Generalnie tego typu problem to bardziej przypadłość nowszego sprzętu ale zapytam..
Jak by tu uciszyć głośną sekcję zasilania w karcie graficznej. Prawdopodobnie zalać jakimś klejem, tylko czy miękkim czy twardym?
Rozumiem że zjawisko bierze się bardziej z magnetostrykcji samego materiału ferrytowego a nie z ruszających się uzwojeń.
Internet podpowiada rzadki "Super Glue" ale czy twardy materiał rzeczywiście wytłumi drgania?
Sposób na popiskujące dławiki w sprzęcie komputerowym
Nieliniowy
Re: Sposób na popiskujące dławiki w sprzęcie komputerowym
Intuicja podpowiada, że lepszym materiałem tłumiącym odgłosy pracy dławika powinna być jakaś elastyczna masa zalewowa, która potrafiłaby absorbować i wytłumiać drgania spowodowane zjawiskiem magnetostrykcji, powinna więc być raczej miękka, "gumiasta", "kitowata" po wyschnięciu niż twarda, ale najlepiej sprawdzić to doświadczalnie. Przed podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniego materiału, spróbowałbym stworzyć próbny układ doświadczalny (generator pracujący w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych, ze zmieniającym się w sposób przypadkowy, "poszarpanym" wypełnieniem PWM /takie przetwornice często generują uciążliwy dla uszu szum/) z podobnym dławikiem (umieszczonym na oddzielnej płytce) i na nim przeprowadziłbym wcześniej eksperymenty. Może wybór padłby na któryś z klejów termoprzewodzących lub silikonów (bezkwasowych), przeznaczonych do zastosowań w elektronice
atom1477
Piszczenie to raczej efekt wzbudzania się przetwornicy na niższych częstotliwościach niż po prostu efekt drgania cewki na częstotliwości pracy przetwornicy. Oczywiście od strony mechanizmu powstawania drgań mechanicznych i sposobów jego mechanicznego wytłumienia to żadna różnica. Ale jest różnica elektroniczna. Przetwornicę która się wzbudza (albo pracuje paczkami) można ustabilizować elektronicznie zmieniając elementy sprzężenia zwrotnego. Inna sprawa że to spora, ryzykowna, i trudna manualnie ingerencja w kartę graficzną.
Nie mniej jednak choćby z ciekawości mógłbyś sprawdzić czy faktycznie są tam drgania o częstotliwości niższej niż nośna przetwornicy. Bo oscyloskop czy inny sprzęt pomiarowy to wiemy że masz.
Natomiast co do tłumienia mechanicznego, to dobrym materiałem był by klej w którym zalejesz trochę piasku czy innego kruszywa. Takie coś będzie absorbowało drgania o wiele lepiej niż sam klej (niezależnie czy miękki czy twardy).
viewtopic.php?f=16&t=29213
Ja w międzyczasie sprawdziłem co może w tym temacie doradzić AI i jego wypowiedź nieco mnie zaskoczyła. Poniżej skany z odpowiedzią sztucznej inteligencji.
Jednak osobiście wykonałbym eksperyment, testując różne materiały elastyczne i twarde, choć wymagałoby to poświęcenia kilku dławików...
Wiele przetwornic impulsowych potrafi potwornie hałasować - świszcząc, sycząc lub piszcząc (czasem gdy układ jest nieobciążony, a czasem właśnie po obciążeniu). Jednak ingerencja w taki układ może być niebezpieczna, gdyż próba jego wyciszenia może skończyć się spadkiem sprawności, silniejszym nagrzewaniem się lub nawet uszkodzeniem wskutek przegrzania lub zaburzenia działania tranzystora-klucza w tym układzie. W zeszłym roku kupiłem nową kuchenkę mikrofalową, która po włączeniu trybu ekonomicznego (zmniejszającego pobór prądu w trybie czuwania) zaczyna cichutko hałasować. Jednak nie zamierzam ingerować w układ zasilacza, bo urządzenie jest jeszcze na gwarancji, a do modulowanego szumu zdążyłem już przywyknąć.
atom1477
Mnie to akurat nie dziwi. Też bym stawiał na twardą. Widać mamy inną intuicję.
W komputerze kilkanaście lat temu miałem zasilacz Modecom Feel, który piszczał. Został wymieniony na Delta. Okazało się że wybrzuszyły kondensatory elektrolityczne na wyjściu.
