B4S2
Re: B4S2
Pytanie kolegi ballasttube do kolegi cirrostrato dotyczy z oczywistych względów ostatniego posta tego drugiego, a w tymże poście jest link do oferty z lampami IN-28... Zresztą kolega ballasttube jeszcze precyzuje, że chodzi o lampę, która jest kropką w wyświetlaczach wielkoformatowych.
atom1477
Re: B4S2
Post autor: atom1477 »
Ech, umknęło mi to. NO to przepraszam za zamieszanie.
viewtopic.php?f=16&t=29213
szalony
Re: B4S2
Post autor: szalony »
ballasttube pisze: pn, 23 lutego 2026, 20:40 Kolega"Cirrostrato":
Tu nie chodzi mi tylko o średnicę i ciągłe jarzenie.
Czy ten wskaźnik neonowy się steruje napięciowo?
Piszą,że jest kropką w wyświetlaczach wielkoformatowych.
240V zapłon i potem 175V jarzenie.Pewnie - pełne?
Może sterownik mostkowy na podwójnej triodzie by go wysterował?
W jakimś zakresie.Taki uproszczony woltomierzyk lampowy.
Chodzi o to, aby go wysterować z ARW najlepiej.
Jak w szereg, to jak ją wysterować z p.cz.?
Osobna lampa ze spadkiem U 175V,na tej neonówce,
umieszczonej w anodzie tej lampy?
Jacek.
Jeśli chcesz zastosować dekatron jako wskaźnik dookólny wartości analogowej, to da się to zrobić, i taki schemat w internecie gdzieś jest, mogę go wykopać, wymaga to jednak użycia MCU i napisania programu. Spotkałem dwa podejścia:
- dekatron mogący zliczać w obie strony sterowany jest z procesora dwoma impulsami. Napięcie wchodzi na przetwornik analogowo-cyfrowy. Założmy, że świeci się kropka 5. Procesor o tym "wie", bo ma licznik w programie. Napięcie rośnie do progu przy którym chcesz zaświecić kropkę 6. Odpowiednimi impulsami procesor przerzuca więc dekatron na pozycję n+1, równocześnie zwiększa się o 1 wartość zmiennej n w programie, analogicznie w drugą stronę, impulsy są wtedy zamienione w fazie. Wydaje mi się, że twój może tak pracować. Spróbowałbym napisać taki program na PLC jako test, ale nie mam pod ręką dekatronu, musiałbym coś kupić.
- drugi typ rozwiązań pracuje w oparciu o kropkę która ciągle wiruje z częstotliwością szybszą niż reakcja oka, zwykle kilka kHz jako "podstawa" czasu. Wtedy jeden punkt jest jasny, a reszta dekatronu ma lekką poświatę.
Jak rozumiem, chcesz zmieniać jasność neonówki, tak aby odzwierciedlała sygnał analogowy? Neonówki reagują na płynący przez nie prąd, np, w neonówce INS-1 napięcie wyładowania utrzymuje się na 55V, ale zmiana prądu który przez nią płynie, poprzez zmianę wielkości rezystora szeregowego w zakresie ok 0,15..0,5mA powoduje zmiany jasności (prąd 0,5V jest nominalny). Zmiany te nie są jednak jakieś "imponujące", nie wiem też na ile są liniowe. Jeżeli chcesz, mogę wykonać dla Ciebie próbę na neonówce INS-1 i tyratronie neonowym z zimną katodą MTCh-90 (MTX-90). MTCh-90 ma dużą średnicę, i duży strumień świetlny. Zauważyłem, że dość mocno pod wpływem płynącego prądu zmienia się wyraźnie jasność stabiliwoltów takich jak StR85/10. Istnieją stabiliwolty z podstawką oktal i wyładowaniem widocznym od czoła, np. OC3. Ich wadą jest duży prąd, pełna jasność będzie przy 40mA. W przypadku użycia MTX-90 rozważyłbym jeszcze "chamską" metodę zastosowania soczewki przed czołem neonówki.
Może chciałbyś zastosować liniowy neonowy wskaźnik wysterowania? Jest tego sporo.
Re: B4S2
Post autor: ballasttube »
Dobry wieczór.
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Co do liniowego,to poszukuję do testera lamp.
Długość neonówki: ok. 3 cm.
Tam ona testowała kondensatory i rezystory w opcji tego
przyrządu i sygnalizowała zwarcie w lampie.
Są specjalne neonówki z bańką ze soczewką czołową.
Jedna z AG,o czym pisałem,miała podłużny wskaźnik
neonowy dostrojenia.
Miałem też kiedyś rosyjski autotransfrmator ze wskazaniem
taką neonówką zmian napięcia regulowanego.
Wolałbym znaleźć rozwiązanie bezprocesorowe,
może by się dało zrobić lub znaleźć taki układ?
Dlaczego mi zależy na opcji z kołowym wskazywaniem dostrojenia?
Bo brakuje wielu "oczu magicznych" z czołowym wyświetlaniem.
I jest pusty otwór po nich.
Niedawno jeszcze było sporo stabilizatorów jarzeniowych, na
które nie było chętnych na aukcjach.Nie wiem, jak teraz.
Czy Kolega zaobserwował koncentryczne zmiany świecenia takiego
stabilizatora przy zmianie parametru zasilania?
Bywały niemieckie stabilizatory jarzeniowe na do 15mA.
To by się jeszcze dało mniejszą lampą wysterować.
Wyżej z prądem to by trzeba dodać dodatkową lampę mocy, co chyba nie jest
najlepszym rozwiązaniem ?
A mógłby może Kolega zmontować układzik na np.ECC82,katody zwarte ze sobą,
oczywiście Rk - tamże,między anodami - neonówka,w anodach - po rezystorze
anodowym w kiloomach,prawa siatka do masy,lewa steruje całością, a
sterowanie napięciem z detektora?
Nie pamiętam, jaka była polaryzacja tego napięcia.
To podobno było sterowane napięciem z detektora FM.
Chciałbym wiedzieć, czy ten układ się sprawdza.
A Kolega miałby może ochotę robić próbę.I ma doświadczenie z tematem.
Pozdrawiam uprzejmie,życzę dobrego wieczoru.
Jacek
zygmuntf
50...74 posty
50...74 posty
Re: B4S2
Post autor: zygmuntf »
zjawisko pisze: pt, 20 lutego 2026, 09:53 Aaa... Był jeszcze taki moduł co pan Górecki pokazywał w ZE. 555, MOSFET, transformatorek i powielacz z odczepami. 555 pracuje w dziwnym układzie, któren regulując częstotliwość utrzymuje mniej więcej wypełnienie około 50% bez diod.
W którym numerze ZE jest ten artykuł?
Re: B4S2
zjawisko
Re: B4S2
Post autor: zjawisko »
zygmuntf pisze: pt, 27 lutego 2026, 01:56
Wybaczcie wykopki, ale dopiero teraz zauważyłem pytanie. Jest to grudniowy numer z roku 2023, strona 35. "Testowy zasilacz wysokonapięciowy 1200 V"
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Re: B4S2
Dziękuję Kolegom za zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Wygląda na to,że w analogu jest problem powielić rozwiązanie,
zastosowane w "ADZE".
W każdym razie szukam neonówki rurkowej o długości ok.3...3,5 cm,
jaka kiedyś bywała używana w śrubokrętach-wskaźnikach napięcia
sieci.
Obecnie wpychają tam mikroneonóweczki kropelkowe,stosowane
kiedyś do podświetlania przycisków oświetleniowych w domu.
Te się nie nadają do opisanego przeze mnie celu.
Ano, szukam dalej.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
BenK
50...74 posty
50...74 posty
Re: B4S2
Post autor: BenK »
Tak na marginesie
Mozna cos wymyslic zamiast "magicznego oka" tylko jak by policzyc to caly czas sa dostepne rosyjskie a amerykanskie tez maja cene calkowicie akceptowalna (VT138 czy Y65). KOmponenty do budowy czegokolweik tez kosztuja (nie liczac czasu )
Tutaj w UK amerykanskie VT-138 mozna kupic lokalnie.
Re: B4S2
BenK
50...74 posty
50...74 posty
Re: B4S2
Post autor: BenK »
cirrostrato pisze: czw, 30 kwietnia 2026, 12:05 Tu naprawdę lokalnie https://sklep.lampyelektronowe.pl/?1822,vt-138-nos
no slyszalem ze w PL jest drogo ale ze tak to nie :-)
Re: B4S2
Ale ona ma żarzenie 12,6 V 0,15 A, stąd niska cena gdyż trudno użyć w układzie z lampami o innych parametrach żarzenia.
BenK pisze: czw, 30 kwietnia 2026, 11:04Tutaj w UK amerykanskie VT-138 mozna kupic lokalnie.
Tuż po zakończeniu wojny w Europie sprowadzano zza oceanu lampy dla odradzającego się przemysłu i w celu uzupełnienia braków.
BenK
50...74 posty
50...74 posty
Re: B4S2
Post autor: BenK »
AZ12 pisze: pt, 1 maja 2026, 09:26 Witam
ale latwiej jej uzyc niz kombinowac z dekatronami
BTW ballastube szukal duzej neonowki
jest taka nixie IN-28
Re: B4S2
Jest, tania ale to nie to czego szuka ballastube https://allegrolokalnie.pl/oferta/lampa ... 1089903257
atom1477
Re: B4S2
W starym powiększalniku chyba radzieckiej konstrukcji były takie neonówki (jako oświetlenie do ciemni niewyzwalające materiału światłoczułego).
Takie to znaczy o długości kilku cm. Ale jako to konkretnie model to nie wiem.
