rozgrzane anody do czerwoności...
tommy 112
Post autor: tommy 112 »
wywaliłem na chwile mostek do żarzenia (mam prostowane dla zminiejszenia brumu) zrobie tak
tommy 112
zmierzyłem-bez sygnału, ale c1 nie odłączyłem, na rezystorze katodowym jest 8,6V, 275 V jest na głównym kondensatorze filtrującym... żarzenie jest 5 v troszke mało ale moge dać elektrolita 1000uF i zmierze ale to nie dziś...
Post autor: Vault_Dweller »
Jeśli masz coś podłączone do nóżki 1 lampy z zamiarem wykorzystania jej nako doprowadzenie siatki sterującej (czyli opornik siatkowy i kondensator sprzęgający ze stopniem poprzednim), KONIECZNIE przełącz to na nóżkę 2. W lampach EL84 produkcji ZWLE nóżka 1 była "podczepiana" jako dodatkowe doprowadzenie siatki drugiej, zaś w 6P14P (przynajmniej wg katalogu) tego połączenia nie ma (nóżka wolna), więc "bezpiecznym" miejscem podłączenia opornika siatkowego i kondensatora jest nóżka nr 2. Pamiętaj o tym!
tommy 112
Vault_Dweller pisze:Jeśli masz coś podłączone do nóżki 1 lampy z zamiarem wykorzystania jej nako doprowadzenie siatki sterującej (czyli opornik siatkowy i kondensator sprzęgający ze stopniem poprzednim), KONIECZNIE przełącz to na nóżkę 2. W lampach EL84 produkcji ZWLE nóżka 1 była "podczepiana" jako dodatkowe doprowadzenie siatki drugiej, zaś w 6P14P (przynajmniej wg katalogu) tego połączenia nie ma (nóżka wolna), więc "bezpiecznym" miejscem podłączenia opornika siatkowego i kondensatora jest nóżka nr 2. Pamiętaj o tym!
opornik w szeregu z kondensatorem jest łączony do nóżki 2, sugerowałem się notą 6p14p, ale napisze jeszcze raz czy to może być spowodowane tym, iż opornik R5 czyli do siatki 6p14p, mam 2,2k chyba zamiast 1k ? tak czy tak wymienie go na prawidłowy, ale musze poszukać najpierw...
Post autor: Boguś »
Ten opornik to opornik antyparazytowy i może byc w granicach od 1k do 10 k niema to większego znaczenia. Ja bym proponował zwiększyć opornik R7 w siatce drugiej.W ten sposób zmniejszysz prąd anodowy i lampa przestanie sie przegrzewać. A tak wogóle to nie wspomniałeś jakie jest napięcie ujemne na siatce 1 ?
tommy 112
Boguś pisze:A tak wogóle to nie wspomniałeś jakie jest napięcie ujemne na siatce 1 ?
jest 0V mierzone multometrem względem plusa na mostku prostowniczym... a tak apropo to może być R7 1k ? bo takie mam
tommy 112 pisze:jest 0V mierzone multometrem względem plusa na mostku prostowniczym...
A względem katody? Bo o to chodzi...
ps. Jeszcze kilka dłuższych prób w warunkach takiego przeciążenia i lampy przestaną się rozgrzewać. Podejrzewam, że i tak katody są już u progu agonii.
tommy 112
względem katody 7,2V, żarzenie 5,1V, anodowe 280V, wzmacniacz chodzi już 2 tygodnie i używany dosyć często ale mnie zaniepokoiły te anody...
Względem katody 7V2, czy -7V2?
A jakie są prądy spoczynkowe?
Jeżeli działa tak przez dwa tygodnie, to podejrzewam, że lampy czują się jak po dwóch latach intensywnej pracy w normalnych warunkach :?
tommy 112
-7,2v z minusem multimetra przytkniętym do katody pentody mocy... zastanawia mnie również dlaczego w ecc85 anody również sa czerwone, mimo iż wykorzystana jest tylko jedna połówka
Obie anody duotriody są czerwone???
Powiadasz, że rozżarzyłeś anody lamp mocy do koloru żółtego poprzez zmianę żarzenia katody??? I lampa to przeżyła???
Czy w Twoich lampach żarzą się anody, czy może tylko katody ;) Bo naprawdę nie widzę powodu, ani wytłumaczenia odporności lamp na tak kolosalne przeciążenia przez dłuższy czas...
O ile w lampie mocy mogłoby to sugerować wzbudzenie, to w nieużywanej połówce (?) i to jeszcze bez sprzężenia?
Najlepiej by było gdybyś wrzucił jakieś zdjęcie.
Post autor: Boguś »
science fiction.............anody triody ECC85 do czrwonosci rozgrzać to można.... ale chyba tylko palnikiem acetylenowym :wink: . A sprawa nastepna, coś Ty się tak do tego żarzenia przyczepił?, ciagle podajesz napiecie zarzenia , wkładasz i odpinasz w nim mostki, no chyba ze Ty te żarniki za anody uważasz?, A wogóle to co Ty za pomiary wykonujesz wzgledem plusa zasilacza?
szalony
Post autor: szalony »
Anody to te takie najbardziej zewnętrzne szare blachy. Na pewno one się święcą :?:
iwanak
Post autor: iwanak »
Chyba rzeczywiście, pomylone włókna żarzenia z "czymś" ? :lol:
Krzysztof
Panowie, gdy rozpoczynała się ta dyskusja, wykonałem proste obliczenie. Założyłem, że lampa ECC85 ustawiona jest w punkcie pracy, odpowiadającym maksymalnemu dopasowaniu energetycznemu (odkłada się na niej połowa napięcia zasilającego), przy którym jak wiadomo wydzieli się maksimum mocy w jej anodzie. Biorąc pod uwagę wartości rezystorów i napięć występujących w układzie, wyszło mi, że w triodzie może maksymalnie tracić się ok. 0,25W (dopuszczalna wartość dla ECC85 to 2,5W), czyli informacja o nagrzewaniu się jej anody do czerwoności to jakieś nieporozumienie. No chyba, że wszystko w tym układzie połączone jest nieprawidłowo; jednak tego już nie analizowałem, bo przecież Tommy112 napisał nam, że "wzmacniacz gra przyzwoicie" :shock: .
