Trafo do radia lampowego at super 660 wk3
Goden125
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Goden125 »
Witam wszystkich serdecznie.
Poszukuje trafa sieciowego, bądź kogoś kto mógłby nawinąć takie trafo, do radia lampowego AT-Super 660 Wk3. Transformator ma mieć następujące napięcia:
Pri: 230v
Wtórne:
370v/0.15A
370v/0.15A
6.3v/4A
4v/2A (ewentualnie 6.3v to sobie obniże)
Oczywiście parametry mogą się nieznacznie różnić.
Serdecznie pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr, 22 kwietnia 2026, 05:50 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem: interpunkcja, literówki, niewłaściwy dział.
zagore1
Re: Trafo do radia lampowego at super 660 wk3
Post autor: zagore1 »
A nie prościej kupić drugie na części? Np. tu: https://allegrolokalnie.pl/oferta/radio ... cy-sprawne.
Tu jest za 140zł. Za samą skalę i przezwojenie transformatora zapłacisz z przesyłką dużo więcej.
Janusz
Stop banderyzmowi.
Goden125
5...9 postów
5...9 postów
Rozumiem to wszystko, widziałem tą ofertę, lecz te stare transformatory mają napięcie pierwotne 220 V, ja mam w domu w kontakcie 240 V (zapewne przez fotowoltajke), więc to stare trafo prędzej czy później ulegnie uszkodzeniu. Poza tym po włączeniu trafa 220 V na 240 V wszystkie napięcia są za wysokie i o ile napięcie anodowe są jeszcze dopuszczalne, napięcia żarzenia drastycznie rosną. Wiem że to nie problem rozwiązać, lecz najlepszym pomysłem jest kupić współczesne trafo.
Ostatnio zmieniony śr, 22 kwietnia 2026, 10:29 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Można w prosty sposób i bardzo tanio obniżyć napięcie z 240 na 220 podawane z sieci na trafo wzmacniacza stosując dodatkowe kilkunastowatowe trafo na napięcie ok. 20V (np. z zasilacza TV VELA, daje ok. 18V/40W), koledzy mogą narysować jak to zrobić a miejsca na dodatkowy transformator (lub autotransformator) masz w obudowie radia aż nadto. Nie zlecaj nawijania trafa sieciowego, koszt cię ,,zabije''...choć kto bogatemu zabroni, rozwiązanie z zakupem radia z linku uważam za najlepsze rozwiązanie i masz dodatkowo skalę. Pozdrawiam.
mak222
Post autor: mak222 »
Jeśli ktoś kolekcjonuje większe ilości starych odbiorników lampowych oraz je naprawia to
rozwiązaniem (nie tanim ) może być użycie małego falownika hybrydowego od fotowoltaiki.
W granicach do 1000 zł można kupić nowy falownik ~4 kW który daje czysty sinus i stabilne
zadane w parametrach falownika napięcie. U mnie w sieci najniższe występujące napięcie jest powyżej 240V,
a w lecie pod 250 momentami dochodzi. Teraz na części obwodu w domu mam stabilne 230V (offgridowy
kawałek instalacji).
Albo poszukać autotransformatora z woltomierzem, czasem uda się kupić za kilkadziesiąt złotych)
Marek
mak222 pisze: śr, 22 kwietnia 2026, 11:24 Jeśli ktoś kolekcjonuje większe ilości starych odbiorników lampowych oraz je naprawia to
Falownik....to ktoś odpala JEDNOCZEŚNIE kilka/naście radyj do odsłuchu, że trzeba aż takie zybcyki tworzyć, wystarczy nawet mały autotransformator (ok. 100zł) plus woltomierz (wystarczy multimetr za 10zł) i mamy 220V. Ale temat 220V można komplikować dowolnie, tyle ile kieszeń wytrzyma, ja stawiam na zbicie nadwyżki ponad 220V małym transformatorem kilkunastowatowym włączonym inwersyjnie. Ale wolnoć Tomku.......Miłego dnia.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
A jeszcze łatwiej dostępny jest transformator od wieżowych magnetofonów ZRK i Diory. TS40/78 się zowie. Czasem w stalowej budzie, czasem bez, no w każdym razie wygląda jak TS od Velko-Neptuna.
Ma uzwojenia wtórne [V]:
12 z groszami
12 z groszami
5 z groszami
2 z groszami
2 z groszami
Swego czasu taki zaimprowizowany autotransformator służył mi całe lato do zasilania wentylatora w pokoju skutecznie uciszając jego rzężenie a zachowując przyjemny powiew.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
szalony
Post autor: szalony »
Goden125 pisze: śr, 22 kwietnia 2026, 00:11 Witam wszystkich serdecznie.
Pri: 230v
Wtórne:
370v/0.15A
370v/0.15A
6.3v/4A
toroidy.pl Ci nawiną, nie będzie to jednak wyjątkowo tanie, przy tej mocy obstawiam ca. 350 zł plus 50 za opracowanie nowego transformatora. Nawijają szybko, pytanie oczywiście, czy akceptujesz transformator toroidalny z przyczyn "historycznych". Kształtkowy może nawinąć SIZEI.
W przypadku nawijania w takich firmach możesz sobie zażyczyć uzwojenie pierwotne z odczepem, np. 0-230-240, czy jak tam wolisz. Ja mam 0-225-240, tu gdzie mieszkam jest zwykle w okolicy 227V.
Do starego lampowego radia toroid....czas umierać.
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Popieram wypowiedzi Przedmówców - szukaj drugiego radia, widuję je czasem w cenach nawet poniżej 100 zł. Sam też takie posiadam, ale czeka w kolejce na uruchomienie. Co do napięcia sieciowego - jeśli masz obawy, to możesz zastosować najprostszy patent w postaci szeregowo włączonego rezystora po pierwotnej stronie transformatora. Sam tak zrobiłem w Philipsie Saturn Stereo:
Dwa równolegle połączone rezystory 10 omowe 2W (albo 1W, nie pamiętam). Powody takiego rozwiązania były dwa: brak przełącznika napięć oraz denerwujący brum w lewym głośniku z powodu bliskości transformatora sieciowego. Po obniżeniu napięcia, rozpraszane pole magnetyczne zmniejszyło się i brum zmalał do akceptowalnej wartości. Działa to już tak ok. 8 lat, a radio włączam regularnie, bo gra przyjemnie i głośno :) Na takie rozwiązanie z rezystorem natknąłem się też ostatnio w jakimś artykule o renowacji odbiorników lampowych.
Show must go OFF.
Tyle, że redukcja napięcia na tych rezystorach to będzie raptem o pojedyncze wolty. Powinna być o rząd większa rezystancja i sumaryczna moc z 10 W.
bratyslaw
Zgadza się, w moim przypadku to wystarczyło. Dla innego radia rezystory trzeba obliczyć/dobrać indywidualnie.
Show must go OFF.
szalony
cirrostrato pisze: śr, 22 kwietnia 2026, 20:15 Do starego lampowego radia toroid....czas umierać.
Wyszedłem z założenia, że lepszy transformator toroidalny niż spalony. Mało kto, poza SIZEI i Ogonowskim nawinie dziś trafo EI na zamówienie w jednej sztuce, w dodatku "nietypowe" tzn. z Usec wyższym niż Upri i odczepem środkowym na uzwojeniu. SIZEI nawija dobrze, ale czasami kontakt jest utrudniony jak to ze starymi firmami. Ogonowski nawinie na pewno świetny transformator, ale policzy z 800 zł. Można kupić gotowego Hammonda z podobnym napięciem, ale kosztuje również koło 700.
romanradio
Post autor: romanradio »
zagore1 pisze: śr, 22 kwietnia 2026, 07:41 A nie prościej kupić drugie na części? Np. tu: https://allegrolokalnie.pl/oferta/radio ... cy-sprawne.
Janusz
Janusz
O rzut beretem czyli 100m od firmy Atol wTrzebini ( znasz) mój kolega mota od pół wieku wszelkiego rodzaju uzwojenia...
Ale ponieważ stary fachowiec więc nie chce słyszeć o zleceniu przezwojenia trafa do wzmacniacza jakim by nie był ,ponadto żadnych wysyłek/odbiorów. Tylko na miejscu z ręki do ręki.Cóż - skrzywienie zawodowe- jak u mnie.Poza tym żadnych rachunków, więc jak w PRL-u .Czy opłacalne? Ostatnio odebrałem przezwojone trafo przetwornicy pierwszego polskiego radyja samochodowego OS3/II.Zrobione z dnia na dzień a raczej
w/g jego relacji- jedna nocka roboty,z demontażem/montażem rdzenia,odwinięciem i liczeniem zwoi starych uzwojeń ( 2 x DNe 1,3mm i 2 x 0,14 mm ) a to dlatego,że nigdzie nie zdobyłem danych tego tr. Koszt łączny robota + drut nawojowy = 65 pln.To jak dla mnie,od obcej osoby pewnie trochę więcej
pozdrawiam R.
