Komputer 8-bitowy
Komputery retro, konsole do gier itd.
Re: Komputer 8-bitowy
Post autor: jethrotull »
ballasttube pisze: śr, 14 października 2026, 20:44 załączam schemat ideowy
Wydaje mi się że bez tego bufora też by działało, tylko te rezystory co idą do +5V by musiały być włączone szeregowo, między wyjściami AD0..7 a masą.
Post autor: traxman »
PSEN aktywuje bufory i wczytuje 0x00 czyli NOP i wystawia kolejny adres i tak dalej, wydaje się, że tak jak piszesz rezystory do masy powinny rozwiązać temat bez buforów, ważne by pierwszy odczyt był 0x00. Problemem jest, że gdy będą do masy to włączeniu/resecie i przy pierwszej adresacji gdy aktywny jest odczyt z zewnętrznego ROM, cały port jest ubity do masy, a wartości rezystorów musiały by być odpowiednio duże, by go nie przeciążyć. Tam chyba w porywach można pobrać 0.3-1.6mA, co zależy od wykonania procesora więc rezystory musiały by być tak z 1k i więcej. Nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie, gdzieś jeszcze 8031 mam.
PS1. Płytki dotarły coś będzie można poskładać,
ale to chyba w innym wątki, bo tu już i tak jest niezły miszung - jak myślisz Autorze?
PS2. Nawet AI proponuje same rezystory 10k, nie wiem po co się tak dzielnie uzewnętrzniałem...
Post autor: ballasttube »
Dziękuję Kolegom za dalsze
merytoryczne odpowiedzi
i pozdrawiam.
Życzę dobrego wieczoru.
Jacek "b/t"
