Z pamiętnika młodego (duchem) łowcy złomu...
Komputery retro, konsole do gier itd.
Re: Z pamiętnika młodego (duchem) łowcy złomu...
Post autor: traxman »
Czym lub jak wylutowujesz podstawki?
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Płyta pionowo i grzejemy Hot-Air strony lutowania . :D
Chyba jednak nie, bo ie wyglądało by to tak ładnie. Przypuszczam, że to dwa promienniki pełny dół i selektywna góra.
Locutus pisze: ndz, 1 listopada 2026, 14:05 Fajnie Kol. traxman, że publikujesz...
Dużo tego nie ma, też sporo czasu zajmują mi inne rzeczy, teraz przykładowo musiałem sobie zrobić adapter do kart ISA:
bo mam ich kilka do sprawdzenia, a nie mam żadnej płyty z ISA. Przy okazji będzie pole testowe dla płytek "retro chipów" z sąsiedniego wątku
traxman pisze: ndz, 1 listopada 2026, 15:04 Czym lub jak wylutowujesz podstawki?
CHOPIN66 pisze: ndz, 1 listopada 2026, 15:11 Płyta pionowo i grzejemy Hot-Air strony lutowania . :D
Tak brutalnie traktuję tylko ‘dawcòw’ 😆
traxman pisze: ndz, 1 listopada 2026, 15:20 Chyba jednak nie, bo ie wyglądało by to tak ładnie. Przypuszczam, że to dwa promienniki pełny dół i selektywna góra.
Jeszcze się nie dorobiłem takiego sprzętu.
Podszedłem do tematu ‘hardcore’owo’…
Świeża cyna i rozlutownica… 😎
Jest sukces, płyta sprawna, nowe CF z zainstalowanym DOS i różnościami działa bez problemów:
Teraz pozostaje czekać na adapter PC104/ISA, i będzie można rozpocząć dalsze prace.
Tym razem okazało się, że te 30PLN było wydane z sensem :)
PS. Jak ktoś jest zainteresowany pcb do DS12885, to mogę zrobić, w przeciwnym wypadku pewnie już na zawsze zostanie bateria na taśmie dwustronnej...
I na koniec, zamontowane w obudowie, gotowe do akcji.
Jakoś wcześniej nie zauważyłem, że płyta ma wlutowane kołki pod dysk On Chip, nad baterią, ale z od strony obudowy.
Tak jak pisałem, jeżeli Ktokolwiek ma dostęp do szczegółowych informacji i ASEM PB-1000, to chętnie skorzystam.
Szykuje się kolejna misja ratunkowa....
Zrobić żeby działało da się w miare łatwo, ale jak zrobić żeby na dodatek 'wyglądało'....
Może nalutować na oskrobane ścieżki drabinkę rezystorową 0R, ale w mniejszej niż ta obok obudowie (to jest chyba 1206).
Dzisiaj coś innego, ale w temacie. Karta IO PCL725 Advantecha,
ma 8 wejść cyfrowych z izolacją (5-24VDC) lub bez (TTL), zależnie od ustawienia zworek oraz osiem wyjść przekaźnikowych w tym 4 przełączne i 4 zwierne, wszystko wyprowadzone na DB37. Dwa transoptory 4N25 uszkodzone i ich rezystory też, więc przy okazji będzie mały upgrade na transoptory AC H11AA4X - nie trzeba będzie dbać o polaryzację. Zastanawiam się nad przeróbką przekaźników z 12V na 5V, aby potrzebne było tylko jedno zasilanie i przy okazji wymianie na wersję o obniżonym poborze mocy. Ciekawostką jest użycie dwóch ULN2003 zamiast jednego ULN2803, ten górny steruje tylko jednym przekaźnikiem, dolny siedmioma - trochę bez sensu?!
Karta zachowała się w dobrym stanie, nie licząc przyrdzewiałego śledzia, ma jednak strasznie małe pady do elementów THT i bardzo źle się ją serwisuje, a soldermaska na sam widok odsysacza robi się brązowa... Chyba będę musiał w moim SC7000 przetoczyć nawet najcieńszą końcówkę do takich prac, by nie dotykać soldermaski przy wylutowywaniu.
Teraz do kompletu przydała by się karta prostego DAQ na ISA8bit.
Ze wspomnień kolejnego młodego duchem: starszy syn kończy w 1998 TKasprzaka, proponuję mu na pracę dyplomową wykonanie kartu IO na 8255, dokładnie wtedy w temacie artykuł w Elektronice Praktycznej plus do kupienia PCB (kupiłem kilka, nawet gdzieś chyba mam jedną), ,,promotor'' to mój dawny kolega nauczyciel w TK (nie zna się ale zapewniam go, że dostanie darmowe szkolenie), syn zdaje w cuglach. A ja przez parę miesięcy bawiłem się (ale mi przeszło) tymi kartami, migałki migały, silniki krokowe też kręciły się ,,z klawiatury'', było minęło tylko trochę zbędnych scalaków pęta się po szufladach. Pozdrawiam.
To jak masz jeszcze jakieś PCB z ISA to chętnie przygarnę.
Dawnymi laty jak bawiłem się ,,krótkimi'' kartami ISA brałem dowolną (no prawie, polowałem na takie z pełnym złoconym złączem), odcinałem górę, doklejałem PCB uniwersalną kupowaną na Wolumenie za 10zł i lutowałem na tym co potrzebowałem. Nie wyglądało to wizualnie nadzwyczajnie ale działało, powód takiej zabawy był oczywisty, CENA. Pozdrawiam.
I gotowe, jest jak nowa:
Gdyby Komuś zalegały jakieś karty PS104 (ISA) to chętnie przygarnę.
IDE w ASEMie też już działa, podłączony dysk 2.5" detektuje i odczytuje się bez problemu. Działa też adapter SD/IDE44.
PS. Czy znacie jakieś DOSowe (linuxowe znam) narzędzie do rozszerzania partycji FAT z danymi w działającym systemie?
Fdisk nie daje rady nawet na pustym dysku, wiec z danymi nawet nie ma co próbować.
