Charakterystyki anodowe.....
Re: Charakterystyki anodowe.....
Dość popularna we Francji lampa końcowa odchylania poziomego EL300/6FN5, PL300/35FN5, oraz mniej popularna jej wersja magnowalowa E/PL502 ze zwiększoną do 20 W mocą admisyjną anody.
GMI-6. Zgromadziwszy sobie zapasik, mogę pokazać, co ona sobą reprezentuje po połączeniu w triodę 8) . Przed zdjęciem charakterystyk trzeba było wyłonić egzemplarz wzorcowy, co jest o tyle kłopotliwe, że karty katalogowe nie zawierają statycznych parametrów charakterystycznych. Posiadając 20 sztuk tych lamp (oczywiście NOS), zmierzyłem każdy z systemów tetrodowych otrzymując 40 wyników pomiarów Ia i Sa. Z tych 40 wyników wyliczyłem średnie Ia i Sa. Tak się akurat szczęśliwie złożyło, że jeden egzemplarz miał parametry odpowiadające tym uśrednionym oraz praktycznie identyczne systemy i to właśnie ten egzemplarz został wykorzystany jako wzorcowy. Lampa ta ma Us2max = 800 V, więc Uamax w połączeniu triodowym również wynosi 800 V. Oczywiście oba systemy są połączone równolegle, bo siatki ekranujące są ze sobą połączone wewnątrz. Charakterystyki są w trzech wersjach: z pełnym zakresem Ia i Ua, z okrojonym zakresem Ua, oraz z okrojonym zakresem Ia.
trouvere
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: trouvere »
Dla porównania przedstawionych przez OTLamp charakterystyk GMI6 w połączeniu triodowym obu sekcji tetrod, charakterystyki zdjęte i rysowane przez Rosjanina z dodatkowym rezystorem w siatce ekranującej 150 Ohm, stosowanym po to by niedopuszczać do wydzielania większej niż dopuszczalna dla siatki ekranującej mocy i jakkolwiek jest to skuteczny środek, to jednak czytanie przez owego autora danych charakterystyk ze zrozumieniem jest mocno problematyczne, otóż nasmarował na tej charakterystyce krzywą mocy dopuszczalnej rozpraszanej na obu anodach w wartości 30W, podczas gdy moc max na anodach nie powinna przekraczać 15W. Podczas moich prób z GMI6 jednej tetrody lampy, druga sekcja nie była w ogóle podłączona anoda zaczynała się robić czerwona już przy mocy 9W ! A cóż dopiero mówić o 15W na anodę jak to sugeruje rosyjski autor.
trouvere pisze: pn, 16 marca 2026, 01:08 Dla porównania przedstawionych przez OTLamp charakterystyk GMI6 w połączeniu triodowym obu sekcji tetrod, charakterystyki zdjęte i rysowane przez Rosjanina z dodatkowym rezystorem w siatce ekranującej 150 Ohm, stosowanym po to by niedopuszczać do wydzielania większej niż dopuszczalna dla siatki ekranującej mocy
Rezystor o tak małej wartości raczej przed przeciążeniem nie zabezpieczy, chyba że jest celowo dobrany o odpowiednio małej mocy i po prostu się spali. Zabezpiecza za to przed wzbudzeniem, wszak nachylenie tej lampy po połączeniu systemów przekracza 20 mA/V.
trouvere
75...99 postów
75...99 postów
OTLamp pisze: ndz, 15 marca 2026, 13:23 Posiadając 20 sztuk tych lamp (oczywiście NOS), zmierzyłem każdy z systemów tetrodowych otrzymując 40 wyników pomiarów Ia i Sa. Z tych 40 wyników wyliczyłem średnie Ia i Sa. Tak się akurat szczęśliwie złożyło, że jeden egzemplarz miał parametry odpowiadające tym uśrednionym oraz praktycznie identyczne systemy
Czy możesz określić jak duży rozrzut jest pomiędzy systemami w bańce biorąc pod uwagę wyniki tych 20 sztuk ?
szalony
Post autor: szalony »
trouvere pisze: pn, 16 marca 2026, 01:08 podczas gdy moc max na anodach nie powinna przekraczać 15W. Podczas moich prób z GMI6 jednej tetrody lampy, druga sekcja nie była w ogóle podłączona anoda zaczynała się robić czerwona już przy mocy 9W ! A cóż dopiero mówić o 15W na anodę jak to sugeruje rosyjski autor.GMI-6 (ВАХ
Podejrzewam, że rosyjski autor coś źle zrozumiał kartę charakterystyki, gdyż dla lampy GMI-6 podaje ona tylko Pa max = 15W. Jeżeli jednak otworzymy kartę lampy GMI-6-1 (nie umiem dostrzec różnic, może to odświeżona konstrukcja), znajdziemy już wyraźną informację, że chodzi o sumę mocy obu sekcji:
trouvere
75...99 postów
75...99 postów
szalony pisze: pn, 16 marca 2026, 10:49 Podejrzewam, że rosyjski autor coś źle zrozumiał kartę charakterystyki, gdyż dla lampy GMI-6 podaje ona tylko Pa max = 15W. Jeżeli jednak otworzymy kartę lampy GMI-6-1 (nie umiem dostrzec różnic, może to odświeżona konstrukcja), znajdziemy już wyraźną informację, że chodzi o sumę mocy obu sekcji:
Trzeba tylko brać pod uwagę warunki pracy do jakich ta lampa była projektowana i stosowana, chodzi mianowicie o to, że to jest lampa przystosowana do pracy impulsowej gdzie kluczowała impulsy mocy dostarczanej do zasilania kolejnej lampy stanowiącej "serce" radaru pokładowego małego samolotu myśliwskiego, używane niegdyś w polskiej armii MIGi, ta kluczowana moc to około 20kW, czas trwania impulsu mocy nie więcej niż 5 mikrosekund i około 50 impulsów na sekundę. W związku z tym przy takich warunkach pracy anody nie nadążały się nagrzewać do wysokich temperatur mimo wielokrotnie przekraczanych mocy strat na anodach. W "naszych" zastosowaniach maksymalna moc strat nie powinna przekraczać 15W na obie anody.
trouvere pisze: pn, 16 marca 2026, 10:30 Czy możesz określić jak duży rozrzut jest pomiędzy systemami w bańce biorąc pod uwagę wyniki tych 20 sztuk ?
Różnica prądów anodowych poszczególnych systemów w niemal wszystkich lampach nie przekraczała 15% prądu anodowego "słabszego" z systemów. Jeżeli chodzi o nachylenie, różnica była jeszcze mniejsza i nie przekraczała 12% nachylenia "słabszego" z systemów tetrodowych. Tylko dwa egzemplarze miały większe różnice, odpowiednio dla prądów około 34%, a dla nachylenia rzędu 15%.
Systemy tetrodowe były mierzone w warunkach: Ua = Us2 = 250 V, Us1 = -14 V. Warunki takie ustaliłem po wstępnym pomierzeniu kilku losowo wybranych egzemplarzy. Prądy anodowe zawierały się dla nich w przedziale 29-32 mA. Niestety wraz z pomiarem większej ilości tych lamp okazało się, że prądy anodowe w tych warunkach są nieco wyższe (generalnie w przedziale 31-40 mA), co wiązało się z pewnym przekroczeniem mocy admisyjnej podczas pomiarów. Egzemplarz wzorcowy, wybrany po uśrednieniu wyników Ia, Sa, miał w ww. warunkach parametry: Ia= 37,1 mA; Sa = 8,9 mA/V.
trouvere
75...99 postów
75...99 postów
OTLamp pisze: pn, 16 marca 2026, 16:05 Różnica prądów anodowych poszczególnych systemów w niemal wszystkich lampach nie przekraczała 15% prądu anodowego "słabszego" z systemów. Jeżeli chodzi o nachylenie, różnica była jeszcze mniejsza i nie przekraczała 12% nachylenia "słabszego" z systemów tetrodowych. Tylko dwa egzemplarze miały większe różnice, odpowiednio dla prądów około 34%, a dla nachylenia rzędu 15%.
Wyniki Twoich testów tych 20 sztuk GMI6 dość dobrze się pokrywają z tym piszą Rosjanie na swoich portalach o tematyce lampowego audio hobby, chodzi mianowicie o to, że podoba się co niektórym detaliczność dźwięku wzmacniaczy push-pull czyli po naszemu mówiąc przeciwsobnych budowanych w oparciu o GMI6 w stopniu końcowym, a cała ta detaliczność to po prostu zniekształcenia harmoniczne produkowane przez różniące się pomiędzy sobą połówki tej podwójnej tetrody.
Wniosek z tego jest jeden, bez sprzężenia zwrotnego do GMI6 nie podchodź.
Moim zdaniem nie ma tu nawet płaszczyzny porównawczej, bo szukanie odzwierciedlenia subiektywnych wrażeń audiofilskich w parametrach lamp czy układów na nich zbudowanych, uważam za nonsens. Różnice pomiędzy systemami tetrodowymi tej lampy, jeżeli chodzi o prądy anodowe, są zupełnie typowe, w lampach sygnałowych (głównie podwójne triody) bywają większe. Natomiast jeśli chodzi o nachylenie, różnice są nie tylko mniejsze, lecz daje się też zauważyć znacznie mniejsze rozrzuty tego parametru w porównaniu z prądem anodowym. Celem przykładu, przytoczę skrajne parametry dwóch różnych systemów zmierzonych w podanych wcześniej warunkach. Prądy anodowe tych systemów wyniosły odpowiednio 26,1 mA i 46,2 mA, a nachylenia charakterystyki, odpowiednio 7,6 mA/V i 9,1 mA/V. Jak widać, różnice między nachyleniami są znacznie mniejsze, niż różnice między prądami anodowymi. W przypadku wzmacniaczy tetrodowych i pentodowych to właśnie rozrzuty nachylenia są najbardziej istotne, prądy można bez problemu wyrównać i jeśli wzmacniacz będzie zaprojektowany sensownie, podane wcześniej rozrzuty będą bez znaczenia. A podchodzenie do jakiegokolwiek wzmacniacza tetrodowego czy pentodowego bez ujemnego sprzężenia zwrotnego to również nonsens.
trouvere
75...99 postów
75...99 postów
Każdemu wolno jest mieć swoje własne niczym nie skrępowane zdanie na dowolnie wybrany temat i nie należy zabiegać usilnie o to by wszyscy mieli ten sam punkt widzenia. Pozostańmy więc przy swoim zdaniu.
Popularna w USA oktalowa pentoda końcowa do odchylania poziomego 6DQ6B/6GW6 oraz jej wersje z cokołem decar (compactron), w zależności od typu, z anodą wyprowadzoną na szczycie bańki lub na cokole, oraz siatką trzecią wyprowadzoną oddzielnie lub połączoną wewnątrz z katodą.
6DQ6B i klony dla Us2 = 90 V.
Popularne w USA triody-pentody do odchylania pionowego 6LR8, 6LU8 (generator i stopień końcowy). Elektrycznie identyczne, różnią się cokołem (novar, decar). 14 W system pentodowy połączony w triodę. Charakterystyki w trzech wersjach: w pełnym zakresie Ua i Ia, z zawężonym zakresem Ua, oraz z zawężonym zakresem Ia.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Fajny przydatny wątek, przydałaby by się jakaś wyszukiwarką albo spis dostępnych tutaj charakterystyk.
Szukałem charakterystyk PL36 lub EL36 dla Ug2 150V Ua 300V, jakby któryś z kolegów miał albo miał możliwość zdjęcia i umiszczenia tutaj byłbym wdzięczny.
Był wątek ale linki już nie działają:
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=1542
