Radio Kosmos K 90 U
zagore1
Re: Radio Kosmos K 90 U
Post autor: zagore1 »
romanradio pisze: ndz, 1 lutego 2026, 11:48 Dziękuję !
Czyli w/g Kolegi zagore po dodaniu 6 na początku numer odb. to 6661
Znalazłem temat dot. takiego samego modelu radia Kosmos ,przeglądając forum , z 2016r.
Janusz,czy mogę doklejać po kolei postęp prac do Twojego ,czy kontynuować w tym ?
Zakupiony Kosmos jest w stanie "śmierci klinicznej",ale bywały gorsze do renowacji,na razie sposobami o których pisałem chyba 10 lat temu uwolniłem zapieczone w rdzy gały i śruby od spodu
Jeśli potrzebna będzie pomoc, nadam Wam ... --- ...
Jak najbardziej doklej :-) Co do numeru to skoro w K90U oryginalnie były jakieś inne oryginalne lampy VALVO to widocznie tak było...Zresztą numer w tym przypadku nie jest najważniejszy :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze: ndz, 1 lutego 2026, 13:54 Co do numeru to skoro w K90U oryginalnie były jakieś inne oryginalne lampy VALVO to widocznie tak było..
Nie "jakieś inne oryginalne", tylko po prostu polskie, wyprodukowane na Karolkowej. Nie dotyczy to tylko K90U, lecz wszystkich polskich Philipsów, oraz Kosmosów (lampy Valvo) i Koron (lampy Triotron). Oczywiście można wsadzić każda inną, jeśli jest właściwego typu, ale pytanie było o oryginalną jaką wsadzano w fabryce, a ta CL4 ze zdjęcia ewidentnie taką nie była. Jedyną polską lampą jaką tu zaprezentowano jest CBC1. Nie widzę też powodu, by na podstawie znanych dwóch numerów seryjnych K90U wyciągać wniosek, że egzemplarz będący tematem tego wątku również ma numer 6XXX.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Podepnę się do tematu, brakuje mi w tym radiu kilku rzeczy, m.in. gałek i części przekładni do strojenia, podejrzewam że jest to ośką z małą zębatką ktora kręci dużą poziomą na agregacie, dysponuje może ktoś zdjęciami, wymiarami tej części?
I wymiarami, skanami 3D gałek?
Zakładam że łatwiej będzie te części odtworzyć niż zdobyć oryginały, a międzyczasie może się coś trafi.
romanradio
Post autor: romanradio »
Dobry dzień
Chętnie pomogę bo jestem na etapie demontażu tego radia dla jego renowacji.
To w temacie mechanizmu strojenia.
Konkretnie ,a nie w zapodawaniu obrazków.Dorabiam do wartościowych jako zabytek radyjek detale w/g wzoru i własnej inwencji.Co do gałek "Panie ładny" jak mówił przedwojenny dziadek - SIĘ TO odlewa w/g oryginału.Mam takowy.A druk 3D to nie to,już nie będę się powtarzał dlaczego.Ostatnio szczerze się przyznali jacyś peace-makerzy,że drukują drony do zabijania ludzi i to nie za swoją kasę :( ,mam nadzieję,że to być może złośliwe wtrącenie nikt nie potępi jako niezgodne z wytycznymi, ale pominie tym co jest złotem
pozdrawiam,zapraszam na pw
onyx1944 pisze: pt, 17 kwietnia 2026, 02:15 Zakładam że łatwiej będzie te części odtworzyć niż zdobyć oryginały, a międzyczasie może się coś trafi.
Jak Ci się za bardzo nie śpieszy, to mam "na starych śmieciach" we Włocławku potrzaskane zwłoki Philipsa V4A. Napęd powinien być, tak samo pierwszy filtr p.cz., bo chyba też będzie potrzebny?
romanradio
Tak wyglądają detale które potrzebujesz
W/g tych oryginalnych gałek można odlać identyczne,nawet zachowując "marmurkowa" powierzchnię od przodu
Można darować sobie to co jest odchudzone od spodu ,ograniczając się do zachowania otworu fi 6 mm na ośkę.Potem na gotowej gałce zrobić 'dinks" na wkręcanie śrubki kontrującej M3 .To było już dosyć dawno temu na forum przy okazji wałkowanie tematu dorabiania gałek
Oś strojenia można dorobić z wałka stalowego fi 10mm,niestety nie tylko toczenie ale wyfrezowanie mini koła zębatego.Osobnej zębatki mocowanej na wcisk nie da radę,bo miałaby zbyt cienką ściankę od wewnątrz aby udało się wyfrezowanie zębów.
Wszystko można zwymiarować.Widoczny na zdjęciu pierścień dystansowy z mosiądzu można zrobić jako całość z wałkiem .Nie wiem dlaczego tak nie zrobiono w oryginale bo ten dystans jedynie nie pozwala aby gałka wysuwała się na zewnątrz wraz z osią.Przełącznik barwy ma tylko 2 pozycje Otwarty Zamknięty.Raczej nie do dorobienia ale do przeróbki z czegoś.
pozdrawiam.
onyx1944
Nie śpieszy się, na razie sprawdzam kompletność jakby dało się coś podebrać to jak.najbardziej jestem zainteresowany.
Wygląda że obok gałek, przełącznika tonu i oski brakuje filtra pcz ale drugiego ten montowany pionowo obok cbc1, jak na drugim zdjeciu, pierwszy mierząc szeregowo cewki ma po ~90R, ok?
Początkowo myślałem że filtry pcz są w metalowych puszkach a tam cewki oscylatora i wejsciowe.
Dzięki za zdjęcia, a w czym obracała się ta ośka?
Tam były jakieś panewki?
Może ktoś robił replikę tylnej ścianki?
romanradio
Co do osi -
od góry blacha z zapinką jak na zdjęciu,od dołu ośka przychodzi przez ściankę radia na zewnątrz.Jeśli jej brakuje,łatwe dorobienie.
O jakie filtry Ci chodzi? na zdjęciu drugim od dołu są 2 jednakowe elka zasilacza fi 28 x 76 mm chyba będą 32 uF, w takich symbole były nanoszone u na górnym denku,tu mam nieczytelne. Jeśli Ci brakuje jednego to najbardziej podobne są stare włoskie DUCATO ze starych lampowych z PRL-u
onyx1944
Elektrolity są, 32uF 320V.
Chodzi o filtr nieprzestrajany pośredniej częstotliwości.
On jest przestrajany, ale tylko w jedną stronę, poprzez odwijanie drucika na tych trymerach drutowych.
onyx1944
To teraz już wiem po co są te małe cewki ukryte w preszpanowej koszulce, u p. Tomasza w opisie stoi że są nieprzestrajane, chyba że dotyczy to wersji 90A.
Czy na czas uruchomienia można ten filtr zastąpić jakąś protezą np z innego radia? I gdzie można znaleźć coś na 125kHz?
Czy lepiej i szybciej nawinąć swój? Jeśli to, co to za pomaranczowa substancja w środku?
W K90A są takie same. One po prostu nie są swobodnie przestrajalne, tak jak to ma miejsce w przypadku strojenia rdzeniem czy normalnym trymerem ceramicznym lub powietrznym. W tych trymerach można regulować pojemność tylko w dół, w przypadku zbyt dużego przekroczenia maksimum, serwisówki zalecają wymianę trymera na nowy, całkowicie uzwojony i ponowne strojenie, zamiast "dowijania" starego. Zazwyczaj nie ma w ogóle potrzeby ruszania tych trymerów.
romanradio
W starych odb. komunikacyjnych z podwójną pcz.
