Nie można nie przygarnąć takiego "śmiecia"
Radio prosto ze śmietnika :)
m72
- 15...19 postów
I co ja teraz z nim pocznę.
Teslacoil
Re: Radio prosto ze śmietnika :)
W odpowiedzi na pierwsze zdanie, naprawić/uruchomić, jeśli się umie, ew. przekazać komuś, kto umie. Sprzęt wygląda na kompletny.
Bardzo dobra decyzja, odpowiadając na drugie zdanie powyższej wypowiedzi.
m72
- 15...19 postów
Po włączeniu głośnik bucy. Przynajmniej wzmacniacz sprawny. Poza tym cisza.
Szrot majster
Po pierwsze pomiary, napięcie anodowe, zarówno na pierwszym elektrolicie jak i za rezystorem, potem napięcie siatki drugiej, na anodzie EL84, sprawdzić kondensatory sprzęgające,
Pomierz lampę EL84 i może dotknij palcem jej siatki, to zabuczy.
Styki przełącznika zakresów strasznie się zasiarczają bo są srebrzone, umyj Argentum
Misiek13
Zasadniczo nie ryzykowałbym włączenia takiego odbiornika do zasilania. Na początku sprawdziłbym zasilacz - zaczynając od prostownika selenowego, następnie kondensatory elektrolityczne, kondensatory papierowe w zasilaczu (jeżeli są), kondensatory międzystopniowe. Jeżeli w tych kondensatorach pojawiła się upływność to może doprowadzić do szybkiego uszkodzenia innych elementów, czasami "wystrzału" kondensatora, spalenia prostownika selenowego lub transformatora sieciowego. Prostownik selenowy też potrafi stracić swoje parametry i może pojawić się w nim zbyt duży prąd wsteczny.
Dopiero później szukałbym innych usterek zaczynając od sprawdzenia poprawności napięć we wszystkich punktach.
Szrot majster
Witam!Misiek13 pisze: ndz, 8 marca 2026, 08:39 Zasadniczo nie ryzykowałbym włączenia takiego odbiornika do zasilania. Na początku sprawdziłbym zasilacz - zaczynając od prostownika selenowego, następnie kondensatory elektrolityczne, kondensatory papierowe w zasilaczu (jeżeli są), kondensatory międzystopniowe. Jeżeli w tych kondensatorach pojawiła się upływność to może doprowadzić do szybkiego uszkodzenia innych elementów, czasami "wystrzału" kondensatora, spalenia prostownika selenowego lub transformatora sieciowego. Prostownik selenowy też potrafi stracić swoje parametry i może pojawić się w nim zbyt duży prąd wsteczny.
Ja takie "szczury" odpalam przez szeregową żarówkę 60-75W, zarówno lampowe jak i tranzystorowe, raz mi się BD135 w Tosca 306 spalił ale to przez obsunięcie się ręki z sondą miernika.
A teraz mam kamerę termowizyjną, więc zdążę odłączyć zasilanie zanim mój węch zareaguje.
A prostownik selenowy może smrodu narobić i będzie śmierdzieć jak w szambie.
A kondensatory zasilacza bardzo często już ciekną albo jest wystrzelony, gumowy koreczek, wtedy tylko wymiana.
I polecam wywalić kondensator na pierwotnym uzwojeniu transformatora głośnikowego bo tutaj będzie to "kartoflak" ze sporą upływnością
m72
- 15...19 postów
Czy warto wymieniać prostowniki selenowe na diodowe ?
Pytam bo mam do czynienia od czasu do czasu z selenami w starych motocyklach jak SHL np i to trzeba cudu żeby był sprawny.
Jak kiedyś się będę brał za przegląd radia to zapewne będę tu jeszcze zawracał głowę. Tak na dzień dobry mam już jedno pytanie, czy na podstawie schematu może ktoś powiedzieć które kondensatory wymieniać na jaki rozdaj? Nie chodzi o pojemności tylko rodzaj w sensie styroflexy tantale elektrolity itp...
jajacek
C 34 MIFLEKS
C 46/47 elektrolit jak będzie potrzeba po wymianie selenowego prostownika.
JACEK
atom1477
Dlaczego pytasz czy warto?
Raczej "trzeba" lub "nie trzeba". Zależnie od tego czy jest uszkodzony czy nie.
Na pewno warto zachować oryginalny prostownik jeżeli jest sprawny. No a jak jest niesprawny to i tak trzeba wymienić. Tylko jak będziesz wymieniał to pamiętaj że trzeba dodać rezystor szeregowy ze 100 R.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Radiowiec
Prędzej czy później (raczej prędzej) ten prostownik powie "papa". Możesz go rozłożyć, i po wyjęciu selenu spokojnie włożyć płaski mostek (jeśli wejdzie) lub 4 diody 1N4007. No i nie zapomnij o wcześniej wspomnianym rezystorze za mostkiem.
