Nieznany zasilacz (Philipsa ?)
szalony
Post autor: szalony »
Zakupiłem ostatnio koło Eindhoven zasilacz lampowy. Urządzenie jest o tyle ciekawe, że nie ma o nim w internecie ŻADNEJ, nawet szczątkowej wzmianki, poza serwisem gdzie go kupiłem. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z forumowiczów go spotkał, ale... a nóż widelec, może ktoś coś wie.
Kilka faktów i domysłów:
- Zasilacz ma symbol BEY402B, który jednak nie jest nigdzie naniesiony, i znajduje się wyłącznie w dołączonej papierowej instrukcji.
- Urządzenie nie posiada żadnego znaku firmowego, ani tabliczki znamionowej. Posiada tabliczkę z dwoma numerami serii.
- Jest to moduł do racka 19", obudowa nie może być wykorzystywana jako wolnostojąca (oficjalnie).
- Front zasilacza nie posiada żadnych gniazd, zarówno zasilanie AC jak i napięcia wyjściowe wyprowadzone są na złącza "wojskowe" Amphenol z tyłu chassis.
- Instrukcja jest tylko w języku angielskim. Jest w niej schemat, natomiast brak jest jakiejkolwiek nazwy producenta lub daty.
- Urządzenie zostało wymontowane z racka na wózku który został zezłomowany z firmy w Eindhoven, nie wiadomo jednak, czy z zakładów philipsa. Gniazda były na panelu frontowym.
Poza ECC83 wszystkie lampy są Philipsa, ale można rozpoznać to tylko po wyglądzie i kroju czcionki. Poza kodem serii i symbolem nie posiadają żadnych oznaczeń. Półprzewodniki i kondensatory są philipsa, stos selenowy jest Siemensa, gniazda Amphenol.
Zasilacz dostarcza następujących napięć:
6,3V AC 10A, środek uziemiony
6,3V AC 5A, nieuziemione
400V 650mA niestabilizowane
250V 400mA stabilizowane
50...230V 150mA stabilizowane, regulowane.
-105V 50mA ujemne stabilizowane z neonówki, brak regulacji
Wyjścia można wyłączać zdalnie za pomocą przekaźników w urządzeniu, cewki są na 120V.
Suma prądów zasilaczy stabilizowanych nie powinna przekroczyć 400mA, suma wszystkich 650mA (układ szeregowy). Transformator zasilający posiada 7 odczepów wejściowych od 110 do 250V.
Zasilacz pracuje w klasycznym układzie. Prostownik 400V 650mA wykonany jest na diodach krzemowych BY127 (choć na schemacie są BY100S). Napięcie jest filtrowane bez dławika, i może być pobierane stąd, a także trafia na stabilizator szeregowy wykonany na trzech połączonych równolegle lampach E130L. Wzmacniacz błędu oparty jest o ECC83 (obie sekcje), i dwie neonówki. Stabilizator dostarcza 400mA przy 250V. Do jego wyjścia wpięta jest szeregowo kolejna E130L która dostarcza napięcia regulowanego.
Zasilacz napięcia ujemnego wykonany jest jako prostownik selenowy, filtr CRC, oraz neonówkę 0A2. Brak regulacji.
Napięcia można kontrolować za pomocą woltomierza na przednim panelu. Brak jest wskazania prądu.
Urządzenie może być wewnętrznym wyrobem Philipsa, ale wygląda trochę inaczej niż jego produkty. Wygląda nieco jakby się pomieszały epoki, obok bakelitowych gałek chickenhead występują tu wężyki silikonowe, i tulejki z anodowanego aluminium. Nie mam pojęcia jakie mogło być jego zastosowanie, choć podejrzewam przewoźne stanowisko testowe.
Załączam zdjęcia, niestety przy wyciąganiu z gratów zabieliła się jedna E130L bo utrącił się cycek. Przepraszam za jakość schematu.
Re: Nieznany zasilacz (Philipsa ?)
A nie jest to zasilacz od czegoś? Jako część urządzenia może nie figurować jako samodzielne urządzenie, a docelowa maszyna może być bardzo niszowa i dlatego nie ma o tym wzmianki w powszechnym internecie.
szalony
tszczesn pisze: wt, 11 sierpnia 2026, 19:08 A nie jest to zasilacz od czegoś? Jako część urządzenia może nie figurować jako samodzielne urządzenie, a docelowa maszyna może być bardzo niszowa i dlatego nie ma o tym wzmianki w powszechnym internecie.
Sądzę, żę i tak i nie. W sensie oczywiście może być stałą częścią jakiejś stałej aparatury jak wzmacniacz czy bardzo mały nadajnik, ale czy wtedy byłby to zasilacz regulowany z wyprowadzonym wprost pokrętłem do regulacji? Nie posiada ono żadnej blokady, zakres jest 50-230, jedno trącenie i jedziemy 100V w górę. Dwie rzeczy zwracają uwagę:
- Sprzedający mówi, że z tego co pamięta rack był na kółkach, i miał wyprowadzone dużo gniazd na panelu frontowym
- W instrukcji znajdziemy ciekawe zdanie: "Pierwsza kontrolka sieciowa zaświeca się, kiedy biurko lub wózek włączone są do sieci
Zastanawiam się, czy to nie jest np. jakieś stanowisko przewoźne do rozruchu wzmacniaczy, itp. Jedynie ten stały bias -105V jest wtedy trochę dziwny, ale mógł być dodatkowy dzielnik z potencjometru.
Żarówki również są Philipsa (część ktoś wymienił na neonówki).
Po przeglądzie go uruchomię w formie oryginalnej, możliwe, że jestem obecnie jedynym posiadaczem takiego urządzenia.
hellcat
Post autor: hellcat »
Jak wrócę, to masz E130L gratis u mnie oprócz tych zamówionych lamp.
Może być Tungsrama? :D
Üdv
Macska
szalony
Dzięki :D Wiadomo że jak z Węgier to Tunsgrama. Zresztą widuję je praktycznie tylko Philipsa i Tungsrama, mimo, że robił też Siemens i TFK.
A tak przy okazji, widział ktoś kiedykolwiek E130L w bańce o kształcie jak w karcie Philipsa?
hellcat
Nie, ale może za krótko żyje? :wink:
Wszystkie moje E130L mają bańki jak na zdjęciu szalonego.
Üdv
Macska
szalony
Lampy E130L z zasilacza zostały pomierzone, i wszystkie mają 100% lub powyżej. Byłby komplet, jakby gość nie urwał cycka w czwartej :evil:
Planuję go na dniach uruchomić, tylko trzeba kupić te nieszczęsne army connectors.
szalony
Zasilacz został przywrócony do życia, chociaż jest jeszcze problem z wybijaniem jednego bezpiecznika, trzeba znaleźć przyczynę. Na razie formują się elektrolity.
szalony
Załączam jeszcze instrukcję zasilacza, ze względu na obciążanie serwera skompresowałem kosztem jakości skanu.
W moim zasilaczu są minimalne niezgodności w stosunku do schematu:
- Zamiast diód BY100S zamontowano nowsze BY127
- Obecny jest drugi przekaźnik, o nieznanej na razie funkcji
