Zajrzenie w zakamarki radia ujawniło takie kondensatory:
Ten jest chyba z kwietnia 1958 roku. Piłem właśnie mleko, a oni tam radia robili...
Coś w okolicach 5000F/630V mam, ale 0,025uF/ 250/750V nie znalazłem na podmiankę. W tym radiu naliczyłem takich 7 sztuk.
Elektrolity i lista potrzeb w następnym wpisie.
Radio Lampowe RFT Stassfurt Diamant 8 E 158 I
Krecik
Re: Radio Lampowe RFT Stassfurt Diamant 8 E 158 I
Krecik
Te elektrolity sprawdzę, bo niekoniecznie są niezdatne:
Jak rozumieć takie dawne oznaczenie napięcia na kondensatorze: 125/375V ?
0,1uF/400 x2
0,025uF/500 x7
0,025uF/250
[5nF/250 x3]
[5nF/500 x2]
1000pF/500 x2
Te w nawiasach mam w dostatku. Dostać się do jednego 0u1 zamontowanego od spodu na przełączniku zakresów nie będzie łatwo, a demontaż całego przełącznika to niezła robótka. Te czarne 0,025uF z czerwonym nadrukiem też siedzą głęboko, ale nie sądzę, żeby można było je zostawić w spokoju.
Długie zimowe wieczory nadchodzą... Jakoś pomalutku się to zrobi.
0,1uF/400 x2
0,025uF/500 x7
0,025uF/250
[5nF/250 x3]
[5nF/500 x2]
1000pF/500 x2
Olkus
125/375V to 125V napięcia zmiennego i 375V stałego.
Przy elektrolitach np. 12/15V 15V to maksymalne napięcie chwilowe jakie wytrzymuje kondensator, ciągle to 12V.
Jakby było potrzeba niemal na pewno mam wszystkie potrzebne pojemności za te "smolaki" w postaci osiowych foliowych, elektrolity osiowe też jakieś mam.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Tak na prawdę, to tylko jeden {C81 - 0,025} jest istotny i należy go sprawdzić lub wymienić profilaktycznie. Resztę należy sprawdzić czy się nie grzeją.Krecik pisze: ndz, 25 października 2026, 13:09
0,1uF/400 x2
0,025uF/500 x7
0,025uF/250
[5nF/250 x3]
[5nF/500 x2]
1000pF/500 x2
Krecik
Sprawdziłem z ciekawości dwa z tych 0,025uF. Jeden ma 47,2n (tak, prawie dwa razy nominał), drugi 400p. 5000p mają od 6n6 do 180p lub/i upływność 6...10k na omomierzu. Nie wiem, pod jakim napięciem ten z upływnością akurat tam siedzi, ale mógłby się deczko grzać.Marek7HBV pisze: ndz, 25 października 2026, 15:34 Tak na prawdę, to tylko jeden {C81 - 0,025} jest istotny i należy go sprawdzić lub wymienić profilaktycznie. Resztę należy sprawdzić czy się nie grzeją.![]()
Zwykle stosuję taką zasadę serwisową, że jak odkryję jeden wadliwy element jakiegoś rodzaju/typu w urządzeniu, to wymieniam wszystkie jemu podobne. Takich, o których wiadomo, że są kiepskie i zawodne od urodzenia nie sprawdzam, tylko wylatują wszystkie a priori - na przykład polskie tranzystory serii BC14x x, które mają coś nie tak z tworzywem obudowy i dostają same z siebie bez ostrzeżenia przerwy w bazie.
Te stareńkie oporniki "wysokonapięciowe" jest sens wszystkie odłączać i sprawdzać? Z dawnych lat nie przypominam sobie, żeby były z nimi jakieś nagminne problemy. Aluminiowe kubki-osłony z naklejkami "ręce precz" chyba zostawię w spokoju póki co. To się chyba raczej nie rozstraja samo z siebie?
Co jest pod agregatem kondensatora strojeniowego (od spodu chassis) w tym wielkim aluminiowym kubku? Tam też są takie naklejki i boję się tego ruszać.
Odbiornik jest dość rozbudowany i zawiera dużo kondensatorów {z hermetyzacją smołą} z których tylko kilka blokujących zasilanie przy transformatorze i gałęziach prostownika {oraz sprzęgający C81} mogą spowodować szkody. Te przy transformatorze zasilającym można usunąć, bo odbiornik i tak będzie służył do odbioru lokalnych stacji {raczej na FM}. Nie jest jeszcze zabytkiem, więc można stosować elementy nowsze i najnowsze.Obwody w kubkach też mogą się starzeć, ale to się okaże przy uruchomieniu. Z reguły sprawdza się wszystkie rezystory omomierzem uwzględniając ich funkcje i połączenia w układzie {bez wylutowania}. Po włączeniu zasilania i tak prawda wyjdzie na jaw
krzysiek_lublin77
- 15...19 postów
Marek7HBV, zgadzam się, że lepiej sprawdzać oporniki omomierzem bez wylutowywania, bo przy starych lutach łatwo coś urwać albo uszkodzić ścieżkę. U mnie przy starym wzmacniaczu najpierw pomierzyłem wszystko na miejscu, a wymieniłem tylko te, co wyraźnie pływały, i w sumie wystarczyło. Kubki generalnie zostawiłbym w spokoju do pierwszego uruchomienia, jak coś będzie nie tak to i tak wyjdzie przy strojeniu.Marek7HBV pisze:Obwody w kubkach też mogą się starzeć, ale to się okaże przy uruchomieniu.
pzdr
Krecik
Dzięki za porady, rezystory rzecz jasna sprawdzę wszystkie, ale do tej rozrywki to jeszcze kilka schodów przede mną. Wiadomo, że zmorą leciwych sprzętów są wszystkie podzespoły stykowe. Nie leciwych czasem też. Dostać się w tym radiu do przełącznika zakresów nie będzie lekko, dużą część układu trzeba rozmontować, żeby go wyjąć. Nie bardzo widzę popsiukanie jakimś wynalazkiem, bo i tak nie ma jak podejść tam dyszą/rurką psiukacza. Poza tym lubię mieć spokój i nie wracać do już raz ćwiczonych prac.Marek7HBV pisze: pn, 26 października 2026, 10:14 Z reguły sprawdza się wszystkie rezystory omomierzem uwzględniając ich funkcje i połączenia w układzie {bez wylutowania}. Po włączeniu zasilania i tak prawda wyjdzie na jaw.
Tu jest jeszcze gorzej - nie ma ścieżek, bo nie ma płytek. Cały układ jest "na pająka", miejscami wspomagany jakimiś łączówkami, dość kruchymi. Tak się kiedyś robiło. Właściwie to tu jest na dwa lub trzy pająki, bo gołe druty masy (albo i nie masykrzysiek_lublin77 pisze: pt, 30 października 2026, 15:36Marek7HBV, zgadzam się, że lepiej sprawdzać oporniki omomierzem bez wylutowywania, bo przy starych lutach łatwo coś urwać albo uszkodzić ścieżkę. U mnie przy starym wzmacniaczu najpierw pomierzyłem wszystko na miejscu, a wymieniłem tylko te, co wyraźnie pływały, i w sumie wystarczyło. Kubki generalnie zostawiłbym w spokoju do pierwszego uruchomienia, jak coś będzie nie tak to i tak wyjdzie przy strojeniu.pzdrMarek7HBV pisze:Obwody w kubkach też mogą się starzeć, ale to się okaże przy uruchomieniu.
Kubki tak, na deser, jak już coś zaszumi w głośnikach. A te obydwa poszły do odnowienia w ręce fachury od tych rzeczy.
Dzięki uczynności kolegi @TELEWIZOREK52 stałem się szczęśliwym posiadaczem wypasionego zestawu naprawczego do tego radyjka. Nowe bardzo dobre duże elektrolity, worek bezindukcyjnych styrofleksów na odpowiednio wysokie napięcia, pół worka mikowych i rewelacyjna linka strojeniowa. Stalowa, drobna i do tego powlekana. Jeszcze bardziej elastyczna od tej posiadanej modelarskiej. Dzięki, Kolego
Ta komfortowa sytuacja podniosła mi spręż na dolocie, więc wziąłem się za te żałośnie beznadziejne puzzle szklane. Poszło duużo łatwiej niż to czarnowidziałem. W sumie zawsze można dorobić wygodną ideologię, że potrzaskana szybka skali dodaje wartości historycznej, będą dowodem burzliwej historii sprzętu i ciężkich przejść
A tak naprawdę to chciałem mieć obydwie te szybki przynajmniej w jednym kawałku każdą, żeby mogły za wzór do dorobienia nowych służyć. Jak się trafi jakaś niepotłuczona skala, to wymienię. Mleczna szybka rozpraszacza jest nietrudna do dorobienia, ale może jakiś dawca będzie miał całe obydwie?
Wynik akcji cyjanoakrylem i mocnymi taśmami dobrze klejącymi nie powala, ale na tę chwilę jest zadowalający:
Rozglądam się zawczasu za nowymi lampami. Moja wiedza w tym temacie zapomnianą się stała i ubogą, pamiętam, że z całej lampowej ferajny najprędzej mają dość pentody mocy. W tym radiu była karteczka z donosem: "słaba EL84". Czy któreś z pozostałych lampek użytych w tym radiu dały się poznać podobnie krótką żywotnością? Siedzą tam dla przypomnienia:
- EC92 x2
- ECH81
- EABC80
- EL84
- EZ80
- EM80
- EF89
