Wycieraczki VU analogowe DIY
rezasurmar
- 5...9 postów
Z racji bardzo nierozsądnych cen amplitunerów/wzmacniaczy z wskaźnikami VU, zwanych popularnie wycieraczkami. Chciałem zrobić coś samemu. Albo na bazie posiadanego DECKa Toshiby, ewentualnie kupić wycieraczki z Chin np. Nissei P-134W plus ewentualnie gotowy zestaw do sterowania z modushop.pl
W wzmacniaczu mam wyjście PreOUT, które jest wyjściem przedwzmacniacza, więc będzie zmieniać się zależnie od ustawianej głośności.
I teraz albo dorobić do istniejącego rozwiazania AGC, albo ewentualnie tłumik -20dB. Bo praktycznie wzmacniacz nigdy nie chodzi na pełen gwizdek. Raczej okolice -30dB (wg wyświetlacza w wzmacniaczu).
I teraz pytanie do doświadczonych bardziej kolegów, czy w ogóle jest sens wykorzystywania chińskich wskaźników. Bo z tego co czytałem są dosyć Leniwe z racji dosyć małej cewki i sporej bezwładności.
Druga ewentualność, to po prostu zastosowanie np. STM32 + proste przetważanie sygnału z regulacją overshoot samej wskazówki.
W sumie nie zależy mi aż tak bardzo na super pomiarach rzeczywistych, a bardziej na efekcie wizualnym. Np. jak w Radmorze 5102, Damie PIK itp. Gdzie w takt muzyki wycieraczki chodziły. Ot taki sentyment, powiedźmy że to taki mój kryzys wieku średniego.
zjawisko
Re: Wycieraczki VU analogowe DIY
Na pewno będzie się zmieniać? Najczęściej cały przedwzmacniacz pracuje na stałym poziomie amplitudy sygnału a regulacja głośności i balansu jest pomiędzy nim a końcówką mocy. Bez złośliwości ofc, pytam całkiem serio.rezasurmar pisze: śr, 10 czerwca 2026, 10:48 W wzmacniaczu mam wyjście PreOUT, które jest wyjściem przedwzmacniacza, więc będzie zmieniać się zależnie od ustawianej głośności.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
- 75...99 postów
Wyjścia pre-out np.: do subwoofera mają jak najbardziej zmienny poziom, wyjścia pętli magnetofonowej miały stały, ale to zamierzchła przeszłość.
Tak czy siak warto sprawdzić. Zawsze można dać mikrofon i przedwzmacniacz mikrofonowy i "brać" poziom z pomieszczenia, nie wymaga to ingerencji w sprzęt.
Sygnał z mikrofonu elektretowego ma wartość skuteczną kilku miliwoltów więc do wysterowania wskaźnika magnetoelektrycznego wymagane jest wzmocnienie mocy dochodzące do 60 dB (1000 krotne). Zbudowanie czegoś takiego w warunkach domowych może być wyzwaniem ze względu na wrażliwość na zakłócenia. Mimo to udało mi się coś podobnego zrobić na popularnej kostce NE5534, z powodzeniem wysterowuje linijkę na LM3915.traxman pisze: śr, 10 czerwca 2026, 17:47Zawsze można dać mikrofon i przedwzmacniacz mikrofonowy i "brać" poziom z pomieszczenia, nie wymaga to ingerencji w sprzęt.
szalony
Można by jako mikrofon wsadzić gotowy moduł z wzmacniaczem, a dopiero resztę układu zrobić samemu, jeśli i tak ma być scalak jako wzmacniacz. MAX4466 jest idealnie dobrany do tego celu:AZ12 pisze: śr, 10 czerwca 2026, 17:56
https://www.tinytronics.nl/nl/sensoren/ ... -microfoon
namor
Pisałem już w innym wątku, na Ali można kupić (19zł) gotowe moduły ze wzmacniaczem logarytmicznym AD8310, zakres dynamiki 95dB!
Robiłem na nich próby, działają świetnie, wskazówki ruszają się nawet przy cichym słuchaniu.
Aplikacja prosta jeżeli ma się odpowiednie wskaźniki (wzmacniacz ma parametry wyjściowe: min. Rl - 100 Om, max Iout - 0,5 mA).
Jednak problemem jest właśnie ten ogromny zakres dynamiki, bo wskazówki unosiły się bez sygnału, wzmacniacz wzmacnia również szumy.
Prawdopodobnie wystarczyłby na wejściu odpowiedni do audio, filtr dolnoprzepustowy, wzmacniacz ma pasmo 440MHz.
Robiąc próby nie pomyślałem o tym.
zjawisko
A to okej, jestem nie na bieżąco. Myślałem właśnie o czymś w stylu pętli pod magnetofon czy korektor. Rozumiem z tego że w obecnych wzmacniaczach złącze "tape out" już nie istnieje?traxman pisze: śr, 10 czerwca 2026, 17:47 Wyjścia pre-out np.: do subwoofera mają jak najbardziej zmienny poziom, wyjścia pętli magnetofonowej miały stały, ale to zamierzchła przeszłość.
Dopiero wieszczono wielki powrót kasety magnetofonowej...
S. Lem
S. Lem
onyx1944
Kiedyś zacząłem składać coś podobnego, z wejściem optycznym, usb, coax i liniowym, taki selektor wejść.rezasurmar pisze: śr, 10 czerwca 2026, 10:48 Druga ewentualność, to po prostu zastosowanie np. STM32 + proste przetważanie sygnału z regulacją overshoot samej wskazówki.
Podgasnianie na przekaźnikach, wybór wejść, balans, głośność, mute, a w wyciszeniu zegarek wskazówkowy
Sterowane enkoderem lub IR, uP f104.
Wskaźniki byly na oledach, sygnal dopasowany opampami.
Niestety projekt nie ukończony. Nje analogowo, ale może kogoś zainspiruje
szalony
Myślę, że zależy od producenta. W Yamahach jest. W przypadku mojej taniej A-S501 realizowane jest to przez scalony układ przełącznika wejść BD3473KS2 firmy ROHM. W najdroższej A-S3200 też jest, choć nie znam schematu. Nie wiem jak wyglądają tam poziomy, natomiast zaletą tego rozwiązania jest możliwość używania wzmacniacza jako DAC.zjawisko pisze: śr, 10 czerwca 2026, 20:54
Szrot majster
Ja w ogóle nie zwracam swojej uwagi na nowe "klocki" Hi-Fi "znanych" firm.
Po prostu to jest oszczędnościowo zrobione dziadostwo, potem coś się przegrzewa, cyna bez ołowiu....Kolega RomekD nieraz tu pokazał Onkyo czy H/K gdzie wszystko wygrzane, pełno zimnych lutów i ostatnio SMD.
Śledzę też profil Andrzeja Ciemniaka na FB, który zajmuje się zawodowo serwisem najdroższych zabawek dla ludzi w kryzysie wieku średniego z grubym portfelem, niestety często widzę jakie to jest teraz barachło.
Sam takiego cudaka kupiłem
https://www.youtube.com/watch?v=Z8W9-4a0OCc Muszę wymienić potencjometr głośności(rozchwiany, pasuje tu ALPS niebieski z Loudness ) ale te 150W/4R na kanał i 11,5kg wagi oraz potężne trafo i ogromne radiatory z 2 parami tranzystorów SANKEN na kanał swoje mówią jaki to jest mocny sprzęt.
Kiedyś miałem nowego DENON PMA520AE, prosto z Media Markt z Niemiec.....był tandetny i tak też grał, pozbyłem się go po półtora roku, kasę dołożyłem do używanej PlayStation 3 Slim, którą mam już 11 lat.
Miałem też nowy amplituner Yamaha RX-V371, najniższy model i pierwsze "kino", które mi obrzydziło dźwięk wielokanałowy na 9 lat, był sporo tańszy w DE, zamówiłem telefonicznie a niemiecki znam dobrze, pojechałem i kupiłem.....no i szajs, grzał się, końcówki mocy na czymś w stylu LM1875 czy TDA2050, trafo mniejsze niż w Amatorze 2 stereo, zasilacz to farsa, 2x4700uF w filtrze.
Pomęczyłem się cztery lata i SRUU!.....któregoś dnia w zamian za 600PLN pojechał sobie do Bydgoszczy,.
A ładny był, pilocik, HDMI.....w zeszłym roku kupiłem NAD T741 a w tym roku YAMAHA DSP-A595, który nie ma DTS(ma DD ale mam dekoder od chińczyka z Allegro).
I gra to super.
Co do nowego Hi-Fi to kupiłem też kolumny Polk Audio T50 z membraną bierną, niestety raz "dałem w palnik", wzmacniacz tak zwany "konferencyjny" , około 120W na kanał i zatarła się cewka woofera, teraz mam ze 150zł do wydania na serwis tego ścierwa, teraz mam DOBRE BO POLSKIE ALTUSY 300.
Ale kto badziewie kupuje?
Czy rynek śmieci typu radyjka TIVOLI z głośnikiem 7cm i mono za 3500zł czy wynalazków typu Yamaha Piano Craft albo podobnych TEAC kształtuje pokolenie wychowane na kurczakach i antybiotykach, które słyszy w wieku 30 lat mniej niż 70 letni ludzie?
Odnośnie magnetofonów......nie każdego bawi tworzenie składanek, ja bym się chciał o ponad ćwierć wieku odmłodzić i sobie ponagrywać Eurodance czy niemieckie Techno z VIVA Germany, nieodżałowanej stacji mojej młodości.
Mam takie cudo jak magnetofon TELEFUNKEN HC700 z HIGH COM, gra to fajnie, dużo to było lepsze niż Dolby C.
A ostatniej niedzieli zakupiłem kaseciak JVC KD-V22, poza straszliwym syfem w torze przesuwu taśmy nic mu nie dolegało, a to mój równolatek(1983)
Mam też Pioneer CT-S670D, prawie nieużywany, mam też drugi 3-HEAD od UHER i pierwszą YAMAHĘ KX-300, którą kupiłem miesiąc przed maturą.
A także Technics RS-B18 z pięknym VFD i z DBX ale nie mam kompresora i nie wiem gdzie kupić.
Oczywiście OLX a tam to "cuda-wianki", przyszedł i wersja 120V.
Oczywiście trafo sprawne choć na debila też mógł trafić, który włączy "na sekundę" prosto pod 230V.
I gra to super.
rezasurmar
- 5...9 postów
Tak jest to zrobione w Yamaha R-N800A. Po prostu preout służy do wysterowania np. innej zewnętrznej końcówki mocy. Wtedy R-N800A służy tylko jako streamer + ewentualnie korekcja.zjawisko pisze: śr, 10 czerwca 2026, 15:59Na pewno będzie się zmieniać? Najczęściej cały przedwzmacniacz pracuje na stałym poziomie amplitudy sygnału a regulacja głośności i balansu jest pomiędzy nim a końcówką mocy. Bez złośliwości ofc, pytam całkiem serio.rezasurmar pisze: śr, 10 czerwca 2026, 10:48 W wzmacniaczu mam wyjście PreOUT, które jest wyjściem przedwzmacniacza, więc będzie zmieniać się zależnie od ustawianej głośności.![]()
Niestety nie ma tu typowego dla niższego modelu (bądź starszych) Tape Monitor.
Ja mam zupełnie inne podejście, 48lat na karku i całe życie albo sprzęt z wystawek, po kimś, z komisu, bomisu, po dziadku, po ojcu...Szrot majster pisze: pt, 12 czerwca 2026, 01:46 Witam!
Po prostu to jest oszczędnościowo zrobione dziadostwo, potem coś się przegrzewa, cyna bez ołowiu....Kolega RomekD nieraz tu pokazał Onkyo czy H/K gdzie wszystko wygrzane, pełno zimnych lutów i ostatnio SMD....
Nie mam ochoty więcej rzeźbić w sprzęcie. Chciałem mieć jedna skrzynkę gdzie mogę słuchać z Strumienia sieciowego (TIDAL, spotify, miniDLNA). Dodatkowo przyzwoite wejście Phono, wystarczająca moc by wysterować kolumny w pomieszczeniu 20m2. Bez nadęcia, bez rzeźbienia, bez wydawania fury pieniędzy. Włączasz i dźwięk jest taki jak być powinien. Czyli wzmacniacz jest neutralny + możliwość korekcji loudnes. Dodatkowym atutem jest YPAO, które daje napawdę dobry rezultat w pomieszczeniu nie będącym studiem nagrań.
Wiem, że można taniej, inaczej, samemu. Ale przyznam, że już jestem trochę zmęczony tym rzeźbieniem w audio. A wycieraczki chce wyłącznie dla zaspokojenia sentymentu z Radmorynę 5102, która leży u rodziców i robi za ozdobę.
rezasurmar
- 5...9 postów
Wygląda ciekawie, aczkolwiek te OLEDy nie słyną z zbyt dużej responsywności. Przez chwilę myślałem po prostu o zrobieniu czegoś na androidzie i wykorzystaniu starego telefonu... ale jednak chciał bym wykorzystać fizyczne analogowe wycieraczki.onyx1944 pisze: czw, 11 czerwca 2026, 09:56Kiedyś zacząłem składać coś podobnego, z wejściem optycznym, usb, coax i liniowym, taki selektor wejść.rezasurmar pisze: śr, 10 czerwca 2026, 10:48 Druga ewentualność, to po prostu zastosowanie np. STM32 + proste przetważanie sygnału z regulacją overshoot samej wskazówki.
Podgasnianie na przekaźnikach, wybór wejść, balans, głośność, mute, a w wyciszeniu zegarek wskazówkowy![]()
Nje analogowo, ale może kogoś zainspiruje![]()
rezasurmar
- 5...9 postów
Masz może linka do tych modułów.namor pisze: śr, 10 czerwca 2026, 20:11 Pisałem już w innym wątku, na Ali można kupić (19zł) gotowe moduły ze wzmacniaczem logarytmicznym AD8310, zakres dynamiki 95dB!
I jak wyląda kwestia tych chińckich wskaźników analogowych, warto? czy jednak szukać sprzętu z demobilu na części.
- 75...99 postów
Używałem kiedyś w pracy wskaźników SIFAM z rodziny Vintage:
http://www.sifam.com/meters.asp
można ja kupić min, w Don Audio:
https://www.don-audio.com/Instrument-Meters
nie było z nimi najmniejszych problemów, nie są niestety tanie, potem próbowaliśmy zamienników sprowadzanych z Chin, też nie było z nimi problemów. Raczej wybrałbym coś z współczesnej produkcji, używane mogą być w różnym stanie: sprężyny, magnesy, można się nadziać, a też swoje kosztują.
rezasurmar
- 5...9 postów
Dziękuję za informację.
