Hybryda: Klasa D PFF, lampa i regulacja barwy dźwięku.
marma2
Re: Hybryda: Klasa D PFF, lampa i regulacja barwy dźwięku.
Teraz już zrozumiałem w czym rzecz. Myślałem, że skoro za triodą jest wtórnik źródłowy na IRF820 to wystarczająco obniży wyjściową impedancję.
STUDI_bis
Jedna rzecz, wiele psuje w pomiarach przekombinowany filtr/dzielnik za rezystorem mocy 8 omów. Poprzednik, czyli TP3126 z PFF i pre na lampie był dwuetapowo badany z i bez tero lampowego stopnia a użyłem prostszego w topologii filtru CLC. Bez ekranu. Cewki lepsze jakościowo. W jeszcze starszych hybrydach, gdzie nie było nawet symetrycznego wysterowywania TPA3116 no i bez PFF stosowałem prosty toporny filtr RCR będący też dzielnikiem. Widziałem nieco więcej "bałaganu" w wysokich harmonicznych. Błędnie założyłem żeby iść w wyższy rząd, tylko pasywny czyli w sumie podwójny filtr pi, czyli CLCLC. Zapakowałem go do ekranu co jak się okazuje na nic się zdało. Niestety przy tych pomiarach wyszło samo zło z takiej koncepcji filtru. P prostu namnożyłem wiele pasożytniczych rezonansów. No i jeszcze jedno cewki kupowane tu u naszego dobrze znanego dystrybutora a dokładniej w jego detalicznym sklepie jakością nie grzeszą. Rdzenie ich raczej nie grzeszą liniowością. Oczywiście umasiłem obudowy nuwistorów (kilka lat temu można było jeszcze kupić 6S51N-V jak i cywilne 6S51N z dogrzanym wyprowadzeniem do obudowy, obecnie niestety nie do kupienia już takie, to samo jest z dostępnymi jeszcze rarytasami jak 6S63N - realnie jedno tylko źródełko, wyczerpały się te z tym dodatkowym wyprowadzeniem) oraz umasiłem metalowe części obudowy potencjometrów. Tak zarówno dla jednych i drugich PCB było "przygotowane", nuwistory to wykonany footprint "ogarniał" zaś potencjometry to końcówka/oczko lutownicze przy każdym z potencjometrów. Zwłoka wynikała z uzyskania dostępu do aktywnego topnika, dla potencjometrów tak okazał się potrzebny (prawie niezbędny, no bo granica lutowalności) ale obudowy nuwistorów nie były tak wybredne i im wystarczał RM-7. Sprawdzenie to tenże blok obciążenia z filtrami/dzielnika *nie niestety już nierozbieralny bez demolki). Wpiąłem się przed blokiem filtru z dwoma rezystorami. No i inaczej wygląda to widmo FFT. Jako że były dostępne te dwa gniazda BNC na wyjściach filtrów to sprawdziłem dla porównania jak to wygląda za tymi filtrami. To drugi obrazek. Ale jeszcze tak zrobiłem coś innego. Pomiarowy QA-403 ma dwa wejścia symetryczne, więc do jednego sygnał sprzed filtru a do drugie sygnał zza filtru. Wynik zaskoczył bo to widmo z wyjścia filtru powieliło się na widmo pobierane sprzed filtru. Czyli ten śmietnik wstrzyknięty do środka obudowy tego QA-403 już brudził. Jako że sygnał tylko sprzed filtru doprowadzony do QA-403 cechował się poprawą to zapewne lepszym będzie powrót do tego filtru RC i to bez ekranu, jednak ten przekombinowany filtr zostawię bo nim się da poprawniej sprawdzić pasmo przenoszenie dla zakresu 15 - 60kHz.
Przed filtrem CLCLC: Za filtrem CLCLC: Jeszcze ciekawym była inna obserwacja. Odpięty kabel od wejście. Solidne chwycenie paluchami masy gniazd RCA wzmacniacza obniżało pik 50Hz.
Bez "ręki": Z "ręką": Jest zmiana na plus ale jednak te cewki za obciążeniem psują widmo. Co ciekawe resztki niośnej kluczowania przeciażają ADC, ale to też uwaga do DAC np. dwa tony 19kHz i 20kHz o tej same amplitudzie potrafią zmusić algorytmy noise shaping do klęknięcia - objaw to podniesienie się i wyprostowanie się floor'u FFT.
Poziom -3dB Poizom 1W: IMD w styli DIN 250Hz i 8kHz o 12db niżej, -3dB dla 250Hz: IMD w styli DIN 250Hz i 8kHz o 12db niżej, -6dB dla 250Hz: IMD w styli DIN 250Hz i 8kHz o 12db niżej, 1W dla 250Hz: IMD w stylu CCIF, 19kHz i 20kHz o jednakowym poizomie, -3dB: IMD w stylu CCIF, 19kHz i 20kHz o jednakowym poizomie, -6dB:
STUDI_bis
IMD w stylu CCIF, 19kHz i 20kHz o jednakowym poizomie, 1W:
Oraz testy Multitone, 5 tonów na oktawę, parametr to poziom dla generatora multuitone o poziomach kolejo -3dB, -6dB, -12dB, -18dB, -24dB i -30dB:
STUDI_bis
A teraz dodaj jeszcze jeden problem, znaczną pojemność wejściową MOSFET'a.marma2 pisze: wt, 26 maja 2026, 16:17 Teraz już zrozumiałem w czym rzecz. Myślałem, że skoro za triodą jest wtórnik źródłowy na IRF820 to wystarczająco obniży wyjściową impedancję.
Tez wzmacniacz w raz z poprzednią wersja bez regulatorów barwy i wykorzystującym rewelacyjny OPA862, przyszły solidny test. Po pierwsze kolumny 4 omowe i dał sobie ten wzmacniacz radę bezproblemowo pomimo przekroczenia limitu napięcia zasilania dla obciążenia 4 omów (21V a zasilany był 24V). Przetrzymał dłuższe granie "na full" sam zasilacz 100W - dawał radę w impulsach dostarczać te 130W. Regulacja barwy dźwięku oceniona pozytywnie za to nie modyfikuje środka pasma. Ocena brzmienie wysoka. Minimalnie lepiej zagrała poprzednia wersja ale różnice subtelne i tu widać przewagę OPA862 nad OPA1655 i OPA1656. Na moich większych kolumnach zauważalna jest wysoka szczegółowość oraz głęboka przestrzeń stereo (dla max basów i max sopranów).
Ten poprzedni miał też nieco głębszą pętlę PFF co wymusza że ten OPA862 jako odwraczacz fazy musi zapewnić prawie 12Vpp amplitudy, ten z regulatorami zadowala się nieco poniżej 10Vpp ale strata 6dB na regulacji balansu wymusza wiesze wzmocnienie stopnia lampowego i inną jego tpologię.
No cóż same regulator barwy był dodany tak z ciekawości. No w sumie do rozważenia powrót do przedniej wersji i zastąpienie nuwistorów lamoa 6Ż45B-V połączonymi jak pentody oraz dodanie przełączania czułości wejść, dodanie też DM70 i być może przejście na 4-warstwowe PCB. Rozważam zrezygnowanie z wirtualnej masy przy OPA862. Alternatywą są lamy 6J1 (połączone pentodowo) plus oczko 6E2.
marma2
Polecam ten wątek poniżej, dość świeży bo z lutego tego roku dotyczące ewolucji hybrydy oraz poprzednie wątki w tym temacie autorstwa Andrea Ciuffoli.
https://www.audiodesignguide.com/ClassD2026/index.html
Sceptykom, którzy krytykują takie podejście może otworzą się oczy bo widać, że zainteresowanie takimi hybrydami nie jest koniunkturalne i stoi za tym coś więcej niż tylko moda na klasę D. Wg mnie, pomimo że nie jestem elektronikiem z wykształcenia ale mam wiele lat praktycznego doświadczenia z audio to ścieżka, która w chwili obecnej jest najwłaściwsza. Oczywiście, klasa A,AB zarówno lampowa jak i tranzystorowa będzie się jeszcze jakiś czas bronić "ręcami i nogami" ale to przysłowiowa walka z wiatrakami. Odwracając znane powiedzenie dobre jest wrogiem lepszego. Ale w końcu ulegnie.
Budowa hybryd ma zaspokoić potrzeby ,,melomanów,, jak najniższym kosztem. Co prawda w zamieszczonym przez Kolegę artykule konstruktor nie żałował na dławikach i kondensatorach {zapewne zorientował się, że taka jakość wzmacniacz musi kosztować ponad 1000 ojro}. Ot comarma2 pisze: ndz, 28 czerwca 2026, 19:10 Polecam ten wątek poniżej, dość świeży bo z lutego tego roku dotyczące ewolucji hybrydy oraz poprzednie wątki w tym temacie autorstwa Andrea Ciuffoli.
marma2
To nie jedyna i pewnie nie ostatnia hybryda tego autora. Można wejść na wcześniejsze opracowania. Nie uważam tego autora za jakiegoś guru ale fakt, że dorobek ma spory w tej materii. Też obracam się ostatnio wokół różnych wariantów sterowania i zasilania TPA3255. Jest dobrze, będzie dobrzej jak mawiał kiedyś jakiś satyryk. Mam kilka wzmacniaczy w klasie A, AB, swoich i fabrycznych i pewnie zakurzą się na półkach. W kontekście obecnych warunków pogodowych życzę przyjemnego plumkania wzmacniaczy w klasie A czy to lampowych czy tranzystorowych wydzielających po 100W i więcej na kanał do otoczenia, żeby grać na poziomie kilku wat. Najlepiej pokój w bloku 15m2 od strony pd-zach z oknem balkonowym. Przyjemnych doznań akustycznych.
Ola Boga
Spokojnie. Podobnie kiedyś było ze wzmacniaczami tranzystorowymi, które miały całkowicie wyprzeć lampowe, a potem ze scalonymi, które były "nieuchronną przyszłością". Wydawało się, że nikt już nie będzie robić układów dyskretnych. Tymczasem prędzej, czy później (a patrząc na obecne trendy, to raczej wcześniej) wszystkie te wynalazki się popsują i jedyną alternatywą będzie kupić nowy, albo naprawić ten sarszy wymieniając jedną lampę i dwa rezystory.marma2 pisze: ndz, 28 czerwca 2026, 19:10Oczywiście, klasa A,AB zarówno lampowa jak i tranzystorowa będzie się jeszcze jakiś czas bronić "ręcami i nogami" ale to przysłowiowa walka z wiatrakami. Odwracając znane powiedzenie dobre jest wrogiem lepszego. Ale w końcu ulegnie.
Rzeczywiście. W tej sytuacji przewiduję powrót do jeszcze starszej technologii, czyli głośników tubowych. Swoją drogą, muszę czym prędzej sporządzić sobie coś zgrabnego o mocy 3-5W. Może być tranzystor w klasie A, albo nawet lampa SE. A może puszpul na 6N7...?marma2 pisze: pn, 29 czerwca 2026, 08:36W kontekście obecnych warunków pogodowych życzę przyjemnego plumkania wzmacniaczy w klasie A czy to lampowych czy tranzystorowych wydzielających po 100W i więcej na kanał do otoczenia, żeby grać na poziomie kilku wat. Najlepiej pokój w bloku 15m2 od strony pd-zach z oknem balkonowym. Przyjemnych doznań akustycznych.![]()
kolawski
Kibicuję i trzymam kciuki. Odwracacz fazy będzie transformatorowy?
Ola Boga
To raczej luźny pomysł, obawiam się, że jak większość, skończy w szufladzie nie wychodząc ponad wersję "ołówkową".kolawski pisze: śr, 1 lipca 2026, 12:06 Kibicuję i trzymam kciuki. Odwracacz fazy będzie transformatorowy?
To chyba nie jest odpowiedni wątek na ten temat, natomiast sterowanie lampy mocy w takim układzie jest właśnie największym problemem. Najbardziej elegancki, a jednocześnie prosty jest, jak wspominasz transformator międzystopniowy. Ale z drugiej strony stopień mocy w klasie B z prądem siatki chciałby mieć jakąś substancjalną ilość USZ, a USZ z kolei nie lubi mieć w pętli dwóch transformatorów. Sprawa nie jest trywialna, jeżeli chcemy jakiejś sensownej jakości dźwięku...
Pytanie do może nie tylko do Studiego, czy znasz(cie) tę książkę:
zastanawiam się nad jej zakupem, ale wolałbym mieć jakąś opinię przed zakupem i wydaniem 100€.
Jest to względna nowość i jedna z nielicznych o klasie D.
Można przejrzeć tutaj https://www.scribd.com/document/8722304 ... -Z-Library i na tej podstawie podjąć decyzję o zakupie.
Tak, wiem - to co się da przeglądnąć, już sprawdziłem, ale wolałbym też zweryfikować z Kimś, kto ma tę pozycje na półce.
Tu spis treści:
Tu spis treści:
Książka dotarła, wg mnie godna polecenia, bez zbędnej teorii, tak jak w niektórych amerykańskich pozycjach, gdzie pierwsze 300 z 325 stron to tłumaczenie prawa oma i kodów paskowych rezystorów. Od razu przejście do konkretów - po krótkim wyjaśnieniu klas pracy wzmacniaczy. Całość materiału omówiona na podstawie projektów przykładowego wzmacniacza w klasie D, blok bo bloku funkcjonalnym, z uzupełnieniem o wymogach do projektu pcb, EMI i kilku innych ważnych rzeczach.
Einherjer
Dobrze wiedzieć, pewnie się też zaopatrzę chociaż cena jest konkretna.
