rozgrzane anody do czerwoności...
tommy 112
Post autor: tommy 112 »
witam
zbudowałem sobie wzmacniacz na 6p14p i ecc85 mono i niewiem czy tak ma być, ale anoda w 6p14p rozgrzewa się do czerwoności, czy to normalny objaw ? to samo z ecc85 żarzenie jest prostowane mostkiem gretza, 15 amperowym trafo zasilające TS40/13 ...
Re: rozgrzane anody do czerwoności...
tommy 112 pisze: zbudowałem sobie wzmacniacz na 6p14p i ecc85 mono i niewiem czy tak ma być, ale anoda w 6p14p rozgrzewa się do czerwoności, czy to normalny objaw ? to samo z ecc85 żarzenie jest prostowane mostkiem gretza, 15 amperowym trafo zasilające TS40/13 ...
Nie, to jest bardzo zły objaw. Pokaż schemat tego wzmacniacza, i zmierz napięcia siatka-katoda.
tommy 112
http://ecclab.com/gotowe/el84/grafika/gotel84s2.gif oto on. Jednak zamiast ecc83 dałem ecc85, bez zmiany wartości elementów. Wzmacniacz gra przyzwoicie, nie ma żadnych zniekształceń... aha i jeszcze jedno-nie dałem sprzężenia zwrotnego...
tommy 112 pisze:http://ecclab.com/gotowe/el84/grafika/gotel84s2.gif oto on. Jednak zamiast ecc83 dałem ecc85, bez zmiany wartości elementów. Wzmacniacz gra przyzwoicie, nie ma żadnych zniekształceń... aha i jeszcze jedno-nie dałem sprzężenia zwrotnego...
Brak sprzężenia nic nie zmienia[1]. Zmierz napięcie na siatce i katodzie - iel jest widać na schemacie, podejrzewam, że u ciebie C1 ma upływ i na siatce jest sporo więcej niż 0V.
[1] Rym przypadkowy :)
tommy 112
dzięki za zainteresowanie pomierze ale jutro bo spaliłem sobie multimetr :(
troszke namieszałem bo o ile pamiętam to jeden czy dwa opory mają troszke inną opornosć, bo sprzedawca mi podał złe, ale one będą się tak różnić tolerancją +/-20%. Jeszcze się zastanawiam nad tym żarzeniem trafo to TS40/13 6,3V po wyprostowaniu mostkiem prostowniczym, krzemowym wyjdzie tak o kilka dziesiątych wiecej, natomiast nie jest filtrowane elektrolitem.
Dodam jeszcze być może istotną sprawę: wieczorem u mnie można nawet zmierzyć 254V w sieci !!!!!!!!!!. Czy to aby nie za dużo ?! trafo grzeje się tak mocno, że obudowa parzy. Mam natomiast regulator, a właściwie transformator z odczepami, typ; RGN 200 używam go do innego wzmacniacza, bo się zachowywał dosyć dziwnie (trafo ts30/9 zamiast 215 dawało 250V pod obciążeniem) zaraz sprawdze z tym regulatorem napięcia...
tommy 112
nic nie dał ten regulator. Dodatkowo wzmacniacz się wzbudza i jakieś szumy słychać... Jutro pomierze napięcia.
R5-dałem chyba 2kohm zamiast 1kohm czy jakoś tak... poszukam i wymienie na prawidłowy...
tommy 112 pisze: troszke namieszałem bo o ile pamiętam to jeden czy dwa opory mają troszke inną opornosć, bo sprzedawca mi podał złe, ale one będą się tak różnić tolerancją +/-20%. Jeszcze się zastanawiam nad tym żarzeniem trafo to TS40/13 6,3V po wyprostowaniu mostkiem prostowniczym, krzemowym wyjdzie tak o kilka dziesiątych wiecej, natomiast nie jest filtrowane elektrolitem.
Podskoczy, może nawet o więcej niż kilka dziesiątych wolta. IMO prostowanie niepotrzebne.
tommy 112 pisze:Dodam jeszcze być może istotną sprawę: wieczorem u mnie można nawet zmierzyć 254V w sieci !!!!!!!!!!. Czy to aby nie za dużo ?! trafo grzeje się tak mocno, że obudowa parzy. Mam natomiast regulator, a właściwie transformator z odczepami, typ; RGN 200 używam go do innego wzmacniacza, bo się zachowywał dosyć dziwnie (trafo ts30/9 zamiast 215 dawało 250V pod obciążeniem) zaraz sprawdze z tym regulatorem napięcia...
Nie - takie drobne różnice nie mają prawa dać aż takiego efektu. Upenij się, czy rezystor katodowy nie ma złej wartości, jak będzie za mały to efekty będą takie jak ty masz - czerwona anoda. No i oczywiście jak C1 będzie miał upływ.
tommy 112
C1 podejrzewam że będzie dobry bo kupowałem nowy... W poprzednim poście napisałem, że R5 dałem chyba 2kohm zamiast 1 kohm. Opornik katodowy dałem troszku większy niż miał być ale nie różni się tak specjalnie... Po zmniejszeniu napięcia regulatorem do ok 220V troszke słabiej czerwone są anody (dotyczy to również ecc85), ale jeszcze nie to. Jutro wywale mostek prostowniczy i zobacze jak się będą zachowywały...
brys
Post autor: brys »
Nowy nie oznacza zawsze sprawny - to dwie kompletnie różne kwestie :D Tak czy siak - bez pomiarów nie ma co tu pisać...
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
tszczesn pisze: Podskoczy, może nawet o więcej niż kilka dziesiątych wolta. IMO prostowanie niepotrzebne.
Bez dodatkowego dużego elektrolitu filtrującego, przy tylko prostowaniu dwupołówkowym - napięcie skuteczne na obciażeniu rezystancyjnym (żarzenie) spadnie z racji spadku na diodach.
Pozdrawiam Łukasz
Post autor: Marcin K. »
Hmm to wychodzi na to że w moim Pionierku też anoda UBL21 jest baaardzo rozgrzana. Co mam sprawdzić?
brys
Post autor: brys »
marcin_oizo pisze:Hmm to wychodzi na to że w moim Pionierku też anoda UBL21 jest baaardzo rozgrzana. Co mam sprawdzić?
U mnie również.
tommy 112
no i wywaliłem mostek, a tu anody w w 2 minuty zrobiły się niemal żółte, a pozatym był brum, więc wróciłem do mostka. pomierze napięcia i napisze.
Anoda
Post autor: Anoda »
Podejrzewam zbyt duze napięcie anodowe i/bądź siatki drugiej...
Sprawdź kondensator sprzęgający. Pewnie ma upływność.
tommy 112 pisze:no i wywaliłem mostek, a tu anody w w 2 minuty zrobiły się niemal żółte, a pozatym był brum, więc wróciłem do mostka. pomierze napięcia i napisze.
Ale jaki mostek wywaliłeś, bo ja nie rozumiem? Odłącz C1 i zmierz napięcie na oporniku katodowym 6P14P.
