Jak odkręcić śrubkę gałki
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Jak w najlepszy sposób poradzić sobie z taką zardzewiałą śrubką? Zakładam że dojście na śrubokręt jest przez ten otwór.
Wpuściłem oliwki po druciku, po paru dniach nie za bardzo ruszyła i w dodatku średnio jest się za co czepić, ktoś już przy tym manipulował. PH 461U-14
Re: Jak odkręcić śrubkę gałki
W tych gałkach Philipsa śruba jest wkręcona bezpośrednio w bakelit. W tego typu przypadkach najskuteczniejszym sposobem jest mocne nagrzanie samej śruby, aż lekko zacznie się dymić bakelit. Zwykłą kolbą raczej się nie sięgnie, ja sporządzałem długi, wąski grot do lutownicy transformatorowej.
Można też próbować poluzować samą gałkę manewrując nią na boki i zakraplając oliwkę na oś (jeśli się da, pomocne będzie odpowiednie światło skierowane w otwory, szczeliny tak, by była dobra widoczność przez główny otwór w chassis). Jeśli gałka złapie luz, da się ją wyciągnąć bez odkręcania śruby, bo oś ma wzdłużny rowek.
onyx1944
Grzanie bardzo pomogło tam gdzie był dostep grotem, ale to w innym Philipsie, zapewno uratowalo to gałki a na pewno śrubki, dzięki.
Manewrowanie niestety się nie udalo, okazało się że gałka była klejona i to pękło, czym to teraz ponownie skleić?
Te rowki przy przełączniku zakresów są wzdłużne ale przy potencjometrze jakby poprzeczne.
