HEROFON Record FM-EJ
Szrot majster
Dziś byłem po dłuższej nieobecności na "pchlim targu", za 150zł takie radio kupiłem Duński HEROFON Record FM-EJ
Radio gra ale byle jak, stare "kartoflaki" dały o sobie bardzo mocno znać, głupieje wzmacniacz m.cz.
Oko magiczne UM80 nie świeci, UL84 jest też u kresu żywota i niezbyt czysto to gra, zaczyna w miarę grać jak wariakiem podbiję napięcie do 235-242V czyli na 100% utrata emisji katody.
Kiedyś T.J. opisywał jak przerobić taki układ na śmieciowe lampy z TV i zastosować oczko EM80
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p ... 84#p391198
Istnieje jeszcze opcja prucia układu i zastosowania lamp serii E, w tym przypadku za UL84 podeszła by EL86/6P43P
Ja bym chciał grające radio a nie "paprotkę"
Bo zdekompletowanych trupów mam z 7 sztuk a lampy serii U nowalowe nie były chyba poza NRD i Węgrami produkowane w "demoludach"
Albo zasilanie "hybrydowe" czyli trafo 6V tylko do żarzenia.....trochę "rosyjska ruletka"
Z Ebay nie będę sprowadzał oryginalnych lamp.....raz, że mnie nie stać, dwa to że w domu bym miał "armagedon" za taki zakup, trzy to, że na rencie socjalnej nie za bardzo jest dobrze widziane takie rzucanie się z kasą.
Ktoś ma jakiś pomysł?
hellcat
Re: HEROFON Record FM-EJ
UM 80 mogę Ci załatwić, jest dostępny na Węgrzech, będę tam niedługo, cena to ok 80 PLN.
Üdv
Macska
Macska
Nie dewastuj oryginalnego radia. Lampy są dostępne, po co psuć coś, co przetrwało w oryginale?
To trzeba było sobie kupić chińskie radio stylizowane, a nie oryginał, który następnie zdewastujesz, bo inaczej nie umiesz. Nic nie sprawdziłeś, nic nie zmierzyłeś, ale od razu wygłaszasz kategoryczne sądy, że na 100% wszystko trup. Zaraz będzie dalszy ciąg, że zgniłe, brudne i śmierdzące, rozpada się w palcach, a wszystko to z winy ojca. Poza tym, trzeba było na bazarze sprawdzać, jakie ma lampy, a nie kupować w ciemno, a potem biadolić.
Szrot majster pisze: sob, 4 lipca 2026, 18:36 a lampy serii U nowalowe nie były chyba poza NRD i Węgrami produkowane w "demoludach"
Szrot majster
Witam!OTLamp pisze: sob, 4 lipca 2026, 22:41To trzeba było sobie kupić chińskie radio stylizowane, a nie oryginał, który następnie zdewastujesz, bo inaczej nie umiesz. Nic nie sprawdziłeś, nic nie zmierzyłeś, ale od razu wygłaszasz kategoryczne sądy, że na 100% wszystko trup. Zaraz będzie dalszy ciąg, że zgniłe, brudne i śmierdzące, rozpada się w palcach, a wszystko to z winy ojca. Poza tym, trzeba było na bazarze sprawdzać, jakie ma lampy, a nie kupować w ciemno, a potem biadolić.
ul84.pngSzrot majster pisze: sob, 4 lipca 2026, 18:36 a lampy serii U nowalowe nie były chyba poza NRD i Węgrami produkowane w "demoludach"
Wiedziałem co biorę
Tutaj na ten moment trzeba się uporać z kurzem i trzeszczącym potencjometrem głośności.
Kondensator sprzęgający w siatce lampy głośnikowej powinno się zawsze wymienić, bo z biegiem czasu taki z upływnością skraca żywot lampy.
Co do padniętych lamp końcowych.....20 lat temu przewaliłem kupę odbiorników z Niemiec, bardzo często po kilku minutach pracy odpadał talerzyk lampy EL84 albo już była zabielona i świeciła na niebiesko.
Może dwa razy trafiłem na uszkodzoną EABC80 i kilka razy bardzo słabe ECC85(odbiór był tylko 1-3 stacji).
Tutaj tor w.cz i p.cz. jest OK,, mam zdezelowany Sonnnenberg Sekretar 4 z UL84, podmienię na próbę.
U mnie są lampy oryginalne, sygnowane przez Herofon.
Ja muszę to przedmuchać na razie......podłączyłem testowo przez żarówkę 75W, lekko się jarzyło włókno przez pierwsze sekundy.
Są tutaj termistory w obwodzie żarzenia, rozgrzewa się to podobnie jak stary telewizor , dość długo.
Polskie radio kojarzę z UL84.....czyżby Meteor?
Oczko będę miał, martwi mnie cena UL84, za drogie to jest, nawet nowa EL84 tyle nie kosztuje.
UCC85 też mam.
UABC80 nie jest droga dla mnie
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?1828,uabc80-nos
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?1672,uch81-nos
też w miarę tania
Radio nie jest w żadnym wypadku zniszczone i nic się nie kruszy, nie rozpada w palcach.
I nie ma winy ojca.....ile lat muszę tego wysłuchiwać?
Ojciec to już machnął ręką na to......gdybym zbierał stare telewizory to inna sprawa.....przegnał by mnie przez suchy las, mam jeden TV 12 cali lampowy Philips, prócz tego kilka półprzewodnikowych czarno-białych 14 calowych.
A i awantur o graty nie ma bo 70% wyrzuciłem
Na przykład trafiają mi się stosy kaset magnetofonowych , w tym Maxell UR czy innych TDK, ale są w tym takie które trzeba wyrzucić,
Ja tego nie rozbierałem dogłębnie, podejrzenie takie, że UL84 bo radio wygląda mocno używane......jakby grało po 8-12 godzin dziennie albo i dłużej, na bańce UM80 widać fioletowy nalot odparowanego ze starości włókna żarzenia.
A co do bazarów....można Klawesyna za te same pieniądze kupić......ja z polskimi gruzami lampowymi walczył nie będę.
Tu będzie wszystko zostawione w oryginale, tylko dołożę transformator separacyjny wewnątrz radia, nie zaryzykuję życiem żadnego z moich 5 kotów.
A co do "kartoflaków".....90% wymienionych z takich radyjek miało po 500-1000k oporności na zwykłym multimetrze.
Widziałem jak to w USA się robi.....nikt nie zostawia tych niepewnych elementów.
I nie wiem po co ta nerwowa dyskusja?
30 lat temu mi tak otoczenie obrzydziło hobby do którego wróciłem dopiero w 2020 roku w wieku 37 lat.
Bo tylko "śmieci zbierasz!", czy "kup sobie głośnik Bluetooth z Biedronki"
Nie sztuka kogoś ciągnąć w dół ......to paskudna cecha
Sztuką jest pomóc uruchomić zapuszczony od kilkudziesięciu lat zabytkowy odbiornik.
Olkus
Radio ładne. Stan zewnętrzny całkiem niezły. Warto zachować w miarę możliwości w oryginale.
Sam mam Herofona ale z lat tuż po wojnie, na lampach amerykańskich oktal, też do żarzenia szeregowego. Z nimi jest niestety większy problem niż tymi serii U.
Popularna i produkowana w PRL była lampa UCL82, występująca często w gramofonie "Karolinka". Tak więc coś tam jednak z serii U na Novalu robiliśmy
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Czyli potrzebne mi UM80 i UL84.....UL84 jakby nawet była z 70-80% katalogowego Ia to bym był wdzięczny, choć lepiej NOS.
Oczka trudna sprawa......cena mocno poszła w górę i tanio to było 20 lat temu gdy byłem młody i głupi.
Czyli do Kolegi hellcat......piszę się na 2 sztuki UM80 NOS.
Co do UL84 jak ktoś ma to PW......ceny z sufitu jak w Kielcach nie zapłacę. To jest więcej niż dałem za radio.
A w kwestii BHP po naprawie: ma 200VA trafo od TV z szeregowym zasilaczem, jest tam jeszcze nawinięte identycznym przekrojem drutu uzwojenie 22V(TV miał wejście AV a to stare chassis sprzed ponad pół wieku gdy szeregowe zasilacze i tyrystory w odchylaniu poziomym były normą.
I też radio odpalę raz na pół roku, więc chińska replika nie dla mnie, do słuchania wolę Radmora 5100, 5412 czy Merkurego DSH303A albo jakiś japoński "klocek" Vintage.
Jeszcze jedno pytanie.....po co jest przełącznik od głośników?
Widzę to dopiero trzeci raz w życiu i zawsze w radiach Skandynawskich.
I proszę o kontakt w sprawie UL84.
Szrot majster
Poszedłem po części z dawcy......wymieniłem UL84, UABC80, UCH81 i UCC85.
Oryginały wyglądają jakby ktoś je wypiekał w piekarniku Wyglądają jak z telewizora Fregata czy Atol, który pracował latami na zawyżonym napięciu sieci.
Czyli tak:
Na 1,5m kabelka PR1 z Grudziądza zamyka ledwo świecące oczko, Radio PiK z Trzeciewca(120kW ERP) słychać słabo a był tylko szum.
Ogólnie z dwóch-trzech stacji zrobiło się trzy razy tyle, zakres AM ożył po wymianie UCH81 a po wymianie UL84 radio nie charczy, choć kondensator w jej siatce wypadałoby wymienić na nowy
Tak samo kondensatory odsprzęgające żarzenie lamp względem masy.......nie zaryzykuję nowych lamp z taką "miną"
Oczko świeci w całkowitej ciemności i tak słabo jak pamiątka turystyczna z Czarnobyla z masy fosforyzującej.
Na dniach powymieniam kondensatory na MKSE i pozbędę się tony kurzu.
Nie świecą żarówki skali Takie będą OK?
18V 0,1A
Jeszcze pytanie: tam są termistory czy jeszcze URDOX-y?
Wolał bym tego trującego metalu jakim jest uran nie rozsypywać po stole.
Na ten moment rokowania rewelacyjne......niestety "martwe" oczko to coś co mnie doprowadza do szału.
Ale zastanawia mnie dlaczego Skandynawskie radia bardzo często wykonywano jako AC/DC?
Czy miało to związek z ówczesnymi sieciami DC na statkach i w okolicach portów?
Wiem na przykład, ,że w Polsce Bytów na Kaszubach miał do połowy lat 70-tych 220V DC, gdyż takie napięcie dawały parowe zespoły prądotwórcze z pancernika klasy Scharnhorst, który wydobyto po wojnie z Bałtyku.....
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gneisenau_(1936)
Czemu nikt w Danii czy Szwecji nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia jakie taki odbiornik stwarzał?
Czyli tak:
18V 0,1A
Przełącznik głośników pozwala na wybór szerokości pasma przy zastosowaniu dwóch różnych {pasmowo} głośników.
No to teraz nie biadol, że lampy trudno dostępne lub drogie.
I dlatego włączyłeś to radio od razu do sieci?Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 00:47 Kondensator sprzęgający w siatce lampy głośnikowej powinno się zawsze wymienić, bo z biegiem czasu taki z upływnością skraca żywot lampy.
Przestań konfabulować.Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 00:47 Co do padniętych lamp końcowych.....20 lat temu przewaliłem kupę odbiorników z Niemiec, bardzo często po kilku minutach pracy odpadał talerzyk lampy EL84 albo już była zabielona i świeciła na niebiesko.
Pomierzysz cokolwiek, czy tylko będziesz żonglował lampami w nieznanym stanie z drugiego, piątego, dziesiątego radia?Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 00:47 Tutaj tor w.cz i p.cz. jest OK,, mam zdezelowany Sonnnenberg Sekretar 4 z UL84, podmienię na próbę.
Skończysz wreszcie z tą żenującą telenowelą o ojcu, czy mam zacząć wywalać takie wpisy do kosza i wlepiać ostrzeżenia?Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 00:47 Ojciec to już machnął ręką na to......gdybym zbierał stare telewizory to inna sprawa.....przegnał by mnie przez suchy las, mam jeden TV 12 cali lampowy Philips, prócz tego kilka półprzewodnikowych czarno-białych 14 calowych.
POMIERZYSZ coś w końcu, czy dalej będziesz się bawił w wróżbitę?Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 00:47 Ja tego nie rozbierałem dogłębnie, podejrzenie takie, że UL84 bo radio wygląda mocno używane......jakby grało po 8-12 godzin dziennie albo i dłużej, na bańce UM80 widać fioletowy nalot odparowanego ze starości włókna żarzenia.
I co z tego? Kondensator blokujący opornik katodowy jakiejś lampy p.cz może mieć nawet 10 kΩ i będzie to bez znaczenia. Chodzi o to, by umieć analizować, kiedy zmiana lub pogorszenie parametrów danego elementu mają istotny wpływ na pracę układu, a kiedy jest to bez znaczenia.Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 00:47 A co do "kartoflaków".....90% wymienionych z takich radyjek miało po 500-1000k oporności na zwykłym multimetrze.
Rozumiem, że jak w USA czy gdziekolwiek indziej są bezmyślne małpy, to Ty też chcesz taką być?Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 00:47 Widziałem jak to w USA się robi.....nikt nie zostawia tych niepewnych elementów.
Reasumując. Włączyłeś do sieci, przez żarówkę, bez żadnego wstępnego przeglądu, pomiaru upływności, ESR i pojemności kondensatorów elektrolitycznych, z kondensatorem sprzęgającym UL84 z upływnością, z przepalonymi żarówkami w OBWODZIE ŻARZENIA (patrz schemat!) i na tej podstawie oceniasz stan radia i lamp. A wszyscy wkoło to debile (cytat z Ciebie)...
Szrot majster
I po co to szczucie na mnie?
Każdy naprawia innymi sposobami, ja nie jestem zwolennikiem naprawiania elementów, które z natury nie były trwałe jak kondensatory papierowe.
Poza tym.....w pierwszych postach nie padło słowo "ojciec", zostałem do napisania tego sprowokowany.
I prawdopodobnie już nie będzie pokazywania lampowych radyjek i skończy się na wzmacniaczach i sprzęcie tranzystory czy starych komputerach, myślałem że idzie o tym dyskutować a jednak się przeliczyłem.
Na razie nie będę stąd uciekał, bo za dużo mam do stracenia ale więcej PW a mniej na Forum.
Już Kolega Preskaler praktycznie przeniósł się na Forbot, TELEWIZOREK52 udziela się na Facebooku.
Co do żarówek w tym radiu......one świecą żywiąc się spadkiem napięcia na termistorach.
To nie jest rozwiązanie jak Pionier U2 czy Nokturn/Sonatina.
Jak mają mi być brudy wyciągane... ....kubafant, T.J., brencik tworzyli tu piekło, ja nie obrażam, za to jestem traktowany jak ktoś gorszej kategorii
Ola Boga
No właśnie wręcz odwrotnie. Jesteś traktowany poważnie, na równi ze wszystkimi, bez taryfy ulgowej.
Dlatego OTLamp zadał pytanie kluczowe dla tego wątku:
Zaczniesz mierzyć, a gwarantuję, że dostaniesz odpowiednią pomoc.OTLamp pisze: ndz, 5 lipca 2026, 10:11 POMIERZYSZ coś w końcu, czy dalej będziesz się bawił w wróżbitę?
A jeżeli oczekujesz głaskania i zera krytyki, to nie wiem, ale moim zdaniem to właśnie byłoby traktowanie jak kogoś gorszej kategorii, kto i tak nic nie będzie w stanie zrobić, więc nie ma sensu się czepiać i wspominać o pomiarach. Tego byś chciał? Mam nadzieję, że nie...
ps. Piękne radio. Warto by było porządnie naprawić.
Widzisz, problem z Tobą polega na tym, że Ty oczekujesz tylko pochwał, głaskania i podstawiania wszystkiego pod nos i każdy wg Ciebie ma wręcz obowiązek to robić. Przez lata szydzisz, naśmiewasz się z różnych ludzi, z którymi miałeś do czynienia, wyzywasz od debili, a sam często działasz nielogicznie, bez pomyślunku, na opak, nie słuchasz rad bardziej doświadczonych. A gdy się Ciebie za to skrytykuje, to robisz z siebie ofiarę, że jesteś gnębiony, flekowany, zaszczuty.Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 11:45 Witam!
Podstawą naprawy jakiegokolwiek sprzętu są pomiary, a nie żonglowanie lampami i wróżenie z nalotów na bańkach. A na równoważnym miejscu jest logiczne myślenie i wyciąganie wniosków. Włączyłeś radio bez jakiegokolwiek wstępnego sprawdzenia i ewentualnej wymiany krytycznych elementów, które mogą wywołać nieprawidłową pracę lamp i ogólnie układów z nimi. Wyciąganie na tej podstawie wniosków o stanie lamp to jest nonsens. Obwód żarzenia masz niepełny, jakie miałeś wtedy napięcie żarzenia choćby na tej UL84? Jaki prąd anodowy, napięcie anodowe i katodowe? Niczego nie zmierzyłeś, a wydałeś wyrok.
Przede wszystkim lepiej nie nabywaj lampowych radyjek, dla dobra tych radyjek. Niestety nie masz do takiego sprzętu odpowiedniego podejścia i już raczej mieć nie będziesz. Ja to radio chętnie odkupię za te 150 zł, mimo, że kolekcjonuję raczej starsze.Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 11:45 I prawdopodobnie już nie będzie pokazywania lampowych radyjek .
Szrot majster
To na razie czyszczenie..... potem żarówki kupię.
A nie mogę się doczytać jaki typ Urdoxów jest w obwodzie żarówek.
Kondensator elektrolityczny zasilacza raczej jest w porządku, bo nie ma śladu przydźwięku sieci, mogę go wyciągnąć i formować poza radiem, mogę też zapiąć przetwornicę HV i formować w radiu .
Może ktoś wyjaśnić dlaczego źle zrobiłem włączając z przepalonymi żarówkami?
Przecież one się pewnie dekady temu przepaliły, a mimo to nikt nie wymienił.
A kondensator 10nF w siatce UL84 to mogę zawsze wymienić..... tylko w pomiarze okaże się na 100% szrotem jak każdy papierowy.
Ja i tak nie zmienię podejścia do kwestii wymiany kondensatorów papierowych......tu są ludzie, którzy naprawiają drogie wzmacniacze lampowe HiFi, japońskie amplitunery HiFi na lampach
czy rzadkie wzmacniacze gitarowe...... jakoś nikt nie regeneruje kondensatorów poza formowaniem elektrolitów.
To idąc tym tropem może zostawić papierowe kondensatory w blokach odchylania poziomego TV lampowych?
Może zbyt tanie są lampy i dużo jest używanych transformatorów różnego typu i z epoki?
I cały czas to samo. Nie ma "raczej" tylko trzeba ZMIERZYĆ! W tym radiu jest więcej kondensatorów elektrolitycznych. Mogą mieć znamionową pojemność i nawet bardzo niską ESR, ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli np. kondensator C43 w siatce ekranującej będzie miał upływność, to zamiast przepisowego 150 V na tej siatce będzie np. 70 V i będą zniekształcenia wcale nie z winy lampy, tylko z nieodpowiedniego punktu pracy. Zacznij w końcu używać woltomierza i ogólnie przyrządów pomiarowych!Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 12:15 Kondensator elektrolityczny zasilacza raczej jest w porządku, bo nie ma śladu przydźwięku sieci,
Chłopie, masz szeregowo połączone włókna żarzenia, opornik redukcyjny i żarówki zrównoleglone rezystorem lub pozystorem, względnie jakimś warystorem (bo urdoks w tym miejscu nie ma sensu). To wszystko jest obliczone na konkretne napięcie zasilania. Jeśli żarówki odpadną, to zmienia się rozkład napięć na elementach łańcucha. Lampy będą niedożarzone (no chyba że ten element to jakiś warystor, w co wątpię). Prawidłowe napięcia na poszczególnych elementach łańcucha będą tylko wtedy, gdy w obwodzie będą żarówki o nominalnych parametrach. Naprawdę tak trudno to zrozumieć?Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 12:15 Może ktoś wyjaśnić dlaczego źle zrobiłem włączając z przepalonymi żarówkami?
Zamiast fantazjowania i wróżbiarstwa, zacznij logicznie myśleć.Szrot majster pisze: ndz, 5 lipca 2026, 12:15 Przecież one się pewnie dekady temu przepaliły, a mimo to nikt nie wymienił.
