Cewka 215 a 215A
KrzysztofS
Cewka 215 a 215A
Post autor: KrzysztofS »
Witam takie pytanie.
Czym się różni cewka 7x7/Polfer 215 od 215A ?? Brak obwodu sprzęgającego samo uzwojenie aktywne ?? A kondensator ??
Mam projekt w którym z lenistwa użyłem gotowe obwody. Zabrakło mi a mam z literką "A"
Szukam skrzynki do radia FIGARO
Re: Cewka 215 a 215A
Post autor: Marek7HBV »
Katalogowo 215 posiada cewkę { z odczepem 6+9} z kondensatorem i sprzęgającą 2 zwoje. :D
KrzysztofS
Zgadza się. Dokładnie tak 215. Ja w projekcie wykorzystuję tylko uzwojenie główne i kondensator. Ale co ma lub czego nie ma wersja z literą "A" na końcu ??
KrzysztofS
Witam Pomierzyłem wyprowadzenia i cewki niby mają je identyczne. Wszystko w tych samych miejscach i widać że kondensator jest podłączony do tych samych wyprowadzeń. Wyglądają identycznie. Pewność będę miał jak poskładam drugi moduł jak na foto. Tam zastosuję te z literą "A". Ale jak ktoś by miał dane na temat tej magicznej litery na końcu to proszę o info. Katalogi jakie znalazłem nic nie mówią że taka cewka z literą A istnieje.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
W radiach "Safari" był taki jeden 7x7 co pisali w papierach żeby pod żadnym pozorem nie kręcić, że pokręcone fabrycznie.
Może "A" to cewki ustawione fabrycznie? Strzelam, zupełnie nie mam pomysłu innego co to może być.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
KrzysztofS
Nie. Musiały by być wyprodukowane do konkretnego jednego układu ..... W katalogu sprawdzałem i adnotacje A widnieją przy cewkach które mają tylko uzwojenie główne bez sprzęgającego. Ale te je mają. Może być na przykład inna ilość zwojów sprzęgającego albo odczep w innym miejscu. NIE WIEM, jak ktoś ma katalog gdzie występuje 215A to proszę o info :D
zjawisko
KrzysztofS pisze: śr, 15 lipca 2026, 11:53 W katalogu sprawdzałem i adnotacje A widnieją przy cewkach które mają tylko uzwojenie główne bez sprzęgającego. Ale te je mają.
To była moja pierwsza myśl, że tylko uzwojenie główne. Ale piszesz że mają. Zagadka aktualna. :D
S. Lem
rezerwa
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: rezerwa »
Wynika, że filtr 215A względem popularniejszego 215 różni się typem wbudowanego kondensatora ceramiczny v styrofleksowy
215A - KCPf
215 - KSF
Czyli przypuszczalnie ten 215A może (ale nie musi) mieć gorsza stałość termiczną
częstotliwości rezonansowej, bo ceramik teoretycznie bardziej pływa pojemnością niż
styrofleks. Chyba, że kompensowali ceramikiem o przeciwnym współczynniku temperaturowym pływanie przenikalności rdzenia ferrytowego - stroika w filtrze.
i się okaże, że seria "A" to wręcz jakaś militarna seria o lepszej stałości :-)
Dane o kondensatorach zapakowanych do tych filtrów wydłubałem z tabelki w książki:
Elementy Elektroniczne 6 Bierne, Cewki Rdzenie Transformatory,
oficyna wydawnicza A&Z 1997
Jest to wg moich ustaleń najbardziej kompletne zestawienie filtrów produkcji POLFER 7x7 w tej książce. Nic już raczej nie wydano później z nowszych list filtrów.
Z dokumentacją do polskich (a także zagranicznych niestety) produktów indukcyjnych, to jest często dramat - jak to były jedne z ostatnich serii produkcyjnych elementów, zanim ekipa magdalenkowa obecnego układu obłudnego KOPIS zaorała praktycznie cały przemysł wytwórczy w Polsce, po teatrzyku okrągłego stolca 1989.
Pozostaje często wróżenie z fusów co jest czym i czym się różni.
Podobnie było z filtrami 12x12, gdzie są pojedyncze końcowe nowe serie - rodzynki, których nie widać w żadnym ogólnodostępnym zestawieniu i pozostaje sekcja zwłok, zdejmując i ekran i patrzeć co tam w środku siedzi.
KrzysztofS
Dziękuję za info. Rozebrałem jeden filtr i w środku jest kondensator ceramiczny 82pF. Jednak jestem niemal pewny że dokładnie taki sam kondensator siedzi w filtrze bez literki A. Niestety nie da się ich rozebrać nie niszcząc a bez literki A mam jeden to go nie będę niszczył. Ale widać go przez szczeliny od dołu. Wiem że są filtry gdzie okrągły kondensator montowany jest od spodu. Jednak oba filtry mają płaskie w środku ..... Tak że nie ma tam foliowego :roll: pomimo literki A
KrzysztofS
Nie mam jak zrobić ostrego zdjęcia. Kondensator jest dokładnie jak na foto tylko 82pF.
