Tak samo jak 6P7S i 6P13S. Należy pamiętać, że 807 to "wypasiona" 6L6 lub 6P3S przeznaczona do stosowania w układach wzmacniaczy mocy wielkiej częstotliwości. Z tym militarnym rodowodem to bym nie przesadzał. Po prostu w bardzo starych telewizorach 807 pracowała w układzie odchylania poziomego (np OTV Wisła w wersji na wschodnich lampach).Szrot majster pisze: sob, 21 marca 2026, 20:22 Lampa powstała na bazie 807 czyli z militarnym rodowodem.
6CD6G- schemat wzmacniacza PP
Misiek13
Re: 6CD6G- schemat wzmacniacza PP
Ola Boga
A jakby włączyć stabilizator szeregowo, tak jak w Leslie 122/147?Misiek13 pisze: sob, 21 marca 2026, 18:06 Coś nie podoba mi się sposób liczenia rezystora dla stabilizatora napięcia w siatce 2. Powinniśmy uwzględnić maksymalny prąd siatki 2 dla napięcia siatki 1 równego 0V i napięcia anodowego przy pełnym wysterowaniu. W przeciwnym wypadku stabilizator się może wyłączyć i układ będzie zachowywał się dziwnie. Może dojść do oscylacji. Wynika to z faktu, że napięcie zapłonu stabilizatora jarzeniowego jest większe niż napięcie stabilizacji.
Misiek13
Włączenie szeregowe stabilizatora ma pewną zaletę - spadek napięcia na nim zmienia się w niewielkim stopniu przy zmianie obciążenia. Niestety ten stały spadek napięcia to też wada. Przykładowo, przy zasilaniu układu napięciem anodowym 300V i jeżeli będzie się ono zmieniało o +/-10% to o tyle samo zmieni się napięcie na siatce drugiej czyli o +/-30V. Nie stanowiłoby to większego problemu gdyby ten stabilizator obniżał napięcie z 300V na 250V. W naszym przypadku chcemy obniżyć napięcie do około 100V czyli o 200V. Jeżeli znamionowa wartość napięcia na siatce 2 wynosi 100V to przy zmianie napięcia zasilania o 10% napięcie na siatce drugiej zmieni się o 30% a to już jest sporo.Ola Boga pisze: ndz, 22 marca 2026, 11:30 A jakby włączyć stabilizator szeregowo, tak jak w Leslie 122/147?
Szrot majster
Witam!Ola Boga pisze: ndz, 22 marca 2026, 11:30A jakby włączyć stabilizator szeregowo, tak jak w Leslie 122/147?Misiek13 pisze: sob, 21 marca 2026, 18:06 Coś nie podoba mi się sposób liczenia rezystora dla stabilizatora napięcia w siatce 2. Powinniśmy uwzględnić maksymalny prąd siatki 2 dla napięcia siatki 1 równego 0V i napięcia anodowego przy pełnym wysterowaniu. W przeciwnym wypadku stabilizator się może wyłączyć i układ będzie zachowywał się dziwnie. Może dojść do oscylacji. Wynika to z faktu, że napięcie zapłonu stabilizatora jarzeniowego jest większe niż napięcie stabilizacji.
Tak samo z diodami Zenera Czy stabiliwolty można też tak włączyć?
Szkoda tak zawracać sobie głowę kombinacjami. Wystarczy dzielnik napięcia na dwóch rezystorach i jeden tani tranzystor mos. Neonówki można zostawić dla dekoracji. Przy, jak Kolega pisze ,,szaleństwach fotowoltaiki,, wystarczy w tym wzmacniaczu ustawić prąd spoczynkowy nie większy niż 45 mA na lampę, by je nie zamęczyć w każdych warunkach. Tu żadna stabilizacja nie jest potrzebna i jedynie kondensator do odfiltrowania przydzwięku:D
CHOPIN66
Oczywiście , że można
ale z drugiej strony we wzmacniaczu będzie minimalna ilość półprzewodników z wyjątkiem zasilacza impulsowego do żarzenia lamp.
Neonówki są tańsze
płytka stabilizatora w AVT kosztuje ok. 30 zł , do tego tranzystor MOSFET na przynajmniej 450V to koszt z 10 zł , radiator z 20 zł + pozostałe elementy z 20 zł - to już daje ze 110 zł za sam stabilizator a neonówka kosztuje 5-10 zł
dzielnik napięcia ma wadę , że nie stabilizuje napięcia i prądu a jedynie je dzieli proporcjonalnie do wartości rezystorów - to będzie powodowało pływanie napięcia na S2 6CD6G i zmiany punktu pracy lamp dlatego neonówka jest tu najbardziej ekonomicznym i pewnym rozwiązaniem rozwiązaniem. Kolega Szrot Majster nie ma za bardzo warunków do trawienia płytki w domu.
Szrot majster
Ja i tak podłączę ten wzmacniacz przez autotransformator, zresztą mam teraz tak zrobione na zasilaniu UPS-ów.
Neonówkę już stosowałem ale w SE na GU-32, wzmacniacz grał po 12-15 godzin dziennie a to klasa A, nie było szczególnych efektów typu skaczące napięcie na katodzie czy nadmierne grzanie się lampy.
Transformator, który zastosuję nie będzie podbijał napięcia, bo to trafo separacyjne, neonówki będą, bo mają być.....wystarczy półprzewodnikowy prostownik i impulsowy zasilacz żarzenia , nie będę kolejnych półprzewodników dokładał, zresztą po uruchomieniu się okaże ile jest na katodach czy też wspólnej katodzie i się przytnie prąd spoczynkowy, by nie było jakichś jaj potem.
A takie neonówki to lampowe diody Zenera.
Szrot majster
Witam!CHOPIN66 pisze: ndz, 22 marca 2026, 14:55 Oczywiście , że możnaale z drugiej strony we wzmacniaczu będzie minimalna ilość półprzewodników z wyjątkiem zasilacza impulsowego do żarzenia lamp.
Neonówki są tańsze
Płytka i MOSFETY mi zostały ale bez sensu mi dobierać teraz punkt pracy, jak neonówki kupione, a z neonówkami jest taka dobra sprawa, że to bardzo śmieciowa lampa, masowo występowały w sprzęcie profesjonalnym i wojskowym i kupie pomiarówki z lat 50-tych i 60-tych.
Płytkę mam gdzie wytrawić tylko ojciec marudzi, mam kupioną kuchenkę indukcyjną do zagrzania wody do rozpuszczenia B327 i łaźni wodnej do trawienia.
Poza tym jak opróżnię swoje poddasze z rzeczy niepotrzebnych i zepsutych a cały czas wywalam, to i miejsce do trawienia się znajdzie.
Poza tym u mnie graty stanowią 30% zagracenia a 70% stanowią używane ciuchy, matka skupuje a ludzie powojenni w biedzie się wychowali, toteż często tak odwala jak trafią źródło czegoś lepszego.
W ogóle by zacząć z tym wzmacniaczem to trzeba sporo jeszcze wywalić na złom i PSZOK, pandemia sprzyjała zawaleniu się, sporo wydałem i wymieniłem za inne rzeczy.
Neonówki będą i koniec.
Będzie też prostownik na rosyjskich diodach na śrubę.
Z półprzewodników będzie tylko prostownik anodowy i zasilacz impulsowy żarzenia, żadnych MOSFETÓW, Zenerek, modułów DAC i innego dziadostwa, nawet załączanie napięcia anodowego będzie na lampach bimetalowych XT45A choć mogłoby być na tranzystorach czy 555, ale nie i koniec.
Olkus
Do zasilania siatek to wystarczy byle jaki MOSFET na ≥500V, na prąd 2A albo więcej, można taki odzyskać praktycznie z każdego zasilacza impulsowego. Jak mamy na nim zbić z 300V do 100V, przy prądzie ~8mA straty to będzie poniżej 2W. Do tego z 4 rezystory, zenerka/i, dioda i gotowe, taki układ przy zakupie wszystkich części to z 10zł a zwykle można mieć za darmo
Przy czym oczywiście neonówka ma niepowtarzalny klimat no i jest retro.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
I tak mają być neonówki, bo są kupione, na 90V , MOSFET-ów mam pełno a po co mam teraz wstawiać kolejne półprzewodniki.
Jak tak pójdzie to może lepiej hybrydę na LM3886 i PCC88 zrobić
Niestety takiego dziadostwa jest pełno, na ogół z końcówką mocy o jakości tej z WS442, przykład to nie taka tania(jak za szajs) TAGA Harmony HTA-25 i kupa odmian tego gniota.
Na dobrą sprawę to by tego zasilacza impulsowego mogło nie być......tylko jak ja mam raz 195V a za 30 sekund 255V, to musi być.
A w kwestii zasilania anodowego to można dać 2 szeregowo stabiliwolty 150V SG5B i tranzystor załączający przekaźnik, który dopina równoległy rezystor przy przekroczeniu 300V,
Coś w stylu zabezpieczeń Eltrona 100U, gdzie przy pojawieniu się napięcia na rezystorach emiterowych KD503 zatykał się stopień wejściowy(stąd mała ilość tych wzmacniaczy upalonych)
Misiek13
Wcześniej ktoś powiedział, że prąd siatek 2 lamp mocy wynosi po 4mA. To nie cała prawda. Ta teza jest prawdziwa tylko w przypadku pracy przy prądzie spoczynkowym czyli bez wysterowania. Prąd siatki wzrasta wraz z wysterowaniem. Największą wartość osiąga, gdy napięcie na anodzie spada poniżej kolana oraz gdy napięcie na siatce pierwszej osiąga 0V lub więcej. To ma miejsce przy przesterowaniu, gdy wzmacniacz już zaczyna obcinać przebieg wyjściowy. Z tego powodu, układ regulatora napięcia musi być przystosowany do dostarczenia do lampy dużo większego prądu oraz być odporny na krótkotrwałe przeciążenia. W przypadku układu z tranzystorem powinien mieć ogranicznik prądu. Jeżeli to będzie układ stabilizatora równoległego to funkcję ogranicznika prądu będzie pełnił rezystor zasilający stabilizator. Teraz prośba do kolegi Szrot majster o przyjrzenie się charakterystykom lampy dla napięcia siatki 2 równemu 100V, ewentualnie naniesienie prostej obciążenia i określenie jaki jest prąd siatki 2 przy napięciu siatki 1 równym 0V. Tu nie trzeba nic liczyć. Zobacz też co będzie się działo z tym prądem przy napięciu siatki 2 równym 125V i 150V. Zastanów się też jakie będzie rzeczywiste napięcie na siatce 2. Zgubiłem się jaki w końcu stabilizator wybrałeś.
Szrot majster
To będzie lampa 90C1 Stabilizator półprzewodnikowy nie był w ogóle w moim planie.
Robiłem już z SG3S w SE na GU-32, tylko tam trochę inna lampa to jest, taka podwójna 6V6/6P1P o Pa= 7,5W /system.
Mam taki sam układ z diodami Zenera na schemacie z GU-32 w PP, który Kolega onyx1944 narysował i jest tam rezystor 33k, diody Zenera 47V i 91V łączone szeregowo, wszystkie napięcia w moim układzie, łącznie z tym na Rk są zgodne ze schematem.
Stabilizatory będą neonowe, ma być jak najmniej półprzewodników.
90C1 maksymalnie może dać 40mA, czyli bardzo dobry wynik jak na heptalowe maleństwo.
A wzmacniacza raczej nie eksploatuje się przy obcinaniu sinusa.......chyba, że ktoś jest głuchy albo głupi.
Ja nie rozumiem za bardzo wykresów, gdyż nikt mnie tego nie uczył i nie było takiej potrzeby, identyczny problem mam z wykresami biznesowymi czy medycznymi.
Jak już pisałem......fizyka była odwalona przez wszystkich, nic nie miałem szans ze szkół wynieść, przeszedłem przez nauczanie indywidualne a to nic nie warte było, książki od fizyki czy matematyki nie miałem w ręce 25 lat.
Gdyby to ode mnie zależało, to bym nigdy liceum nie wybrał, NIGDY
Więc proszę o wyrozumiałość, szkoły lat 90-tych , szczególnie w takich wsiach jak pobliska Grupa nic nie uczyły.......historia Polski , Husaria, Powstanie Styczniowe, bzdety na biologii, fizyka po łebkach, chemia po łebkach, wychodziło się debilem, bo do szkoły średniej zaraz trzeba było korepetycje brać.
Niech Koledzy zobaczą czego uczyły się dzieci w latach 2015-2023.....to był śmietnik i popelina a nie szkoła, 30 lat temu identycznie było.....nic się nie zmieniło.
Szrot majster
Gdzie mam patrzeć?
Bo mogłem z siebie nie robić debila i zrobić na EL34, 6L6 czy G-807, gdzie schematy proste jak te z EL84 czy E/PCL86/82.
Ale zawsze muszę "zaoszczędzić"
Nie wiem czemu się upieram przy lampach dziwacznych/śmieciowych?
G-807 nie była wiele droższa od tego wynalazku telewizyjnego ale.....miałem transformatory EDIS do innego układu, czyli AVT-2754 i Orega zrobił "promocję" na te 6CD6G, uznałem, że się nadadzą i pójdzie mi z nimi jak z GU-32 a tu jest błądzenie po schematach, kupowanie lamp 90C1 czy innego ścierwa, którego by nikt nie kupił, bo nie buduje się wzmacniaczy na czymś takim.
Misiek13
Układ prawidłowo zaprojektowany musi znieść taką torturę. Wzmacniacz ma działać prawidłowo w zakresie od 0 do mocy znamionowej.Szrot majster pisze: ndz, 22 marca 2026, 19:30 A wzmacniacza raczej nie eksploatuje się przy obcinaniu sinusa.......chyba, że ktoś jest głuchy albo głupi.
Niestety nie zgodzę się z tą tezą. Uczyłem się w liceum, byłem przeciętny. Nie chciało mi się uczyć co zresztą było normalne w tym wieku. Matematyka i fizyka były raczej prostymi przedmiotami. Jak ktoś chciał to się nauczył. Po liceum poszedłem na studia, bez większego wysiłku zaliczyłem te 5 lat cały czas dostając stypendium naukowe za wyniki, ciesząc się każdego dnia życiem studenckim i nie przemęczając się nauką. Studia zakończyłem z wynikiem bardo dobrym z dyplomem magistra inżyniera elektryka. Naprawdę nie mogę powiedzieć nic złego o nauczycielach, którzy mnie uczyli. Jak się czegoś nie nauczyłem to raczej nie nauczyciele byli winni tylko ja. W przeszłości nie chciało mi się uczyć języków. Zaległości jednak szybko nadrobiłem w pracy.Szrot majster pisze: ndz, 22 marca 2026, 19:30 a nie rozumiem za bardzo wykresów, gdyż nikt mnie tego nie uczył i nie było takiej potrzeby, identyczny problem mam z wykresami biznesowymi czy medycznymi.
Misiek13
Metoda graficzna opisana jest np przez G.S. Cykina. Książka jest dostępna w sieci. Zasadniczo nie używam tej metody bo nie lubię kreślić po wykresach.Szrot majster pisze: ndz, 22 marca 2026, 20:07 Witam!
Gdzie mam patrzeć?
Ale zawsze muszę "zaoszczędzić"![]()
Druga metoda to LTSpice i model tej lampy stworzony przez Ayumi Nakabayashi. Nie jest idealny ale jak na lampę jest całkiem dobry. Można też stosować inne darmowe symulatory. Jest ich całkiem sporo.
