Cała masa PCL805
Cała masa PCL805
Witam! Panowie i panie mam pytanie: co można zrobić z tymi lampami bo mam ich całą masę i podejrzewam że nie tylko ja. Jakiś wzmacniacz/przedwzmacniacz, generator...
Czekam na pomysły
Czekam na pomysły
popiol17
Jako driver? - szkoda ich. Według mnie.
Proszę spojrzeć na ten układ: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... 805-KH.htm
Podam parametry - dla impedancji obciążenia 600 omów mamy 6,6W przy zniekształceniach nieliniowych 1%.
Dodajmy jeszcze odstęp sygnał szum 138dB dla mocy 2W. Czułosć rzędu 0,5V.
Tylko dorobić trafo o przęłozeniu 600 omów / 8 omów i mamty całkiem niezły wzmacniacz.
PRzy mocy 10% moc dostarczana do wyjścia pewnie przekroczy 8W. A to cłąkiem sporo. Zakładając sprawnośc trafa moc wydzielana na głosnikach zmiejszy się o około 25%. [/img]
maciej_333
tommy 112
tommy12 -
Lampa PCL805 a raczej jej pentoda ma wredne charakterystyki. a raczej to że anoda jest abyt mała. Oznacza to że trudno uzyskać sensowne efekty w układzie SE.
Generalnie z charakterystyk widać że jedynie daja nadzieję niskie napięcia siatki drugiej i anody.
Dostępna jest charakterytyka dla Ug2=170V.
Ua = 170V
Ug2 = 170V
Ug1 = -15V
Ia = 41mA
Ig2 = 2,7mA
Rk = 330 omów
Ra = 4,67k
Po = 2,1W (bez strat w transformatorze głośnikowym)
Uwe = 7Vpeak = 4,95V sinus
Nie szacowałem zniekształceń.
Z triodą w tej lampie jest łatwiej. Można skorzystać z puktu pracy:
Ua = 100V
Ug1 = -1,00V
Ia = 4.3mA
mu = 60
rwew = 11k
Dla napiecia zasilajacego 155V:
Ub = 155V
Ra = 12k
Rk = 240 omów
Generalnie efekt kiespki - podobny do uzycia lampy PFL200. PCL805 to pogardzana lampa wiec zdobycie kilku sztuk nie stasnowi kłopotu. Dlatego radzę ukłąd szeregow PP. Niskie napiecie na dwóch lampach da typowe jakie można wycisną z traf od odbiorników lampowych. Kłopot to inne zarzenie.
A klasa B PP?
Ua = 170V
Uga = 170V
Ia = 12mA (max: 172mA)
Ig2 = 2,3mA (max: 42mA)
Ug1 = -20V
Raa = 3,45k
Po = 10,9W
Uwe = 19Vszczyt (13,43V sinus)
Maksymalna chwilowa moc strat na anodzie 9,5W.
[/img][/i]
Ua = 170V
Ug2 = 170V
Ug1 = -15V
Ia = 41mA
Ig2 = 2,7mA
Rk = 330 omów
Ra = 4,67k
Ua = 100V
Ug1 = -1,00V
Ia = 4.3mA
mu = 60
rwew = 11k
Ub = 155V
Ra = 12k
Rk = 240 omów
A klasa B PP?
Ua = 170V
Uga = 170V
Ug1 = -20V
Raa = 3,45k
Po = 10,9W
[/img][/i]
tommy 112
Toż to podalem punkt pracy. Jedyna niewygoda to dośc niskie napięcie zasiklania - 170V Może byc niższe 130 - 150V a efekt będzie lepszy - mniejsze -Ug1 i miejsza Ra.
Ta lampa jest zaprojektowana dla duzych stosunkowo nateżeń praów Ia i nisich Ua. Po prostu jest wydajną pentoda ze źle zaprojektowaną anodą (patrać pod katem zastosowań audio)
tommy 112
Tylko dodaj sprzęzenie zwrotne. Do słuchania muzyki nie badzo się nada. Bez niego będzie kiepsko grać, tym bardziej PCL805. W zasadzie każdy klasyczny schemat się nadaje.
A... Ra oznacza że można podpiąć trafo od EL84. Tym bardziej zę z racji niższego napięciaa popłynie większy prąd anodowy niż np. w przypakdu ECL86. niższy opó wewnętrzny pentody PCL805 znaczy ciut lepsze basy na trafie od EL84 w stosunku do ukłądu z EL84 z tym samy trafem. niski opór wewnętrzny triody i dośc duzy prąd anodowy triody - oznacza szerokie pasmo przenoszenie stopnai wstępnego.
Anodowe 170V - trafo powinno dawać napięcie 120 - 125V napięcia zmiennego, Po wyprostowaniu uzyskasz mniej więcej 170V. [/img][/i]
