Telefunken 855W Markstein II
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Radio wymagało odkurzenia, wyczyszczenia mocno zaśniedziałych podstawek cifem, przetarciu utlenionych kapturków, przeczyszczenia włącznika, wymianie kabla zasilającego, zabezpieczenia preszpanowych izolacji.
Jeden rezystor do wymiany. Po sprawdzeniu zasilania uzupełniłem lampy, do uruchomienia podmieniłem piękną siatkową az1 na telamową, też bardzo dobra :wink: , pomierzylem napięcia, chyba rutynowa procedura i radio ruszyło, odebrałem 1 na kawałku przewodu.
Radio trochę szumi ale odbiór jest zadowalający, pytanie mam jak powinna być ustawiona zworka przy transformatorze zasilającym i wejście anteny?
I do czego jest sprężynka w filtrze p.cz:
Reguluje się ją prawą gałką, czułość?
Radio nie miało AL4, znalazłem w zapasach taką:
Dla mnie ciekawostka, niewiele widziałem lamp OSW :wink:
Re: Telefunken 855W Markstein II
Ten przełącznik to źródło sygnału w.cz. - antena zwykła lub świetlna (czyli traktujemy siec zasilającą jako antenę. Przy dzisiejszym zasyfieniu sieci pewnie nie zadziała dobrze...). Ten regulator to zapewne regulacja sprzężenia obwodów w kubku p.cz., czyli regulacja selektywności (im luźniej sprzęgnięte tym węższe pasmo p.cz.) i przy okazji, jako efekt uboczny - wzmocnienia tego stopnia.
Olkus
Post autor: Olkus »
Fajny odbiornik, gratuluję uruchomienia.
Chassis dość mocno podobne do mojego AEG-a Super 57GW, który czeka na dokończenie prac renowacyjnych od pewnego czasu...
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
onyx1944
Dzięki za odpowiedź, raczej nie odważę się korzystać z tej świetnej anteny :D ciekawe czy są miejsca gdzie jeszcze da się na niej coś odebrać.
Rzeczywiście układowo też podobne radia tylko Ty masz AF7 u mnie AF3, Ty masz autobias u mnie fixed.
Dla zdopingowania zapodam zdjęcie, efekt wynagradza czas poświęcony na uruchomienie, w razie potrzeby mogę zrobić jakieś zdjęcia chassiss.
Olkus
Post autor: Olkus »
onyx1944 pisze: ndz, 6 września 2026, 11:52 Rzeczywiście układowo też podobne radia tylko Ty masz AF7 u mnie AF3, Ty masz autobias u mnie fixed.
Małe sprostowanie - u mnie jest CF7 - radio na lampach C, poza prostowniczą - AZ1, zasilaną z autotransformatora. Taki ciekawy wynalazek :) I też jest tu ta antena "sieciowa" - można sobie zasilaczy impulsowych posłuchać :wink:
Skrzynka też dość zbliżona. Kolegi jest w ładnym stanie, moja taka fajna nie jest, lakier do zrobienia na nowo, parę ubytków forniru (na szczęście małych) do naprawy.
Ogólnie mój odbiornik był w kiepskim stanie, chassis całe w rdzy (już wyczyściłem i odmalowałem), brak lamp i głośnika. Udało mi się zdobyć to wszystko, choć głośnik też był w kiepskim stanie, wymaga dokończenia naprawy (poległem na klejeniu nowej membrany z cewką).
Co mnie by interesowało to fotki tego jak jest prowadzona linka skali, u mnie jej nie było w ogóle. Brak też tylnej ścianki, ale ta chyba jest inna u Kolegi, do mojej znalazłem tylko jedno kiepskie zdjęcie.
A.
onyx1944
No tak, bo to wersja GW, ale oprócz zasilania podobne :wink:
Nie wiem jaki masz kondensator strojeniowy, tutaj jest z jakby podwójnym kołem, na jednym chodzi stalowa linka i ciągnie wskaźnik po dwóch bocznych kółkach:
Na drugim jest sznurek owinięty o ośkę z gałką:
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki. Na pierwszy rzut oka dość podobne. Pod spodem chassis też bardzo zbliżone, identyczny potencjometr i przełącznik :) Filtry i cewki chyba identyczne.
Fotka mojego jak do mnie trafił:
Może dam rady dokończyć w przyszłym roku, teraz niedługo zima to słabo widzę prace lakiernicze itd.
A.
Post autor: ballasttube »
Gratuluję obydwu Kolegom pięknych nabytków
i uruchomienia.
Kiedyś też miałem radyjko z lampami "C" i lampą
AZ1 i autotransformatorem.
Nie pamiętam, co to było, bo miałem chassis bez
oznaczeń i dobrałem do niego skrzynkę.
To było podczas studiów, jakieś 50 lat temu,
dawne, dobre czasy na kupno radyjek lampowych
za bezcen na pchlim targu.
Wcześniej miałem Polskiego Telefunkena Fenomena
z podebranymi "plecami" od rzeczonego tutaj
Marksztajna II. Szkoda,że tylko powspominać.
Pozdrawiam Koleżeństwa.
Jacek"b/t"
