Na przykład na Warszawę I. Chodzi mi o schemat.
Re: Prosty odbiorniczek
lutola pisze:Witam
Jak prosty? W każdym razie - wejdź na moją stronę i tam masz schematy odbiorników, wybierz sobie coś odpowiednio dla ciebie prostego i skopiuj, zamieniając tylko użyte lampy na bateryjne jak ci nie będzie schemat żadnego bateryjnego pasował (aktualnie chyba tylko dwa - Telefunken T4B i Philips 4-39B, ale to supery, już nie takie proste). Będziesz musiał tylko dobrać oporniki plaryzujące elektrody, praktycznie tylko w końcówce, i zamiast opornika katodowego zastosować sztywną polaryzację siatki dodatkową baterią.
Ajak daleko od solca Kujawskiego mieszkasz. Bo byc może warto abyś zrobił coś takiego: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... egadyn.htm
Popatrz, dowolna antena ferrytowa i pasujacy do niej kondesator. Az sie prosi.
Mozesz uzyc dowolnej pentody baterjynej z wyprowadzoną oddzielnie siatką trzecią.
A teraz inna porcja....
To jest ciekawe - lampy i SMD!!!!: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ion2V4.htm (Fajny układ ale jak dobrac odczepy????)
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... idefix.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... rtorte.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... iradio.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Pfiffikus.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Zweikreiser37.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... farben.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... Audion.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... -Radio.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... dsuper.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... nradio.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... colo58.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... colo49.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... dRadio.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... nd-EKR.htm
To jest kompilacja z wydanej u nas DDR'owkiej ksiazki z Radiem i Telewizja za pan brat: http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... rradio.htm
OBOWIAZKOWO ZAPOZNAC SI eZ TA STRONA: http://freespace.virgin.net/spontaflex.reflex/
Wybrane pozycje (same scheamty - sa na stonie kompletne opisy):
http://sites.ecosse.net/Vac.Repairs/hyb ... ircuit.jpg
http://freespace.virgin.net/spontaflex. ... ircuit.jpg
http://sites.ecosse.net/Vac.Repairs/simple/circuit.jpg
http://sites.ecosse.net/Vac.Repairs/diodyne/circuit.jpg
http://sites.ecosse.net/Vac.Repairs/jun ... ircuit.jpg
http://sites.ecosse.net/Vac.Repairs/eco ... ircuit.jpg
To moze pomoc...
http://sites.ecosse.net/Vac.Repairs/dro ... ircuit.jpg
http://sites.ecosse.net/Vac.Repairs/tra ... ircuit.jpg
http://sites.ecosse.net/Vac.Repairs/unicar/circuit.jpg
warto tem u sie przyjrzec jak polaczyc lampe i tranzystor .... i zastosowac do podanego na poczatku Negadyna... http://sites.ecosse.net/Vac.Repairs/mai ... ircuit.jpg
alotul
Dzięki napewno coś z tego wybiorę. Teraz trzeba zacząć montować skąś lampy hehe
amator
Post autor: amator »
STUDI pisze:Ajak daleko od solca Kujawskiego mieszkasz. Bo byc może warto abyś zrobił coś takiego: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... egadyn.htm
To moze pomoc...
Jeeeezuuusieee :shock:
alotul
witam ponownie
Co można byłoby zrobić z lamp PCF802 i PCL86? Chciałbym zrobić jakieś,choćby najprostrze urządzenie (np odbiornik) w którym jedną z części byłaby lampa. Mam sporo lamp serii E ale nie mam podzespołów do budowy radyjek na tych lampach. Ogranicza mnie również duże napięcie anodowe. Dlatego uciekam się do lamp bateryjnych lub innych np serii P. Mam schemat wzmacniacza słuchawkowego na 2 PCL,ale zdecydowanie bardziej chciałbym zrobiś odbiorniczek. Przeszukałem swoje zapasy lamp i nie znalazłem żadnej bateryjnej ale znalazłem parę P... więc gdy się nie ma co się lubi to się lubi co sie ma. Dysponuje PCL86 PCL805 i PCF802.
Może ma ktoś jakiś pomysł??
Pozdrawiam serdecznie
lutol'a
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Możesz zrobić radyjko reakcyjne mojego autorstwa. Wykorzystaj ostatni schemat z tego linku:
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... y&start=15
Reakcję zrób na pentodzie od PCF802 (trioda nie wykorzystana). Na PCL86 zrób wzmacniacz m.cz. Czyli wszystko tak jak na schemacie, tylko zmienić żarzenie. Potem napieszę dokładneij co i jak.
alotul
STUDI, ten na 2SH27L jest bardzo ciekawy, ale skąd wziąć tą lampkę?
maciej_333 tak przeanalizuję ten układ. A potem zobaczymy.
pozdrawiam[/list]
szalony
Post autor: szalony »
Na allegro, chodzi po kilka złotych. To ruska pentoda loktal 2Ż27Ł. Lampa jest ukryta w metalowej puszce, więc jeśli chcesz widzieć bańkę z rozgrzaną katodą ( :) ) to musisz ją z niej wydobyć.
Post autor: Marcin K. »
Tak, radio kolegi Macieja działa super, wiem bo je zrobiłem...
Ja mam kilka NOS-ów 1S4T ale nikt na forum nie potrafił mi pomóc w wyborze jakiegoś układy na tych lampkach. A szkoda bo po co mają się marnować!
Pozdrawiam Marcin.
szalony pisze:Na allegro, chodzi po kilka złotych. To ruska pentoda loktal 2Ż27Ł. Lampa jest ukryta w metalowej puszce, więc jeśli chcesz widzieć bańkę z rozgrzaną katodą ( :) ) to musisz ją z niej wydobyć.
A robi sie to bardzo prosto. Tylko srubokret potrzebny. Rozgina sie nim na gorze zagniecienia obudowy mocujace przykrywkę. Potem lampa sama wychodzi z kubka metalowego.
alotul
Tak znalazłem 3 2Ż27Ł i rozproiłem ją. Mam lampe inne podzespoły ale muszę zmotać sobie podstawkę hehe...
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi
lutola
alotul
A jakby jeszcze zrobić wzmacniacz m.cz na jeszcze jednej 2ż27ł ?Jak wyglądałby taki układ?
Przy tak niskim napięciu zaislania? Jeśli tak to tylko w takim zastosowaniu zbliżonym do: http://studikomunikacja.strefa.pl/studi ... eDL21.html
Chodzi o połączenie lampy i tranzystora w stopniu poprzedzającym przeciwsobny stopień mocy.
alotul
witam
a co można było by zrobić jeszcze z tych 2Ż27Ł?
lutola
