Wzmacniacz Kinowy Typ KW 16/4
lukasz_t
Posiadam coś takiego, na lampach EZ81, ECL82 x 2 i ECC83. Załączam na razie schemat, który zrysowałem, proszęo jego sprawdzenie, bo czasami wygląda interesująco. Oczywiśćie oryginalny schemat mile widziany. Zdjęcia mojego egzemplarza dołącze z czasem...
Szrot majster
Re: Wzmacniacz Kinowy Typ KW 16/4
Układ prymitywny ale fajnie grający.....to klasa A z dzielonym obciążeniem, taki sam będę budował na 6CD6G.
A PCL82 od Oregi(saico) też mam.
Ola Boga
Nie zgadza mi się trzeci stopień. Rezystor anodowy trzeciej triody powinien być przyłączony do jakiegoś plusa, a tymczasem łączy się z katodowym wyjściem odwracacza fazy. Nie bardzo rozumiem jak by to miało działać.lukasz_t pisze: pn, 3 sierpnia 2026, 21:57 Załączam na razie schemat, który zrysowałem, proszęo jego sprawdzenie, bo czasami wygląda interesująco.
Z kolei dół czwarego stopnia (odwracacz) jest podłączony do katody trzciego stopnia zamiast do masy. Na pewno tak jest?
Byłoby łatwiej, gdybyś ponumerował jakoś elementy na schemacie. A jeżeli masz uruchomiony układ, to zmierz napięcia w ważniejszych punktach i też nanieś na schemat.
Na moje oko to przeciwsobny stopień pentodowy bez dzielonego obciążenia, a klasa pracy będzie zależała od punktu pracy, czyli od wartości Raa/Rk/Ub, Może być A, może być AB.Szrot majster pisze: wt, 4 sierpnia 2026, 02:20 ..to klasa A z dzielonym obciążeniem, taki sam będę budował na 6CD6G.
lukasz_t
Też wydało mi się to niespotykane. Sprawdzę to. Układ jeszcze nie "odpalany" ze względu na brak uformowanych kondensatorów elektrolitycznych. Zastanawiam się także nad kondensatorami miedzystopniowymi, Polskimi, o wartości 10nf, gdyż ESR przy 1kHz wynosi ok.10 ohm...nie mogę znaleźć jaka powinna być ta wartość dla sprawnego kondensatora. Nowe Wimy miały sporo mniejsze ESR...Ciekawym jest fakt że większość lutowanych elementów była znakowana fioletowym markerem, co świadczy o małej ingerencji we wzmacniacz, a w układ odwracacza fazy tym bardziej...
To teraz zastanów się, jaki wpływ ma te 10 omów przy wartościach rezystorów upływowych siatki rzędu setek kiloomów do kilku megaomów... Tu krytyczna jest jedynie upływność.lukasz_t pisze: wt, 4 sierpnia 2026, 11:10 Zastanawiam się także nad kondensatorami miedzystopniowymi, Polskimi, o wartości 10nf, gdyż ESR przy 1kHz wynosi ok.10 ohm...nie mogę znaleźć jaka powinna być ta wartość dla sprawnego kondensatora.
atom1477
Chyba chodziło Ci na odwrót.Ola Boga pisze: wt, 4 sierpnia 2026, 10:43 Z kolei dół czwarego stopnia (odwracacz) jest podłączony do katody trzciego stopnia zamiast do masy. Na pewno tak jest?
Ale nie jest do masy, tylko do dolnej strony rezystora 2k. Ale dalej jest rezystor katodowy 200k, tylko że narysowany do góry nogami. Też się początkowo na to złapałem.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Ola Boga
Nie bardzo rozumiem... Wydaje mi się, że rezystor 200k w katodzie odwracacza powinien prowadzić do masy, a nie do katody trzeciego stopnia, gdzie (prawidłowo) przychodzi USZ.atom1477 pisze: wt, 4 sierpnia 2026, 11:39 Chyba chodziło Ci na odwrót.
A góra rezystora anodowego trzeciego stopnia powinna być podłączona do C, a nie do wyjścia odwracacza...
Błędy schematu zapewne w samym wzmacniaczu nie istnieją, bo by ,,nie grał,,
. Można go odpalić bez ryzyka i jedynie to że przewidziany był do zasilania z 220 może być kłopotliwe. Rezystor anodowy stopnia sterującego i katody inwertera {podłączenia} oraz napięcie 470 {270} to zwykłe błędy rysunku. Posługując się tak spreparowanym schematem nie uda się odtworzyć oryginału, co zdarza się początkującym
lukasz_t
Nie, no, błędów dużo nie ma. Napięć tak naprawdę nie znam, bo wzmacniacz nie włączony był do sieci, oznakowania które zostały po wcześniejszym schemacie, a przez moje gapiostwo nie usunięte. Nie mówię że nie strzeliłem jakiegoś babola, ale parę razy patrzyłem i jeden z rezystorów anodowych triody ECL82 na pewno nie jest połączony z zasilaczem galwanicznie, bo omomierzem sprawdzałem, dla własnego spokoju...
lukasz_t
Załączam parę zdjęć.
Ps. Posiadam stabilizator napięcia 220v, z PRL-u...
atom1477
Myślałem że mówisz o podłączeniu katody odwracacza, a nie o podłączeniu rezystora tego odwracacza.Ola Boga pisze: wt, 4 sierpnia 2026, 12:06 Nie bardzo rozumiem... Wydaje mi się, że rezystor 200k w katodzie odwracacza powinien prowadzić do masy, a nie do katody trzeciego stopnia, gdzie (prawidłowo) przychodzi USZ.
Ale nie ma się co rozwodzić nad tym schematem. Po prostu zawiera wiele błędów które powstały podczas rysowania (nie występują w rzeczywistym układzie).
lukasz_t
Ponumerowałem, sprawdziłem jeszcze raz i wychodzi to samo...No, nic. Ładuję kondensatory i odpalam, zobaczymy czy ten układ ożyje...
lukasz_t
Wzmacniacz uruchomiony. Działa dobrze. Schemat z napięciami dołączam...No, może niektóre osoby powinne się wytłumaczyć, a może przenieść temat do działu telewizyjnego, tam ktoś coś więcej powie?!
Teslacoil
Zrysowanie trzeciego stopnia na pewno jest skopane. "Góra" R13 powinna być do "C", a R16 do masy, choć ten ostatni nie jest tak krytyczny przy prawidłowym włączeniu R13. Proszę przeanalizować wartości prądów wyliczone z podanych napięć na schemacie z uwzględnieniem rezystancji w anodzie i katodzie triody trzeciego stopnia. Są "drobne" nieścisłości.
