Pomiarowa lampa "solid-state"
Tomasz Gumny
Re: Pomiarowa lampa "solid-state"
Post autor: Tomasz Gumny »
Sprawdziłem i ten radiator ma 1K/W, więc do 50W powinien rozproszyć bez rozgrzewania IRF740 do takiej temperatury, żeby dochodziły jakieś ograniczenia. Zresztą i tak nie pamiętam jak to się liczy. :)
Mogę zmienić rezystory.
IAmax=204.8mA
IS2max=40.96mA
Wystarczy?
Tomek
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Wlasnie zerknalem na Is2 -- tutaj nic nie musimy zmieniac ale Ua -- 204.8mA byloby dobrze. Wtedy 255 bedzie mapowane do 204.8mA. Jesli tak zrobimy (Ua -> 204.8mA, Us2 -> zostaje takie samo) to moge wrzucic paczke za 3 minuty ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Ok, zmienię rezystory tylko w Ia.
Tomek
TooL46_2
OK :) Wiec w zalaczeniu leca pliki.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Na schemacie zmniejszyłem R1, bo 10.24V momentami spadało. Rezystor ustalający maksymalny prąd Ia skorygowałem, tak że zakres wynosi 204.8mA. Dodałem C11, bo moje źródło napięcia ujemnego "trochę" sieje.
Sprawdziłem zgodność z katalogowymi charakterystykami i wygląda to nieźle.
Dla zainteresowanych dodaję paczkę ze źródłami i plikami do zaprogramowania mikrokontrolera.
Tablice przygotowane przez Tool46_2 odzwierciedlają aktualnie EL84, ale można zrobić dowolną, o ile jej parametry mieszczą się w granicach:
Uamax= 255V(1)
Iamax = 204.8mA
Us2max = 255V(1)
Is2max = 25.6mA
Ug1min = -10.24V(2)
(1) wyższe napięcia procesor traktuje jako 255V. Układ wytrzymuje 400V, ale trzeba pamiętać o wydzielanej mocy.
(2) niższe napięcie widziane jest jako -10.24V.
Tomek
TooL46_2
Ladnie wyszlo :) Dobry test na moj 'narzad' do estymowania modeli Korena -- wyglada, ze jakos wielce sie nie walnalem a i model dziala nawet dla pentod :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Mnie ucieszył widoczny wpływ Us2 na Ia.
Gdy przeczytałem to zdanie, to naszła mnie niepokojąca myśl: co ja zrobiłem ze swoim życiem?
Tomek
TooL46_2
LOL :D
Ale wlasnie to mnie ucieszylo takze -- wyglada, ze modele Korena jednak dosc dobrze odzwierciedlaja sciagniete charakterystyki :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Tomasz Gumny pisze: pn, 8 czerwca 2026, 18:03 Mnie ucieszył widoczny wpływ Us2 na Ia.
A jak to gra? :D :lol: Zmieniając wartości w tablicach można by zmieniać zawartość zniekształceń i przez to kształtować "barwę" do gitary :wink:
Tomasz Gumny
Nie w takim celu to budowałem, ale policzmy: czas obiegu głównej pętli programu, w której następuje aktualizacja prądów Ia i Is2 to około 200us. Do tego dochodzi obsługa przerwań od ADC odczytującego Ua, Us2 i Us1. To zajmuje ~1.5us co 13us. Generatory PWM, które odpowiadają za przetwarzanie D/A mają 8 bitów i są taktowane zegarem 16MHz, więc aktualizacja następuje co 16us. Czyli tutaj teoretycznie moglibyśmy osiągnąć pasmo 2.5kHz.
PWM wymaga filtrowania, wartości filtru dobierałem tak, żeby tętnienia napięcia za nim były 2-krotnie mniejsze od kroku, czyli poniżej 10mV (5.12V/256/2). Przy RC=30k/100n wyszło mi 7mV, ale czas ustalania wynosi około 7ms (~70Hz).
Dodałem też filtr na wejściu Us1 złożony z 240k||240k/10n. W sumie te filtry ograniczają przenoszone pasmo do kilkudziesięciu Hz.
Krótko podsumowując -nie zagra.
Tomek
Radiowiec
Więc jest jeszcze szerokie pole do modyfikacji :wink:
Załączam charakterystyki lampy pomiarowej "solid-state' w połączeniu triodowym. Charakterystyki są w podobnym zakresie napięć i prądów do tych w kartach katalogowych Philipsa dla EL84. W drugim załączniku, celem porównania, naniosłem charakterystyki triodowe EL84 "odczytane" z karty katalogowej.
TooL46_2
No kapitalnie! :)
Do tablicy generowalem dane wg. modelu Korena, ze wspolczynnikami wyestymowanymi wlasnie z katalogu Philipsa ale dla pentody. :) Wyglada, ze nawet ten model ladnie pokazuje polaczenie triodowe (wybralem tylko punkty gdzie Ua == Us2)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Poczekajmy na pozostałe charakterystyki. Liczę, że też wyjdą bez błędów i będą zbliżone do katalogowych.
Tomek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: traxman »
Gdyby dało się wybierać typowe charakterystyki ECC8x, EL84, 6L6, EL34 to byłby ciekawy przyrząd do kalibracji mierników, godny zaprojektowania pcb.
