Mam pytanie do szanownego grona, co myslicie o stosowaniu czesci typu rezystry bezindukcujne Mills, Caddock, Allen Bradley, kondensatory w katodach Blackgate, sprzegajace Hovlandy, Auricapy, SCR, Elna Cerafine, Potencjometr Alps....
Mam zamiar sobie takowe zmowic i znalazlem wcale nie drogi (w porownaniu z polskimi dilerami) sklepik.
Jesliby ktos cos potrzebowal to moge zamowic wraz z moia paczka.
Prosze o wypowiedzi na jesli ktos uzywal tych elementow- konkuzje i poglady mile widziane.
Czesci z gornej połki
Sebastian
- Yahoo Messenger: iharp@tlen.pl
Re: Czesci z gornej połki
Co do zwykłych elementów to IMO kondesatory Miflex czy oporniki Telpod są tak samo dobre, ale potencjometry to trzeba kupić jak najlepsze. Jest to mechaniczny element i od jakości jego wykonania zależy trwałość urządzenia - za jakiś czas potencjometry mogą trzeszczeć, tracić kontakt itp. Podobnie wszystkie ewentualne przełączniki.Sebastian pisze: Mam pytanie do szanownego grona, co myslicie o stosowaniu czesci typu rezystry bezindukcujne Mills, Caddock, Allen Bradley, kondensatory w katodach Blackgate, sprzegajace Hovlandy, Auricapy, SCR, Elna Cerafine, Potencjometr Alps....
Ninja
- 100...124 posty
elementy z górnej półki
Jeśli element z "górnej półki" ma lepsze obiektywne parametry elektryczne i cena jest do przełknięcia to dlaczego nie zastosować takich elementów w układzie. Wolałbym mieć wmontowane kontensatory o mniejszych upływach niż o większych, o mniejszych współczynnikach temperaturowych niż większych, o mniejszej wrażliwości na różne parametry niż o większej. To oczywiste - jesli związana z tym wyższa cena jest sensowna.
Nie wydawałbym jednak na pewno dużej kasy za samą "nazwę firmy" lub audiofilską opinię, że układ będzie brzmieć lepiej bo tak to ocenia grono audiofilskie, a wzmacniacza dodatkowo będę słuchał wyłącznie w odosobnieniu w domowym zaciszu.
Muszę jednak przyznać, że jeśli miałbym zaszpanować wśród audiofili i powalić ich na kolana samym widokiem BLACKGATE-ów to czemu nie. Wsadziłbym takie kondensatory i szpanował wzmakiem zamiast nowym BMW
>Wolałbym mieć wmontowane kontensatory o mniejszych upływach niż o większych, ....
w przpyadku kondesartorow sprzegajacych OK. Ale w tym przypadku to raczej material dielektryka decyduje o uplywnosci....
> ... o mniejszych współczynnikach temperaturowych niż większych, o mniejszej wrażliwości na różne parametry niż o większej.
W glowicy UKF to ma sens a we wzmacniaczu m.cz.?
Budowanie ukladu wrazliwego na niewielkie odchylki wartosci parametrow to chyba nie najlepszy pomysl......
Ponadto oporniki i same parametry lamp tez zalezne od temperatury....
Jesli juz to bardziej nalezy zwracac uwage na indukcyjnosci wlasne . Wposmne jeszcze o rezystancjach szeregowych w kondesatorach elektrolitycznych. Te drugie wysokonapieciowe, czesto sa przewidziane do zastosowaia we wzmacniaczach impulsowych a tam CZESTO WYMAGA SIE ODPOWIEDNIEJ REZYSTANCJI WLASNEJ SZEREGOWEJ. Oznacza to ze pomimo duzej pojemnosci moga nie najlpiej filtrowac tetnienia. Nic dziwnego wlasciwe przeznaczenie tych kondesatorow jest zgola odmienne.
A co do reszty ..... A nie lepiej zrobic imitacje? Taniej, efekt taki sam. Wiekszosc auiofili tylko zwraca uwage na jakies tam nazwy i wywody ich "fahofej" prasy.
Kondensatory do zasilaczy impulsowych musza mieć specjalnie małą oporność (i indukcyjność) szeregową (low ESR). Z tego powodu nawet zamiast jednego większego łączy się po kilka mniejszych równolegle.STUDI pisze:Te drugie wysokonapieciowe, czesto sa przewidziane do zastosowaia we wzmacniaczach impulsowych a tam CZESTO WYMAGA SIE ODPOWIEDNIEJ REZYSTANCJI WLASNEJ SZEREGOWEJ. Oznacza to ze pomimo duzej pojemnosci moga nie najlpiej filtrowac tetnienia.
taboret1
Ja do budowanego wzmaka kupilem kondensatory MIFLEX i potencjonometr TELPOD - czy powinienem kupic lepsze? Bedzie jakas roznica w dzwieku? A pot. moze sobie trzeszczec, mozna go wymienic, watpie aby byly az tak malo trwale aby nie oplacalo sie ich kupowac- sa za doslowne grosze. [/quote]...potencjometry to trzeba kupić jak najlepsze. Jest to mechaniczny element i od jakości jego wykonania zależy trwałość urządzenia - za jakiś czas potencjometry mogą trzeszczeć, tracić kontakt itp...
W dźwięku żadna. W trwałości potencjometrów owszem. Kondensatory Miflexa złe nie są, ale niestety potencjometry Telpodu do najtrwalszych nie należą.taboret1 pisze: Ja do budowanego wzmaka kupilem kondensatory MIFLEX i potencjonometr TELPOD - czy powinienem kupic lepsze? Bedzie jakas roznica w dzwieku? A pot. moze sobie trzeszczec, mozna go wymienic, watpie aby byly az tak malo trwale aby nie oplacalo sie ich kupowac- sa za doslowne grosze.
Co do ESR - zlaze jaki uklad przetowrnicy. Sa prostrze uklady z pojedyncym kluczem bez separacj i gsalwaniacznej i tam to ESR niemoze byc zbyt lbiskie 0.
Np. cos ala dawne UL1520 czy typowa przetwornica podwyzszajaca na TL497. Masz tam ladowania pojemosci przez napiecie samoindukcji i jakby nie patrzec szeregowo z kondesatorem musio byc rezystancja.
Wszystko zale od konfiguracji przetwornicy. A racji udarwo pradowych kondasator musi miec wlasciwa ESR, ponadto ta wlasnie ESR wpywa na wlasiciwa ilosc energii gromadzonej przez indukcuyjnosci. Odchylki powoduja znacznie pogorszenie pracy uladu a nawet uszkodzenia poprzewodnikow.
A to dlaczego?STUDI pisze:Co do ESR - zlaze jaki uklad przetowrnicy. Sa prostrze uklady z pojedyncym kluczem bez separacj i gsalwaniacznej i tam to ESR niemoze byc zbyt lbiskie 0.
TL497 (ani żadnej innej typowej przetwornicy) nie przeskadza zerowe ESR, a wręcz pomaga - napięcie na wyjściu jest równe 0.STUDI pisze:Np. cos ala dawne UL1520 czy typowa przetwornica podwyzszajaca na TL497. Masz tam ladowania pojemosci przez napiecie samoindukcji i jakby nie patrzec szeregowo z kondesatorem musio byc rezystancja.
Owszem, zdażają się układy, gdzie szeregowa rezystancja kondensatora jest niezbędna, ale są to rzadko spotykane układy. A oporność szeregowa kondensatorów nie ma żadnego wpływu na energię gromadzącą się w dławiku.STUDI pisze:Wszystko zale od konfiguracji przetwornicy. A racji udarwo pradowych kondasator musi miec wlasciwa ESR, ponadto ta wlasnie ESR wpywa na wlasiciwa ilosc energii gromadzonej przez indukcuyjnosci. Odchylki powoduja znacznie pogorszenie pracy uladu a nawet uszkodzenia poprzewodnikow.
