No ale to chyba niebawem?
ELWRO 801AT
zjawisko
Re: ELWRO 801AT
Nie jestem na bieżąco z rozwojem sytuacji; ale klikałem z myślą: "huehue, dobry jes... już uruchomił?"
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
CHOPIN66
Re: ELWRO 801AT
Moja płyta jest w drodze do mnie. A ostatnio znalazłem u siebie EPROMA z org. BIOSEM do AT 286 IBM
podobno tym najbardziej poszukiwanym bo z poprawkami
2x8253 i 2x8255 już czekają na użycie
mak222
Re: ELWRO 801AT
Poczułem się wywołany do tablicyLocutus pisze: ndz, 15 lutego 2026, 01:08 "Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy..."
Panowie jak tam postępy ?
Ja dzisiaj oficjalnie zacząłem
Wlutowałem podstawkę procesora...![]()
Też już zacząłem, ale efekty jeszcze jakie są każdy widzi
Marek
Re: ELWRO 801AT
Te zielone DILe to chyba z innej bajki, nawet wizualnie nie pasują.
zjawisko
Re: ELWRO 801AT
A to nie z Tesli?
S. Lem
S. Lem
mak222
Re: ELWRO 801AT
No właśnie są dokładnie z tamtej bajki. Poniżej fragment fotki oryginalnej płyty.cirrostrato pisze: wt, 17 lutego 2026, 07:43 Te zielone DILe to chyba z innej bajki, nawet wizualnie nie pasują.
Czarne podstawki są ze względu na przewidywane problemy z uruchomieniem na układach CEMI.
A te zielone podstawki TESLI ściągałem specjalnie z Czech.
Marek
Re: ELWRO 801AT
Tak, to "kultowe" zielone Tesle - pasują idealnie
„A szlakiem zuchwałym prowadzi ją wódz, Łupaszka bohater nieznany”
Re: ELWRO 801AT
Jak się człowiek nie zna to się lepiej nie odzywać....przepraszam. Miłego dnia.mak222 pisze: wt, 17 lutego 2026, 08:54No właśnie są dokładnie z tamtej bajki. Poniżej fragment fotki oryginalnej płyty.cirrostrato pisze: wt, 17 lutego 2026, 07:43 Te zielone DILe to chyba z innej bajki, nawet wizualnie nie pasują.
mak222
Re: ELWRO 801AT
Naprawdę nie ma za co. Wyraziłeś swoje zdanie w kulturalny sposób i tyle.cirrostrato pisze: wt, 17 lutego 2026, 09:51Jak się człowiek nie zna to się lepiej nie odzywać....przepraszam. Miłego dnia.mak222 pisze: wt, 17 lutego 2026, 08:54No właśnie są dokładnie z tamtej bajki. Poniżej fragment fotki oryginalnej płyty.cirrostrato pisze: wt, 17 lutego 2026, 07:43 Te zielone DILe to chyba z innej bajki, nawet wizualnie nie pasują.
Nie znałeś szczegółów oryginału bo i skąd.
Wkłada się sporo wysiłku żeby np. replika radia była zbliżona maksymalnie do oryginału.
Tutaj jest podobnie, mimo że to komputer.
Marek
Re: ELWRO 801AT
Ot: pamiętam czasy, gdy na Wolumenie podstawki kosztowały 1zł za nogę czyli podstawka DIL14 kosztowała więcej niż TTL nielutowany u handlarza w cenie średnio 10zł i scalaki się lutowało do PCB (PCB malowane lakierem do skór Wilbra zapałką), od kumpla (odszedł w wieku 68, krótko był na triodzie) dostałem kilkaset podstawek DIL14, dokupiłem DIL16 (średnio wyszło po 15groszy sztuka bo kupuję zawsze ,,więcej''), teraz w razie potrzeby dokupuję inne i wszystko siedzi w podstawkach, oczywiście wszystkie normalne czyli czarne. Prawda czasu, prawda ekranu, prawda.
zjawisko
Re: ELWRO 801AT
Pany, spokojnie... Wszystko pasuje.
W Juniorze też są takie (1987).
S. Lem
S. Lem
zjawisko
Re: ELWRO 801AT
A, jeszcze drobna uwaga - gdybyście chcieli/byli zmuszeni użyć układów z wylutu (bo np chcemy dać coś w klimacie) - to polecam jednak podstawki zwykłe, nieprecyzyjne.
Układy z wylutu żeby wejść do podstawki precyzyjnej wymagają bardzo dokładnego doczyszczenia nóżek z cyny. Inaczej nie wejdą. Do zwykłych wchodzą bez drapania-odsysania plecionką każdej nóżki wzdłuż z obydwu stron... ;P
S. Lem
S. Lem
Olkus
Re: ELWRO 801AT
To chyba zależy od podstawki, ja wkładałem do precyzyjnych nie idealnie oczyszczone układy bez problemów.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Re: ELWRO 801AT
Witam!Olkus pisze: wt, 17 lutego 2026, 21:21 To chyba zależy od podstawki, ja wkładałem do precyzyjnych nie idealnie oczyszczone układy bez problemów.
A.
Zależy od scalaka......taki nowy NOS TCA4500A czy uA758 problem wsadzić a co dopiero wyjąć a "stonoga" typu układy pól komutacyjnych(centrale telefoniczne) to już tragedia.
A z drugiej strony czasem w "zwykłą" podstawkę problem wsadzić TBA820M czy inny NE5532.
Co innego jakbym miał podstawki wojskowe(te zielone) TESLA.....wtedy by nie było problemów.
No ale ja do szmelcu militarnego dostępu nie mam.....no i jest TANIO....nie DOBRZE A TANIO, BYLE JAK
MHz
Re: ELWRO 801AT
Pamiętam, że mówiło sie w kontekście podstawek Tesli, że czasem mają problemy z dobrym kontaktem. Ale jak najbardziej, to wg mnie najbardziej prawilny tym w kontekście oryginalności.
Natomiast w kontekście podstawki pod CPU, to powinna być zwykła czy taka z pokrywką do LCC?
