Odtworzenie schematu i płyty głównej Mazovii 1016
CHOPIN66
Re: Odtworzenie schematu i płyty głównej Mazovii 1016
Więc tak mam kompletny BIOS do polskiej płyty Mazovi 1016 dzięki uprzejmości Koszalińskie Muzeum Komputerów i Elektroniki ELKON
za 2-3 miesiące powinienem mieć zawartość PROM 82131 ! - dlaczego aż tyle ? Ano płyta którą posiadają ma wspomniany PROM wlutowany na stałe , ale są w trakcie pozyskiwania płyty gdzie na 100% PROM jest w podstawce i nie będzie problemu ze zgraniem.
CHOPIN66
Mam wsad PROM a to znaczy , że można przyspieszyć ostro prace na płytą majac komplet wsad BIOS i wsad PROM
PT Pan Kolega Admin:
Proszę mi darować off-topik.
Kolega Patryk CHOPIN66: czy ci muzealiści z Koszalina
bywają w Trójmieście,jaki jest do nich kontakt?
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam.
krajan
Jacek "ballasttube"
krajan
Jacek "ballasttube"
CHOPIN66
Kontakt z nimi tylko przez Facebook . Czy bywają w gdańsku nie wiem.ballasttube pisze: sob, 30 maja 2026, 20:01 PT Pan Kolega Admin:
krajan
Jacek "ballasttube"
Dziekuję za odpowiedź,
kolego Patryku i
pozdrawiam.
Jacek
kolego Patryku i
pozdrawiam.
Jacek
CHOPIN66
No więc minęło trochę czasu . Projekt płyty jest niemal gotowy . Zostały ostatnie szlify : dokończenie drugie połowy Banku 0 RAM , dokończenie magistrali I/O , naniesienie opisu elementów , sprawdzenie czy nie ma zwarć .
CHOPIN66
Ech na początku tematu pisałem , że złącza są trudno dostępne .... no to są łatwo
trzeba ich tylko szukać pod oznaczeniem DIN41612
W TME koszt szt. to 35 zł. Ja kupiłem dwa z 22 zł na Allegro Lokalnie
Jęli mógłby ktoś przejrzeć wzór płyty to było by super
Trwają też prace nad kartą graficzną VGA z 1MB VRAM
M37702M4A-664FP będzie emulował 82C450 współpracując z RAMDAC EL171.
CHOPIN66
Sprawy nabierają szybkiego tempa
Zamówienie złożone - płyty wyprodukowane - czekają na spakowanie i wysłanie z Chin
Udało się upchnąć w jednym zamówieniu -
PCB płyty głównej Mazovii 1016
PCB adaptera PROM 82S131 na PROM 63S481
PCB karty Graficznej VGA opartej o układ WD90C11A-LR z 1MB VRAM - wymagane 4 szt. pamięci FPM 60ns np NEC 44200-60 - maja po 512kB - kontroler będzie każdą widział jako 256kB co da 1MB
RAMDAC z serii EL171 dip 28 - układy WD90C11 i RAMDAC ma TV-SAT SHOP. Dzięki temu ,że użyty jest WD90C11 można zastosować BIOS z dowolnej karty z WD90C11A-LR podmieniając tylko tabele znaków na tabele z karty Hercules Mazovii - aby zachować zgodność z kodowaniem Mazovia. Miał być początkowo M37702M4A-664FP ale okazało się , że to uC z mask ROM . Zrezygnowałem z wyjścia na monitor EGA/MDA/Hercules - są drogie i trudno dostępne - dając tylko wyjście VGA z RAMDAC.
PCB kontrolera Game Port - 1:1 ze specyfikacji IBM .
PCB grubości 1,6mm
Odtworzyłem nawet oryginalne footprinty z płyty Mazovii .
116 zł za komplet + 100 zł za opracowanie dokumentacji = razem 216 zł + koszt do Paczkomatu.
Płyta główna oczywiście do uruchomienia - nie powinno być błędów - sprawdzałem ja ze 1000 razy przed wysłaniem
Karta VGA powinna ruszyć od strzała - to 1:1 implementacja z datascheat Western Digital WD90C11
Karta graficzna , kontroler game Port i adapter 82S131 na 63S481 zmieściły się we wcięciu płyty głównej Mazovii - płyta główna ma kształt lit.L A i tak płaciłem za laminat
Jak coś to mogę opracować kartę multi I/O na złącze Mazovii . Klawiatura w Mazovii to typowy standard XT .
Zachowałem jednak złącza jakie były w oryginalnie w Mazovii 1016 . Wstawienie typowej ISA było możliwe ale wymagało by całkowitego przeprojektowania PCB obszarze slotów - zamienione A z B
oraz inny raster - ISA 5,08mm a DIN41612 / Eltra 811 2,54mm . Można sobie dorobić przejściówkę ale wymaga to obudowy o 5 cm wyższej od typowej obudowy IBM XT i większości klonów. przy jednym slocie rozpisałem wszystkie sygnały .
Ciekawostką jest to , że BIOS Mazovii napisano w całości w Instytucie Maszyn Matematycznych w 1986. Nie był to więc , żaden Award jak czasami jest podawane w internecie . Jak obrobię z ze zdjęciami to zdekoduję wartości rezystorów ze zdjęcia obsadzonej płyty.
PCB grubości 1,6mm
CHOPIN66
Jest komplet chętnych
1.chopin66
2.mak22
3.JanuszC
4. Locutus
5. MHz
1.chopin66
2.mak22
3.JanuszC
4. Locutus
5. MHz
mak222
Mam nadzieję że w zimie będzie lepiej będzie z wolnym czasem bo na razie
jest gorzej niż źle. Czeka Elwro, teraz Mazovia, no i kilkanaście innych zaplanowanych
projektów
Oczywiście podtrzymuję chęć nabycia
Marek
projektów
Marek
CHOPIN66
No i tym roku mija dokładnie 40 lat od wprowadzenia do produkcji Mazovii 1016
