Transformator z Melomana 25
onyx1944
Re: Transformator z Melomana 25
Post autor: onyx1944 »
Myślałem że coś wniosę do wątku, aż rozkręciłem swojego Melomana, a tu zonk, trafo prawdopodobnie przewijane i to w dodatku montowane jakby w poprzek niż w innych wersjach.
Ale może być traktowany jako ciekawostka :wink:
Na jakim rdzeniu jest tytułowy transformator?
Mój ma EI102 i pakiet 38mm, ten wygląda na nieco mniejszy :roll:
Post autor: Marek7HBV »
Romekd pisze: wt, 24 listopada 2026, 19:05
namor pisze: wt, 24 listopada 2026, 18:27 Jest wątek na forum, gdzie Romekd ze znajomymi odsłuchiwali Meolmana 25 po regeneracji, wrażenia odsłuchowe były więcej niż pozytywne.
Wzmacniacz z założenia miał służyć do nagłaśniania muzyką (stąd nazwa), więc na pewno nie miał pasma "telefonicznego".
Nawet to, że zastosowano cienkie (0,3? - 0,25?) blachy rdzenia świadczy, że dążono do jakości, przecież mogli "po taniości" zastosować blachy tzw. "prądnicowe".
W Melomanie stosowano kilka rodzajów transformatorów, które różniły się praktycznie wszystkimi głównymi parametrami, a nawet wielkością i ciężarem. W moim, transformator głośnikowy, mimo stosunkowo niskiej mocy wyjściowej wzmacniacza, był większy od transformatora sieciowego, którego moc, z tego co pamiętam wynosiła 120 lub 140 VA. W tamtym czasie gdzieś znalazłem informację, że pasmo przenoszenia melomana nie było węższe od 25 Hz do 16 kHz, czyli było szersze od pasma przenoszenia typowego tunera radiowego FM. W każdym razie tonów wysokich z pewnością w nim nie brakowało, a oceniałem to mając jakieś 16-17 lat i wyjątkowo dobry słuch (w sygnale audio Kleopatry 2A słyszałem sygnał pilota 19 kHz, co zmobilizowało mnie do zamiany oryginalnego filtru za dekoderem na zielony filtr firmy TOKO, który częstotliwość pilota usuwał zdecydowanie lepiej (z nim już mnie nie raził, a właściwie w ogóle go z kolegami już nie słyszeliśmy).
W zasadzie Meloman był wzmacniaczem ,,świetlicowym,, przeznaczonym do nagłaśniania wnętrz o średniej kubaturze i mimo przyzwoitych parametrów już nie budził zainteresowania. W sklepie z elektroniką stał obok Meluzyny. On za 4500, a ona za 5500, więc wybrałem Meluzynę. Wtedy ,,lampa,, znaczyło przestarzały śmieć. :D
namor
Post autor: namor »
onyx1944 pisze: śr, 25 listopada 2026, 00:23 Na jakim rdzeniu jest tytułowy transformator?
Moje transformatory też są na rdzeniach EI102, ale pakiet blach to 50 mm.
namor
Post autor: namor »
Taka refleksja mnie naszła,
jest w Internecie tyle danych technicznych (nawet w PDF) różnych urządzeń audio z czasów PRL, a dla "Meloman 25" pojawiają się tylko schematy (dobre i to), a był dosyć masowo produkowany,
dziwne.
