Nowy pacjent na stole H&K Tube100
Olkus
Re: Nowy pacjent na stole H&K Tube100
Post autor: Olkus »
O czyli trafiłem :)
Tak, to kondensator marki F&T. W sumie szkód nie narobił, elegancko pękła gumowa uszczelka w 3 miejscach (pewnie fabryczne zabezpieczenie?). Warto wiedzieć.
Co do zamiennika, można spróbować dać dwa 68uF szeregowo na płytce przejściowej ale nie wiem czy to ma sens kosztowo...
W lampy elektronowe jest 18x39mm i to nawet taniej niż w amptone:
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?1527 ... -axial-tad
Tam jałowo może być ponad 500V i kondensator w końcu nie dał rady...
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
To nie jest ostatni problem tego wzmacniacza. Do jednej z lamp mocy nie dochodzi napięcie biasu. To też musze ogarnąć.
Podejrzewam, że wszystkie kondensatory w zasilaczu będą do wymiany. Może oprócz tych 220uF. Kondensator TAD który przyszedł ma dziadowskie parametry. ESR powyżej 3Ohm.... No tragedia.
Olkus
Post autor: Olkus »
painlust pisze: śr, 21 października 2026, 20:51 Podejrzewam, że wszystkie kondensatory w zasilaczu będą do wymiany. Może oprócz tych 220uF. Kondensator TAD który przyszedł ma dziadowskie parametry. ESR powyżej 3Ohm.... No tragedia.
Co dolega tym pozostałym kondensatorom? Spadła im pojemność (wyschły od temperatury?) czy może wzrost ESR?
TAD za dużo danych nie udostępnia, ja znalazłem tyle:
Chyba się wstydzą :wink: ESR nie widnieje w karcie ale jest tan δ, tutaj 0,4-0,6, całkiem sporo. Można policzyć z tego ESR :) Mi wyszło od trochę ponad 19 omów do niemal 29 omów, posługujących się tym co w karcie, więc te 3 omy to dobry wynik. Oczywiście obliczenia dla 100Hz, nie wiem czym Kolega mierzył i z jaką częstotliwością. Dla porównania zmierzyłem kondensator osiowy 33uF 450V (tylko takie mam najbardziej zbliżone) RIFA PEG124:
ESR nieco ponad 1 om, miernik mierzy też stratność (parametr D (Disspation= tanδ), zmierzone około 0,025, więc przeliczając wychodzi 37uF, czyli liczę dobrze 8)
Niestety z kondensatorami na 500V jest trochę problem i wyboru za bardzo nie ma... Ale ten TAD faktycznie wygląda mocno średnio (choć wiem, że RIFA to już inna liga jakościowa i to jak porównanie Mercedesa z Seicento :wink: )
A.
Ten wzmacniacz jest niewdzięczny aby opomiarowywać go na sucho czyli bez obciążeń. Trafo daje tam 2x365V na anodowym co po wyprostowaniu daje około 515VDC. Po wymianie spalonego rezystora 330R i wyjęciu uszkodzonego elektrolity prawdopodobnie uszkodzeniu uległ jeden bądź oba następne kondensatory w zasilaczu. Na następnym rezystorze 4k7 odłożyło się napięcie 160V co daje prąd 34mA płynący przez ten rezystor. Co daje ponad 5W mocy i rezystor ten zaczął dymić... Oba następne kondensatory wyjąłem i jakieś tam parametry mają. Według mnie takie sobie.
Czy uszkodzony kondensator może dawać w pomiarach jako takie wyniki?
Pomyślałem że zastąpię na czas testów zasilacza trafo dające 2x342VDC.
Olkus
Post autor: Olkus »
Te kondensatory to jak rozumiem C58 i C59? Zawyżona pojemność w przypadku tego 33uF może wskazywać na upływność. Trzeba by zmierzyć. Może przydać się tu też formowanie.
Miałem przypadki, że kondensator który na mierniku wyglądał w miarę, w praktyce zachowywał się specyficznie. Formując kilkadziesiąt starych elektrolitów nakrętkowych, miałem kilka które początkowo formowały się normalnie, ale przy pewnym momencie prąd gwałtownie rósł i napięcie spadało. Obstawiam, że przy pewnym napięciu następowało jakieś wewnętrzne przebicie, może nawet niemal całkowite zwarcie. Może tu też coś takiego występuje?
A.
Już podjąłem decyzję o wymianie tych kondensatorów tyle, ze 15uF/450V zamienię na 15uF/500V.
Olkus
Post autor: Olkus »
painlust pisze: czw, 22 października 2026, 15:40 Już podjąłem decyzję o wymianie tych kondensatorów tyle, ze 15uF/450V zamienię na 15uF/500V.
Wymiana na taki na wyższe napięcie to myślę, że krok w dobrą stronę, te ponad 500V na jałowo powinien znieść bez problemu. Też TAD czy coś innego?
A.
Kupiłem co było w Amptone czyli akurat w przypadku 15uF/500 to F&T. Wyobraź sobie, ze kupiłem ostatni 33uF/500V, więc zakupiłem 47uF/500V od TAD. Jeśli się zmieści w miejsce pierwszego kondensatora to podmienię, a jeśli nie to pójdzie jako drugi.
Olkus
Post autor: Olkus »
painlust pisze: pt, 23 października 2026, 14:22 Kupiłem co było w Amptone czyli akurat w przypadku 15uF/500 to F&T. Wyobraź sobie, ze kupiłem ostatni 33uF/500V, więc zakupiłem 47uF/500V od TAD. Jeśli się zmieści w miejsce pierwszego kondensatora to podmienię, a jeśli nie to pójdzie jako drugi.
Trzeba pamiętać, że te kondensatory mają połączony "-" z puszką, więc w razie czego ostrożnie z odginaniem doprowadzenia dodatniego :wink:
A.
dzisiaj dotarły elektrolity. Zamieszczam porównanie fizyczne oraz pomiary.
krzysiek_lublin77
4 posty
4 posty
Post autor: krzysiek_lublin77 »
painlust, no to teraz zobaczymy, czy te nowe elektrolity w ogóle wejdą w miejsce starych, bo przy takich wymiarach to zawsze loteria 😉 Szczerze mówiąc ten wzmacniacz ma w sobie więcej niespodzianek niż stary golf po trzech właścicielach. Pzdr
wejść to wejdą według mnie. Boję się że lampy mocy są zużyte bo zamiast -48V ustawione jest -42V, więc jest już podkręcone. Poza tym na jednej lampie był uszkodzony bezpiecznik w katodzie. Na schemacie te bezpieczniki to T160mA, a siedziały T200mA. Podmieniłem spalony na prawidłowy T160mA bo T200mA nie miałem. Początkowo na tej lampie brakowało napięcia biasu, ale potem się jakoś pojawiło... pewnie jakiś zimny lut. Trzeba będzie wszystko przelutować.
