Elpo P512
tompas21
Elpo P512
Post autor: tompas21 »
Jestem posiadaczem miernika lamp Elpo P512 z 1966 roku i chyba przyszedł czas na wymianę kondensatorów. Pomimo, że miernik działa postanowiłem to zrobić prosząc o pomoc. Znalazłem 2 schematy elektryczne miernika, z których jeden jest niepoprawny, chodzi o ilość kondensatorów. Na jednym schemacie są 2 kondensatory, na drugim znajdują się 3. Oba schematy i zestawienia materiałów zamieszczam w załączeniu. Proszę o pomoc jakie zastosować kondensatory. Co prawda mam pewne przypuszczenie, ale proszę o ewentualne poprawienie.
C1 - to kondensator mikowy wg instrukcji typu KSO-S 10 000pF na 250V. Zastosowany jest jednak 10 000pF +/-5% na 500V. Czy mam zastosować dowolny kondensator mikowy 10nF na 500V???? czy można go pozostawić bez wymiany (mika się nie zużywa)????
C2 - to na pewno elektrolityczny, wg instrukcji zastosowany 100uF na napięcie 12/25V. W rzeczywistości jest aluminiowy 500uF na 12V. Czy ten powinienem koniecznie wymienić (elektrolit wysycha)???? Wydaje mi się, że na 470uF 25V osiowy???? Proszę o poprawienie.
C3 - ...i tutaj niewiele wiem. Wiem że ma 0,47uF +/-20%, zakres napięcia nie znam- nic nie widać na kondensatorze. Czy jest to kondensator papierowy, foliowy i na jaki go wymienić???? Nie ma go w zestawieniu elementów, a miernik nie widać, aby był grzebany.
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Elpo P512
Wymiana kondensatorów bez sprawdzenia ich stanu jest bez sensu (nie dotyczy ‚kartoflaka’ ? z ostatniego zdjęcia).
tompas21
Re: Elpo P512
Jeżeli "kartofel" do wymiany to na jaki? Ten kartofel to wogóle jaki to jest typ, czy trzeba go lutować zgodnie z polaryzacją??
Olkus
Re: Elpo P512
Post autor: Olkus »
Wymiana na foliowy o tej samej pojemności na napięcie takie jak było lub większe. To kondensator papierowy, niepolarny.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Re: Elpo P512
Post autor: Szrot majster »
Co do "kartoflaków" to bym wszystkie wypieprzył, tak samo ten elektrolit równolegle z ustrojem pomiarowym, bo jego upływność fałszuje pomiar a zawyżone ESR jeszcze bardziej, bym dał na przykład kondensator polimerowy czy dobrej jakości tantalowy ale tylko nowy(żadne leżaki NOS).
Mikowych nie ruszaj :!: :!:
To są dobre kondensatory i nie bez powodu stosowane w przyrządach pomiarowych, gdyby byle jaki kondensator papierowy się nadawał, to by go zastosowano, a jednak jest mikowy, nie z czyjejś fanaberii go tam dali.
KSOT mają odpowiedniki rosyjskie, takie czerwone, wstawiałem ruskie do filtra RC dekodera stereo, na pewno korzystniej niż styrofleksowe Miflexy czy chińskie ceramiczne.
tompas21
Re: Elpo P512
Wielkie dzieki za udzielone odpowiedzi
tompas21
Re: Elpo P512
Witam ponownie,
Kto z forumowiczów podjął by się naprawy/kalibracji miernika, miernik działa tj. coś wskazuje ale wygląda że błędnie. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
Radiowiec
Re: Elpo P512
Post autor: Radiowiec »
Po czym wnioskujesz, że błędnie? Jak duży jest to błąd?
kolawski
Re: Elpo P512
Post autor: kolawski »
Wypada przypomnieć, że jest to "próbnik", "tester", a nie miernik. Ma raczej wskazywać, czy lampa jest sprawna, a nie jakie dokładnie ma parametry.
Trzeba też pamiętać, że urządzenie było projektowane na 220V, więc przy obecnych napięciach w sieci niejako z zasady nie będzie działał poprawnie. Pozdrawiam.
Radiowiec
Re: Elpo P512
kolawski pisze: pn, 6 lipca 2026, 11:42 Wypada przypomnieć, że jest to "próbnik", "tester", a nie miernik. Ma raczej wskazywać, czy lampa jest sprawna, a nie jakie dokładnie ma parametry.
Miernik ma możliwość korekcji dla napięcia sieciowego. Wg. instrukcji, jeden skok przełącznika to 2,7 % napięcia zasilającego (czyli 220V). Jak wynika ze schematu, można dokonać korekty o 6, 12, 18 i 24V (w obie strony!)
Miernik poradzi sobie z napięciem sieci wynoszącym nawet 244V.
Zasada działania miernika jest taka sama jak dla P-508 i P-507. Różnica jest taka, że wszystkie parametry wybiera się kołkami a zakres wyboru napięć anodowych jest mniejszy - obsługuje się go szybciej, dlatego w nazwie ma "próbnik". Niemniej jednak jest to pełnoprawny miernik, oparty na zasadzie działania wywodzącej się z klasycznego brytyjskiego AVO.
kolawski
Re: Elpo P512
Radiowiec pisze: pn, 6 lipca 2026, 12:40
Rzeczywiście, mój błąd. Przepraszam za pochopną opinię :oops:
tompas21
Re: Elpo P512
Temat ustawienia odpowiedniego zasilania tj. doboru napięcia wyjściowego z transformatorów myślę, że jest rozwiązany. Przełącznikiem cechowania z przodu próbnika ustawiam żarzenie dokładnie 6,3V lub 12,6V (przykład na zdjęciu) więc również wyższe napięcia na odczepach powinny się zgadzać. Posiłkowałem się postem i informacjami z forum, link do opisu https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p ... 12#p376166.
Problem leży przy pomiarze prądu anody. Wskazówka zawsze wyskakuje poza obszar czarnego pola i to daleko od niego. Przy teście 3 lamp oznaczonych jako NOS typu 6n2p, EL84 wskazówki zawsze wskazywały wartość ok. 40 (były poza polem czarnym). Przy pomiarze lampy 6H8C wskazówka leci poza skalę miernika. Szacuję że przy pomiarze tych podstawowych lamp błąd pomiaru wynosi ok 30-50%.
Wiem jedno nt. tego próbnika, był wymieniony bezpiecznik, 2 kondensatory o które pytałem oraz oraz jeden z rezystorów nawiniętych drutem konstantanowym przy ustroju pomiarowym. Ten rezystor po nawinięciu drutu ma wartość jaka jest na schemacie.
Radiowiec
Re: Elpo P512
A napięcie siatki pierwszej sprawdzałeś, czy jest prawidłowe? Oscyloskopem sprawdzisz, czy obydwie połówki są OK.
tompas21
Re: Elpo P512
Nie sprawdzałam żadnych napięć, ani siatki, ani anodowych. Oscyloskop mam, ale jakiegoś sztota, który ledwo trzyma się kupy i też nie jest wykalibrowany. Czy te napięcia mogę zmierzyć multimetrem z true RMS również na listwie próbnika pomiędzy zaciskiem K (katody) a S1 (siatki 1) oraz K (katodą) a A (anodą) tam gdzie mierzę napięcie żarzenia przy cechowaniu?
Radiowiec
Re: Elpo P512
Możesz zmierzyć pomiędzy zaciskiem katody i siatki pierwszej, ale bez oscyloskopu nie zobaczysz, czy obie połówki są równe. Anodowego nie ma co mierzyć, bo nie będzie Ci sie zgadzać :D
