Powitanie
Re: Powitanie
Kondensatory zwijane rurkowe smolaki zwykle oddzielają składową stałą od zmiennej.
Odsprzęgają siatki lamp dla sygnału do masy.
Po odlutowaniu jednego z końców takiego kondensatora i pomiaru woltomierzem prądu stałego w szereg
z tym kondensatorem włączonym nie powinno być prądu stałego, przechodzącego przez taki kondensator do masy.
Jak jest, to kondensator jest do wymiany.Po tylu latach od czasu produkcji tego radyjka to jest bardzo pożądane.
Zwykle napięcie stałe na siatkach i anodach lamp jest rzędu co najmniej kilkudziesięciu woltów. Kondensator
nie powinien tego przepuszczać szeregowo.Po to on tam jest.
Proponuję zrobić powyższą próbę i podmienić choć dla próby podejrzany kondensator ,podczepiając sprawny
za niego, pozostawiając podejrzany odlutowanym z jednej strony.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Szrot majster
Re: Powitanie
Witam!Pietrala pisze: śr, 4 lutego 2026, 20:37 Chodzi o prąd , który przepłynie przez miernik bez sygnału?.
Miliamperomierz nie zewrze anody?
Pierwotne uzw.trafo ma odczep na środku, chodzi o zewnętrzne odczepy?
Enerdowskie i te z RFN też....transformatory niemieckie mają dodatkowy odczep kompensacji tętnień, czyli zasilanie idzie na trafo głośnikowe, z odczepu na drugą sekcję elektrolitu filtra zasilacza, to napięcie zasila resztę radia, tylko oczko magiczne jest zasilane z pierwszej sekcji, ten odczep jest odpowiednikiem filtra CRC w polskich radiach Tam jeszcze jest rezystor 1-2K za tym odczepem.
Na anodzie EL84 ma być pełnie napięcie anodowe, na S2 około 200-220V.
Kondensator katodowy w takich radiach się z marszu wymienia na nowy
Re: Powitanie
Rezystor włączony szeregowo z uzwojeniem pierwotnym transformatora głośnikowego służy do tłumienia składowej zmiennej. Niestety, powoduje to tracenie części mocy wyprodukowanej przez stopień końcowy.
Re: Powitanie
Rezystor o rezystancji 2 kΩ jest jednym ze składników filtru CLRC, redukującym tętnienia o częstotliwości 100 Hz i redukujący wartość składowej stałej, tak by pozostałe obwody odbiornika i obwody siatek drugich lamp końcowych miały niższy potencjał niż anody lamp wyjściowych stopni mocy wzmacniaczy m.cz. Jest on również potrzebny by kondensatory filtru sieciowego (C401 i C402) nie zwierały uzwojenia, na którym, po wysterowaniu stopni mocy pojawia się składowa użyteczna sygnału audio. Dlatego rezystor ten nie może zostać pominięty lub nie może być znacząco zredukowana jego oporność.
Szrot majster
Re: Powitanie
Witam!AZ12 pisze: śr, 11 lutego 2026, 16:57 Witam
Przecież rezystor jest w obwodzie zasilania reszty radia i stopnia wstępnego....robiłem wzmacniacz na takich trafach, anoda EL84 była zasilana bez rezystora, nie pisz bzdur.
Zresztą taki układ jest niespotykany w polskich radiach, w enerdowskich i jugosłowiańskich(bazujących na RFT) czy węgierskich owszem.
A weź jakikolwiek schemat, choćby Grundig, Telefunken czy Nordmende to też taki patent tam jest.
Re: Powitanie
Ten rezystor jest jak najbardziej częścią obciążenia lampy końcowej EL84 i traci się na nim część mocy sygnału.Szrot majster pisze: śr, 11 lutego 2026, 17:46 Przecież rezystor jest w obwodzie zasilania reszty radia i stopnia wstępnego....robiłem wzmacniacz na takich trafach, anoda EL84 była zasilana bez rezystora, nie pisz bzdur.
Szrot majster
Re: Powitanie
Witam!OTLamp pisze: śr, 11 lutego 2026, 18:50Ten rezystor jest jak najbardziej częścią obciążenia lampy końcowej EL84 i traci się na nim część mocy sygnału.Szrot majster pisze: śr, 11 lutego 2026, 17:46 Przecież rezystor jest w obwodzie zasilania reszty radia i stopnia wstępnego....robiłem wzmacniacz na takich trafach, anoda EL84 była zasilana bez rezystora, nie pisz bzdur.
To dlaczego każde radio z NRD czy RFN taki patent miało?
Nigdzie w polskim, rosyjskim czy skandynawskim radiu tego nie widziałem.
Skoro były lepsze rozwiązania to czemu to akurat było stosowane?
Re: Powitanie
A dlaczego miałoby nie mieć? Rozwiązanie działa i było stosowane przez m.in. Philipsa już pod koniec lat 30 ubiegłego wieku. EL84 i tak zapewnia wystarczającą moc wyjściową, przecież to też nie jest tak, że ten rezystor pożera połowę mocy. Warto jednak pamiętać, że lampa końcowa go "widzi", bo znam przypadki, gdy ktoś sobie zmniejszał jego wartość i jednocześnie zwiększał pojemność kondensatora włączonego za tym rezystorem, a potem się niejednokrotnie zdziwił.
Re: Powitanie
Na przykład Bolero i kilka innych.Szrot majster pisze: śr, 11 lutego 2026, 23:55 To dlaczego każde radio z NRD czy RFN taki patent miało?
Re: Powitanie
Tatry, Karioka, Rapsodia, Aida, Sonata
onyx1944
Re: Powitanie
Stolica miała indukcyjność elektromagnesu głośnika jako filtr CLC.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Kol.Ballastube
Chodzi o włączenie miliamperomierza DC w szereg ?
Na szybko sprawdziłem jeden łatwodostępny.
Prąd płynący rzędu kilku mikroamp.
Więc chyba dobrze.
Zastanawia mnie tylko to ,dlaczego radio nie reaguje na to czy ten kondensator jest wpięty , czy odłączony..
Jest on umiejscowiony pod filtrem p.cz. do masy za lampą ECH81
Więc chyba dobrze.
Re: Powitanie
Mierzy się napięcie traktując upływność kondensatora jako rezystancję. Prąd kilku mikroamperów, w zależności od rezystencji miernika, to kilka lub nawet kilkadziesiąt woltów. Gdyby ten łatwo dostępny kondensator łączył anodę z siatką lampy następnego stopnia, to mógłby spowodować jej zniszczenie. Kondensatory odsprzęgające są zakładane nadmiarowo w kilku miejscach i usunięcie jednego ma niezbyt wielkie znaczenie {oprócz ogólnego pogorszenia parametrów toru}.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Czyli rozumiem, że jego funkcja-zwiera przez opór
1k. cewkę filtra p.cz.z masą nie jest specjalnie istotna?.
W innym miejscu ,to za duży prąd?
Mierzyłem multimetrem ZOYI ZT- 703S.
Re: Powitanie
Tak. Cichy odbiór na AM i także FM może wynikać ze zbyt niskiego napięcia z detektorów obu zakresów wynikające z ograniczenia wzmocnienia toru p.cz. Można przy pomocy oscyloskopu sprawdzić poziom sygnału i jak Kolega napisał że jest to kilkadziesiąt miliwoltów {czym mierzone - oscyloskopem czy woltomierzem?}, to jest to co najmniej dziesięciokrotnie za mało. Korzystając z oscyloskopu należałoby zmierzyć poziom sygnału p.cz. dla obu zakresów na cewkach zasilających diody detekcyjne {lampa EABC}. Napięcia winny wynosić kilka, kilkanaście woltów, a pomiar należy wykonać stosując szeregowy rezystor {10 k} lub sondę pomiarową 10:1. Jest duże prawdopodobieństwo zużycia lampy EABC, ale pewności bez pomiarów nie ma.Pietrala pisze: czw, 12 lutego 2026, 20:15 Czyli rozumiem, że jego funkcja-zwiera przez opór
