Prosty filtr 19 kHz
Elektronika retro
Prosty filtr 19 kHz
Ostatnio wpadłem na pomysł wykonania dość prostego filtru o częstotliwości 19 kHz. Wykorzystując wzmacniacz operacyjny można uzyskać amplitudę sygnału wyjściowego o wartości kilku woltów przy niskiej impedancji wejściowej. Układ ma być podłączony do odbiornika radiowego UKF dostrojonego do lokalnej rozgłośni. Pozostaje więc pytanie: Czy mogę użyć rdzenia kubkowego M18/11 F20001 o AL630 bez szczeliny powietrznej? Załączam schemat.
zjawisko
Re: Prosty filtr 19 kHz
Post autor: zjawisko »
Bez szczeliny rdzeniem nie dostroisz.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Witam ponownie
zjawisko pisze: sob, 21 lutego 2026, 13:41Bez szczeliny rdzeniem nie dostroisz.
Mogę to sprawdzić gdyż akurat mam dwa generatory sinus, generator funkcji jest w budowie oraz cztery oscyloskopy. :) :lol: Zauważyłem, że szczelina niewielka, ale jednak jest. :roll:
zjawisko
Tak na moje AL630 to raczej ze szczeliną, chyba że zjadło jedno zero. 8)
Na pewno taki myk zrobisz ze rdzeniem z trupa ZK246, wszystkie są strojone.
S. Lem
Nawinąłem około 180 zwojów drutu około 0,18 mm przy użyciu wkrętarki akumulatorowej. Z kondensatorem Miflex 3300 pF utworzył się obwód rezonansowy na częstotliwości nieco większej niż 19 kHz, ale myślę, że trzeba by nieco zwiększyć pojemność. Rdzenia dostrojczego jeszcze nie wkładałem, ale pytanie, czy ten stosowany w filtrach 7x7 by był odpowiedni?
W filtrach 7x7 stosowano wiele różnych rdzeni ferrytowych o różnych parametrach magnetycznych, w zależności od przeznaczenia filtru i częstotliwości przy której miał wykazywać rezonans. W Twoim przypadku częstotliwość filtru jest dość niska, więc praktycznie każdy rdzeń z filtru 7x7 może pełnić funkcję elementu dostrojczego, choć rdzenie o większej przenikalności (z filtrów na niższą częstotliwość) będą wywoływały większą zmianę w indukcyjności cewki.
Dzięki za podpowiedzi. Prace zostały chwilowo wstrzymane, muszę zająć się dokończeniem generatora funkcji.
Przeprowadziłem pomiar nawiniętej cewki przy użyciu popularnego testera elementów T4. Bez rdzenia wynosi 20,61 mH, z włożonym rdzeniem 21,14 mH, czyli indukcyjność wzrosła o około 2%. Pręcik dostrojczy wielkości 2,5 x 11 mm pochodzi z cewki stereodekodera odbiornika Julia stereo o indukcyjności około 7 mH.
Olkus
Post autor: Olkus »
Te testery w kwestii pomiarów indukcyjności lubią mocno przekłamywać. Np u mnie dławik 330uH pokazuje jako ponad 800uH...
Byłbym ostrożny z tymi wskazaniami.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus pisze: śr, 8 kwietnia 2026, 15:24 Te testery w kwestii pomiarów indukcyjności lubią mocno przekłamywać. Np u mnie dławik 330uH pokazuje jako ponad 800uH...
Jeśli to dławik toroidalny nawinięty na rdzeniu proszkowym, takim białym lub żółtym to trzeba pamiętać że przenikalność, a więc i indukcyjność silnie zależy od prądu podmagnesowania.
