Moje pierwsze radio
Retroman
Moje pierwsze radio
Post autor: Retroman »
Mam prośbę. Moje pierwsze radio którego słuchałem dawno poszło na złom. Pamiętam że było firmy Loewe-Opta i jakiś numer. Miało lampy serii C i te które pamiętam to były: CBC1, CL4 i CF7, była też CY i chyba CCH ale ile to nie pamiętam. Oczywiście LW, MW i KW i przedwojenne lub tuż po wojnie wykonane. Może ktoś ma link do schematów tej firmy lub wie jakie to mogło być radio. Nie miało oka magicznego (chyba). Po schemacie to bym poznał, więcej danych nie pamiętam. Liczę na Was.
Odezwała się we mnie nostalgia za moim pierwszym radiem.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś widział gdzieś zdjęcie starych baterii anodowych (tzw. anody) z lat 50-tych, ale nie tych od "Szarotki" i czy były też, może inne baterie od żarzenia? Może jest to w jakiejś książce prezentowanej na stronach Fonaru?
Pozdrowienia
Re: Moje pierwsze radio
Retroman pisze:Może ktoś ma link do schematów tej firmy
http://retro.elektroda.net/
To powinno ułatwić szukanie:
http://www.geocities.com/radioflier.geo/loewe.htm
Pasowałby typ 739GW (ma jednak oko)
Retroman
Dzięki Tobie OTLamp mam już schemat. Może ktoś ma zdjęcie tego radia bo wciąż nie kojarzę tego oczka magicznego i jednak lampa CF3, chyba skleroza? Pamiętam jednak, że ta CY2 to się kedyś spaliła i mój ojciec ją zastąpił przez UY1N z jakimś dodatkowym opornikiem co się strasznie grzał i trzeba było tylną ściankę wyrzucić. Wtedy ciągle zaglądałem do środka tego radia jako mały chłopiec.
Pozdrowienia
Retroman pisze:Witam
Pozdrowienia
Zdjęcie jest, ale małe http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_opta_739gw.html
Retroman
OTLamp pisze:
Pozdrowienia
Po obejrzeniu zdjęcia okazało się, że to nie jest to radio 739GW a raczej po schemacie 638GW. Zdjęcia jednak nie umiem tam znaleźć.
Pozdrowienia
Retroman pisze: Po obejrzeniu zdjęcia okazało się, że to nie jest to radio 739GW a raczej po schemacie 638GW. Zdjęcia jednak nie umiem tam znaleźć.
Pozdrowienia
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_opta_638gw.html
638W:
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_opta_638w.html
Retroman pisze:Oczywiście LW, MW i KW
Czyli long waves, medium waves i krótkie waves ;)
Retroman
Poznałem swoje pierwsze radyjko jak zobaczyłem na zdjęciu. To Opta 638GW. Miała z boku wyprowadzony przełącznik zmiany zakresów fal.
Jak wcześniej pisałem nie miała oka magicznego i tylko jedną lampę CY2.
Pewnie by jeszcze jakieś części od niej były gdzieś w piwnicy, gdyby nie te przeprowadzki.
Dzięki za pomoc.
Retroman
Piotr pisze:
Piotrze raczej z niemieckiego Langewellen, Mittelwellen und Kurzwellen.
Pamiętam, że kondensatory w filtrze p.cz. były powietrzne 100pF.
Pozdrowienia
:) I znów czegoś się dowiedziałem...
Niestety rozumiem po niemiecku równie dobrze, jak gram na harfie (czyli wcale). Może czas to zmienić :roll:
