Lampowy przedwzm. RIAA - Zasilanie!! -Proszę o pomoc!!
Morris
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Morris »
Rezystory R6,R7,R8 - metalizowane precyzyjne o tolerancji 1% lub niżej
Kondensatory C2,C3 - polistyrenowe,poliestrowe, mikowe lub polipropylenowe o jak najwęższej tolerancji. Dobór tych elementów jest krytyczny do odtworzenia charakterystyki RIAA.
Brigade
5...9 postów
5...9 postów
Zasilacz... Zasilacz...
Post autor: Brigade »
Witam ponownie!!!
Niestety moja walka z zasilaczem idzie topornie, można powiedzieć, ze nie idzie wogole...
Im więcej wiem tym wiem jeszcze mniej...
Wydawało mi się, ze to co mi doradziliście wystarczy ale jednak jestem za "ciemny" w tej tematyce i nie wiem jak to wszystko ugryźć! Szukałem po necie rozwiazań do tego zasilacza, czytałem Cykina, Zawadę, Witorta, Krize, Kurpiewskiego (za Własowa już się nie brałem ). Przyznaję -jestem niekumaty w tej tematyce i to bardzo ale też bardzo mi zależy żeby zrobić ten predwzmacniacz więc się nie poddam tak łatwo
Proszę Was Panowie raz jeszcze abyście mi prostemu laikowi pomogli
Jakie transformatory do tego zasilacza zastosować, jaka moc, napięcie, prąd??
Jakie wartości pozostałych elementów lub jak to wszystko wyliczyć??
Chciałbym zbudować jak najprostszy zasilacz. Czy mógłby ktoś z Panów rozrysować mi taki układ?? Najprostszy (i najprościej) jak się da. Moze jakis link gdzie można coś takiego ew. znaleźć??
Może jest jakiś uniwersalny zasilacz?? "Warsztatowy" czy coś w tym stylu, którym dałoby się napędzić ten przedwzmacniacz??
Jesz raz dziękuję za wszystkie odpowiedzi i poświęcony czas!!
Pozdrawiam serdecznie
Oto mój układ. Na schemacie jest zasilanie w dość prostym wariancie.
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=4647
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3801
Brigade
5...9 postów
5...9 postów
Witam!!
Piotr pisze: Na schemacie jest zasilanie w dość prostym wariancie
Dla kogo prosty dla tego prosty :) Aczkolwiek dziękuję!!
Myślałem sczerze o czymś jeszcze prostszym, bo tego schematu nawet nie potrafię dobrze odczytać :( Powiem szczerze - nie rozumiem tego schematu do końca :( Myślałem raczej już o zasilaczu bez dodatkowej lampy raczej z mostkiem, z jak najmniejszym stopniem komplikacji
Może ma Pan schemat płytki (no chyba, ze na pająku)?? Chyba łatwiej byłoby mi wtedy przysfoić układ.
Tak poza tym to fajny preamp!! Strona wizualna bomba!! Wzornictwo pierwsza klasa!! Gratuluję :)
MalKontent
Post autor: MalKontent »
No to może taki obrazek, na razie bez obszernego komentarza. Jest tak jak sugerowano, jeden transformator 230/12 i drugi "odwrotnie", co jest najprostszą metodą uzyskania napięcia anodowego, jak się nie dysponuje specjalnymi transformatorami.
Przyswajalne, czy nie bardzo?...
Jeśli miałbyś kupować transformator specjalnie do tego zastosowania, to wtedy nie ma sensu łączyć dwóch, wystarczy kupić jeden odpowiedni. Potrzebowałbyś parametry powiedzmy:
Pierwotne: 230V
Wtórne 1: 220-230V min. 0,04A
Wtórne 2: np. 6,3V min. 0,6A
Wtedy zastosowanie ma układ z drugiego rysunku.
Aha, nie zakładaj kilku wątków o tym samym, to raczej bez sensu. Jeśli nikt jeszcze nie odpowiedział, to sam możesz skasować swój post.
Staszek
W moim układzie można bez żadnych przeróbek zastosować diody półprzewodnikowe zamiast lampy prostowniczej. Byle wytrzymały napięcie. Szczerze mówiąc, to ciężko mi wyobrazić sobie coś prostszego niż transformator-diody-filtr bierny do zasilania takiego przedwzmacniacza.
Płytki nie ma. Wszystko przestrzennie.
Brigade
5...9 postów
5...9 postów
Bingo!! Viva Las Vegas!!!
Witam!!!
Drogi MalKontencie :)
Wielkie dzieki!! Właśnie o taki schemat mi chodziło!! Po prostu czytelny!!
Przyswajalne :)
Oczywiscie dziękuję także pozostałym forumowiczom za poswięcony czas, w tym w dużej mierze Piotrowi!!
Chyba zdecyduję się na pojedyncze trafo, myślę o TSTL 40/T01 210V,6.3V (Telto), ponieważ i tak muszę kupić transformatory a tak będzie łatwiej na jednym zrobić!!
Układ jak dla laika bomba!!
Teraz jeszce miałbym kilka pytań :)
Czy potencjometr na układzie służy do wcześniej wspomnianej w tym wątku stabilizacji punktu pracy?? Jakiego typu wogóle miałby być ten potencjometr??
Czy mógłbyś jeszcze podać mi wartości elementów do pierwszego układu?? Byłbym niezmiernie wdzięczny!!! Jakiego typu ewentualnie zastosować diody, kondensatory i rezystory??
Jak podłączyć żarzenie, tzn. z dwóch zacisków gdzie pierwszy a gdzie drugi??
Czy łączyć masę zasilacza w tym samym punkcie na obudowie z ogólną masą układu i czy ten punkt można zrobić na zacisku zewnętrznym do którego będzie szło uziemienie z gramofonu??
Jeszcze raz bardzo dziękuję!!!
MalKontent
Witaj,
W załączeniu propozycja schematu z naniesionymi wartościami elementów.
Uwagi:
* Diody D1-D4 dobrze byłoby, aby były szybkimi diodami w rodzaju podanej, ale nie trzeba się tego niewolniczo trzymać. Jeśli zrobisz na początek ze zwykłymi 1N4007 też będzie dobrze. Co najwyżej możesz, w ramach eksperymentów edukacyjnych, sprawdzić potem jaki wpływ mają diody prostownika na przydźwięk i brzmienie urządzenia.
* POPRAWIONO: Kondensatory C5-C7 na schemacie są na 350V i tak teoretycznie może być. Ale dla bezpieczeństwa (uruchamianie zasilacza bez obciążenia) zalecałbym na 400V. Zależy, jakie napięcie Twój transformator będzie miał bez obciążenia; czasami potrafi dawać 20% więcej niż "normalnie", a wtedy 210V+20%=252V~, na kondensatorze 252V*1,41=356V... A jak jeszcze w sieci masz zamiast 230V np. 245V, jak gdzieniegdzie - no to mamy duży problem... :)
* Dodatkowy C9 ma w teorii tłumić ewentualne zakłócenia w.cz. z sieci.
* Rezystory R1 i R2 podane są "z głowy czyli z niczego" - wypadałoby dobrać dla właściwego napięcia zasilania korektora. Jeśli będzie zbyt wysokie - zwiększ R1, jeśli zbyt niskie - zmniejsz R2
* Rezystor R3 dobieramy tak, by przy obciążeniu włóknami żarzenia lamp (połączonymi równolegle) napięcie na nich wynosiło 6,3V
* Potencjometr służy do symetryzacji żarzenia - ustawia się go w działającym układzie na minimum przydźwięku. Można też inaczej, jak Piotr, podłączyć jedną stronę przez duży rezystor do napięcia powyżej potencjału katody.
* C8 może mieć większą wartość pojemności, może to też być kilka kondensatorów równolegle.
* R1 i R2 najlepiej metalizowane 1-2W, R3 - min.2W, najlepiej 5W
* Prowadzenie masy to cała sztuka :) Najlepiej łączyć wszystkie masy w jednym punkcie, na ujemnym biegunie kondensatora C7. Wszystkie masy - tzn. masa kanału lewego korektora, kanału prawego, gniazd wejściowych, gniazd wyjściowych no i zasilacza. Masę prowadź grubym drutem.
* Żarzenie doprowadzasz z wyjścia zasilacza do obu lamp oddzielnie, grubszymi przewodami skręconymi ze sobą w parę - łączą się one równolegle na tymże wyjściu. Obejrzyj zdjęcia na stronie Fonaru...
Ponieważ układ ma spore wzmocnienie i pracuje przy slabym sygnale wejściowym, jest bardzo czuły na wszelkie zakłócenia, przydźwięki, oraz tzw. mikrofonowanie lamp - niektórzy zawieszają podstawki lampowe na płytce z gumy :)
Staszek
Brigade
5...9 postów
5...9 postów
Witam!!
Staszku!
Jeszcze raz bardzo ale to bardzo Ci dziękuję :D
Myślę,że już nie będę miał większego problemu ze zrobieniem układu, ew. tylko problem z masą ale trzeba powalczyć :)
Mam jeszcze tylko pyt. odnośnie transformatora i potencjometru!
TSTL 120VA/T01
Transformator toroidalny na rdzeniu 90/50/40
Parametry
PRI:230v 50Hz,
SEC:
150V 0.3A
260V 0.05A,
100V 0.1A
6.3V 5A,
6.3V 1.2A,
Czy bez zmian w układzie zasilacza można zastosować ten transformator??
Jaki typ potencjometru zastosować, obrotowy?? Logarytmiczny, liniowy??
