Płytka modemu GORAMO'98, 8-bitowa
Komputery retro, konsole do gier itd.
Post autor: ballasttube »
Taka płytka mi się trafiła przypadkiem,
Modem był szeregowy, na RS-232.
To bez finezji.
Ale płytka zawiera, poza chipem interfejsu
cyfrowej transmisji danych telefonem MT9172AE,
także i "worek" układów TTL "HC" oraz kilka
CMOS-owych i mikroprocesorek 8-bitowy z serii
MC68HC05.Co mnie bardzo zaciekawiło.
Procesorek MCU - w małej obudowie DIL.
W skrócie: ma MASK ROM 1,24 kB i dwa porty
równoległe "na pokładzie".
Oraz 64 bity RAM-u.
Oby mi starczyło czasu na analizę całości, która mnie
zainteresowała z uwagi na swoją prostotę.
Coś, jak SBC.
Zidentyfikowałem układ 74166 do przejścia z szyny
równoległej na wyjście szeregowe na chipy, dające
RS-232 na wyjściu całości. Jest też garść przerzutników
"D" 74HC74.Może jakieś mikro komórki pamięci, rozproszone
po układzie? Zobaczymy. Oby starczyło czasu.
Generalnie chyba wpisuję się w temat ośmiobitowości?
Z uwagi na MCU, zawiadujący całością.I rok produkcji płytki.
Jako dowód jej zabytkowości:-)
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Re: Płytka modemu GORAMO'98, 8-bitowa
Post autor: jethrotull »
A pokaż zdjęcie.
Plik jest 3,7MB ,spróbuję tu wysłać.
Na razie sorry muszę wyjść.
Jacek"b/t"
zjawisko
Post autor: zjawisko »
To spróbuj zmniejszyć rozdzielczość lub/i użyć silniejszej kompresji. :)
Wrzucając na Forum zupełnie czytelne fotografie często udaje mi się zejść poniżej 1MB. Np używając do tego darmowego (i spolszczonego) programu IrfanView.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Dobrej jakości obrazek wystarczający do oglądania na forum można osiągnąć zmniejszając mu rozmiar do około 1000 pikseli w większym wymiarze i zapisując w JPEG z jakością 60 - 70%. Rozmiar pliku to wtedy będzie kilkaset kB, a czytelność treści na ekranie wystarczająca.
Dziękuje uprzejmie moim PT
Respondentom za dobre porady.
Będę próbował z nich skorzystać.
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek "b/t"
Udało się przepchnąć plik 3,7MB!!!
Na życzenie Kolegi "Jethrotull".
Zrobiłem spis scalaków płytki,może to ułatwi ewentualną analizę?
Spis jest robiony od lewej strony do prawej rzędami.
Scalaki w naturze są rozproszone po płytce numerami.
Nie wiem,czym się autorzy kierowali przy takiej numeracji.
Zakładam,że scalaki są rozłożone według wzajemnej współpracy.
A zatem:
U2:74HC393-licznik binarny podwójny czterobitowy.
U1:SN74LC132-4x2 wej.przerzutnik Schmitta NAND.
U17 i U12:6-krotne bufory nie odwracające.
U9:74HC74-podw.przerzutnik"D" wyzw.zboczem dodatnim.
U34:74HC273-8 przerzutników"D" " " " .
U7:MC68HC705J1ACP-8-bit MCU,z RAM,MROM i timerem 16 bitów.
U20:SN74HC161-liczn.binarny 4-bitowy synchr. z presetem i look-ahead carry.
U13:74HC86-4x 2 wej.bramki EXOR.
U10:74HC00N-4x2 wej,bramki NAND.
U3:74HC166-8-bitowy rej.przesuwny PISO i z wej.szeregowym.
U18:74HC74-podw.przerzutnik"D" wyzw.zboczem dodatnim.
U30:uA741- wzmacniacz operacyjny.
U8:74HC00N4x2 wej,bramki NAND.
U5: brak zamontowanego scalaka przez producenta.
U11:74HC04N-sześciokrotny inwerter.
U1:MT9121-chip do transmisji cyfrowej przez skrętkę.
U22:74HC74N-podw.przerzutnik"D" wyzw.zboczem dodatnim.
stab.nap.dod.7805CV.
U24:SN74LS193-licznik binarny w przód i rewersyjny z kasowaniem i ładowaniem.
U26:74HC164-8-bitowy rej.przesuwny SIPO,TS,oddzielne zegary.
U15:SN75C1406N-odb.linii 5x,sterownik linii4x,2x popma ładunkowa.RS-232.
U :75188:poczwórny sterownik linii.
U27:74HC164-8-bitowy rej.przesuwny SIPO,TS,oddzielne zegary.
UI25:74HC86-4x 2 wej.bramki EXOR.
U29:HEF4040BP-12-stopniowy licznik binarny,asynchroniczny z Master Reset.
Mam nadzieję,ze powyższe plus załączona fotka będą przydatne Koledze "Jethrotull".
Pozdrawiam uprzejmie i życzę dobrego wieczoru.
Jacek"b/t"
PS: chciałbym najpierw zrobić dla testu Null Modem na gnieździe RS-232,a potem
jakoś zmusić MCU do pracy poza MaskROM-em przy pomocy jakiejś klawiatury
i podłączyć się na wyjście wyświetlaczem gotowym cyfrowym LED i układem
74595, który posiadam. Sprawdzę,jakie ten moduł wyświetlacza ma wejście.
Pozdrawiam uprzejmie. Diody LED istniejące na płytce nie odwzorowują mi
przejrzyście pracy MCU.
Jacek"b/t"
MHz
Post autor: MHz »
To zdaje się jest Goramo Modem BPh Plus.
Kolega "MHz".
Dziękuję za uściślenie.
Niestety mam tylko płytkę i na niej nie widzę tego uściślenia.
Jestem cały czas otwarty na uwagi Kolegów odnośnie mego pytania.
Pozdrawiam wszystkich Koleżeństwa.
Jacek"b/t"
