Parametry niepowtarzalnych triod
gsmok
Post autor: gsmok »
W ramach robienia porządków znalazłem pieczołowicie zapakowane dwie lampy, które, o ile pamiętam są dziełem Alka. Niestety nie mogę znaleźć ich parametrów - głównie dotyczących żarzenia (cały czas szukam w różnych dokumentach). Chciałbym na nich zrobić jedno ciekawe urządzenie audio (jedyne takie na świecie z uwagi właśnie na te lampy) i nie chcę ich uszkodzić lub niepotrzebnie skrócić czas życia (w końcu nie będę mógł ich zastąpić). Zrobiłem fotografię tej bezcennej pary. Może Alek lub ktoś z Forumowiczów (nie wykluczam, że ktoś jest szczęśliwym posiadaczem podobnych lamp) zna te parametry.
Re: Parametry niepowtarzalnych triod
Lampy te mają katodę wolframową (ok.10-12V 1,8A)
Nachylenie charakterystyki 0,7-1 mA/V
Oporność wewnętrzna ok. 12kOhm
Napięcie anodowe 500V max
moc admisyjna 10W
gsmok
Post autor: gsmok »
Wielkie dzięki :D
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Alek pisze: ndz, 30 sierpnia 2026, 07:23 Lampy te mają katodę wolframową (ok.10-12V 1,8A)
moc admisyjna 10W
Z ciekawości zapytam - jaka jest szacowana żywotność takich lamp?
Mnie bardziej zastanawia dlaczego Alek (pozdrawiam) wykonuje takie ciekawostki w minimalnej ilości, byle zdarzenie i z dwóch robi się jedna a kupić nie ma gdzie kolejnej.......robiąc cokolwiek jak już mam maszyny ustawione (a to trwa) zawsze robię z górką, koszt dodatkowo zużywanych materiałów często zerowy ale zapas (nie zawsze potem potrzebny ale...) szpejów mam.
taipan3
Post autor: taipan3 »
Tu powinien się wypowiedzieć Alek , ale musi on wszystko od początku do końca wykonać sam. To nie jest manufaktura gdzie są stanowiska pracy , ileś osób wykonuje pojedynczy etap produkcji. Jeżeli się policzy nakład pracy jaki jest włożony w wytworzenie takiej lampy to jaki powinien być jej koszt żeby to było opłacalne .
Post autor: traxman »
słowo klucz:
cirrostrato pisze: pn, 31 sierpnia 2026, 07:48 zapas (nie zawsze potem potrzebny ale...)
a potem, auto parkuje na placu, bo zapas zajmuje cały garaż, to sie da wyleczyć, powoli, ale da...
można też brutalną metodą na PSZOK
taipan3
Ja jestem ciekawy ilu forumowiczów parkuje swój samochód w garażu . Jeżeli jednak parkują to nie są prawdziwymi forumowiczami .
Ja i synowie parkujemy w garażach, ja mogę jeszcze zagracić moje prywatne nawet 100m2 ale powoli odgracam teren, zbyt powoli i łamię się, że może jednak kontener zamówić, taki z 10m3 i będzie szybciej. Miłego dnia.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
taipan3 pisze: pn, 31 sierpnia 2026, 12:40 Jeżeli jednak parkują to nie są prawdziwymi forumowiczami .
Wypraszam sobie.
gsmok
Post autor: gsmok »
Panowie,
myślałem, że dowiem się więcej ciekawych rzeczy o tych lampach.
Zebrane w jednym miejscu informacje o tej lampie są na stronie Alka: https://pwl.mikrokontroler.pl/pwl/t10/t10.htm
gsmok pisze: pn, 31 sierpnia 2026, 14:38 Panowie,
Nie zmienia to faktu, że w zasadzie przy tak małej ilości tych triod nie ma tematu, dwie lampy to jak pół litra na dwóch. Lata temu, podczas pierwszej wizyty u Alka, jeszcze na Saskiej Kępie, Alek praktycznie na moich oczach wykonał ,,lampę jednoelektrodową'' czyli żarówkę, widziałem to od początku do finału i mam ją do dziś... :)
taipan3
Jak pamiętam kiedyś na tych lampach Alek zrobił wzmacniacz i jest to jedyne zastosowanie praktyczne tych lamp jakie znam. Lampa jest niezwykła bo emituje jak to wolfram silne światło.
Było pytanie o trwałość z tego co wiem katoda wolframowa szybciej się zużywa niż np katody tlenkowe.
atom1477
Post autor: atom1477 »
cirrostrato pisze: pn, 31 sierpnia 2026, 17:31 Nie zmienia to faktu, że w zasadzie przy tak małej ilości tych triod nie ma tematu, dwie lampy to jak pół litra na dwóch.
Ale o co masz pretensje? O to że ktoś nabył tylko dwie lampy, to pretensje masz do Alka?
A co do samych lamp. Nie wiem czy to konkretnie ten model, ale kojarzy mi się jakiś film na Youtube nagrany przed dwie osoby (Alek i ktoś jeszcze) gdzie był prezentowany odbiornik lampowy na podobnie wyglądających lampach samoróbkach. Ale nie mogę znaleść, bo to pewnie było opublikowane na nie-Alkowym kanale.
viewtopic.php?f=16&t=29213
