Powitanie
Pietrala
- 20...24 posty
Powitanie
Witam Szanownych forumowiczów
Jako nowy użytkownik forum pozwalam sobie na serdeczne powitanie kolegów.
Jest to mój powrót do elektroniki.
Jako nastoletni chłopak w latach 70 trochę zajmowałem się tym tematem.
Minęło parę lat i wróciło.
Mam dwa radioodbiorniki - Menuet i NRD owskie Dominante.
I na pewno będę potrzebował pomocy.
Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
Konkrety w następnym poście.
Re: Powitanie
Witam serdecznie.
Proszę śmiało zadawać pytania. W dziale "Lampy dla początkujących" nasi Moderatorzy starają się zachować dużą wyrozumiałość i cierpliwość, bo każdy z nas maił jakieś początki swojej pasji i błędy w tamtym okresie były czymś normalnym. W końcu na błędach się uczymy
Mam nadzieję, że nasi niektórzy z naszych Użytkowników będą mogli w tym temacie coś doradzić.
Ola Boga
Re: Powitanie
Bardzo nam miło, czekamy zatem na "konkrety"
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Jak wspomniałem kupiłem Dominate w niezłym stanie.
Niestety okazało się że odbiera tylko AM
Wymieniłem elektrolit w zasilaczu, wstawiłem brakującą lampę ez80.
Niestety na UKF cisza , nawet szumu.
Dostałem się do głowicy.
Napięcia raczej OK.
Są ślady że ktoś grzebał i kręcił rdzeniami cewek.
Nie pracuje dobrze oscylator.
Czy są jakieś szanse na przywrócenie go do życia?
Myślę o swoich skromnych możliwościach.
Napięcia raczej OK.
Re: Powitanie
Napięcia w głowicy i pierwszym stopniu są poprawne. Przydałoby się zmierzyć te wokół L3 i L4 w trybie FM. W zasadzie należałoby sprawdzić przejście sygnału z detektora FM na wzmacniacz. Z braku generatora można wykorzystać napięcie uzwojenia żarzenia przez szeregowy obwód RC {10 k /0,1 u}. Sygnał powinien przechodzić od diod detektora FM do wzmacniacza. Jeśli to działa i brak przerw obwodów cewek {obwodów FM i detektora}, to przydałby się odbiornik FM { starszego typu z }zastępujący generator FM. Za jego pomoc można uzyskać sygnał o częstotliwości 10,7, pobierając go z obwodu detektora przez kondensator 10 -47p.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Poprzedni schemat był nieco niechlujny,więc daję nowy.
Doszedłem do wniosku,że rozregulowana jest głowica UKF.
Po włączeniu oscyloskopu (ZT703s) na wyjściu głowicy widać że częstotliwość skacze od kilku do 30 MHz.
Ktoś kręcił rdzeniami cewek.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Podejrzane jest zawyżone napięcie na siatce lampy wzm p.cz.
Jest jakiś sposób,jak mógłbym sobie z tym poradzić.
Może dokupić częstotliwościomierz.
Jakieś sposoby na dostrojenie we własnym zakresie.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Brak UKF w radio Dominate
Proszę o opinię czy przy uszkodzonej lub raczej rozregulowanej głowicy radio nie będzie wydawało żadnego głosu nawet szumu na zakresie UKF.
Dodam, że radio odbiera całkiem dobrze Warszawę na AM
Szum będzie mały, a pomiar oscyloskopem powinien być przeprowadzony bez dotykania elementów oscylatora za pomocą kilkuzwojowej cewki zbliżanej do oscylatora. Posiadany przez Kolegę oscyloskop może mieć zbyt małą częstotliwość graniczną pomiaru i zastosowanie odpowiedniego miernika częstotliwości mogłoby pomóc {tylko czy opłaca się?}. Tak jak proponowałem, sprawdzić tor pośredniej podłączając inny odbiornik i jeśli jest sprawny oddać {kupić] głowicę do naprawy i przestrojenia. No chyba że Kolega chce się nauczyć naprawiania takiego sprzętu i koszt wyposażenia oraz czas będzie inwestycją {rozrywką?}.Pietrala pisze: śr, 28 stycznia 2026, 16:45 Proszę o opinię czy przy uszkodzonej lub raczej rozregulowanej głowicy radio nie będzie wydawało żadnego głosu nawet szumu na zakresie UKF.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Dzięki za odpowiedź.
Jestem gotów trochę zainwestować,bo czego się nie robi dla nauki.
Tradycyjnego radia nie mam.
Oscyloskop ma zakres do 50 MHz
Pójdę jednak tropem sprawdzenie toru p.cz do detektora,ale trochę czasu potrzebuję.
Trochę wiedzy muszę na to przyswoić .
Dam znać kiedy sprawdzę tor p.cz.
Martwi mnie bardzo ślady kręcenia rdzeniami ,sąone wręcz wykruszone w niejscu na wkrętak.
Re: Powitanie
Wzmacniacze p.cz. FM prostych odbiorników lampowych potrafią cechować się niskim poziomem szumu i to nawet połączone z poprawnie działającą głowicą UKF, co wynika z małej liczby stopni. W przypadku braku oscylacji generatora przemiany w głowicy UKF poziom szumów może być naprawdę niewielki. Sprawdzenia działania generatora można dokonać na wiele sposobów, choć ja polecam zakup cyfrowego odbiornika SDR (RTL SDR), który jest na tyle czuły i stabilny, że pozwala na odległość wykrywać pracujące w jego pobliżu oscylatory oraz podawać częstotliwość generowanego przez nie przebiegu. Poprawnie zestrojony wzmacniacz p.cz. FM 10,7 MHz po odłączeniu go od głowicy UKF i podłączeniu na jego wejście kawałka przewodu powinien dawać jakiś odbiór stacji z z głośnika, stacji z zakresu fal krótkich, których częstotliwość zbliżona jest do częstotliwości 10,7 MHz (mogą to być również jakieś zakłócenia, w każdym razie coś powinno się w głośniku pojawić).
Re: Powitanie
Do sprawdzenia poprawności działania toru pośredniej częstotliwości myślę że można by zastosować prosty generator kwarcowy z rezonatorem na częstotliwość 3,579545 MHz na jednym tranzystorze (schematy prostych generatorów można znaleźć w sieci). Trzecia harmoniczna wypadnie na około 10,7 MHz. Do wyjścia demodulatora FM należy podłączyć woltomierz, który powinien pokazać napięcie przy poprawnie działającym układzie.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Dzięki Szanownym Kolegom za porady i próbę pomocy.
Na razie staram się zdobyć trochę wiedzy i teorii,zanim wezmę sie za grzebanie przy głowicy.
Zastanawia mnie zawyżone napięcie na anodzie EL,
o ok 20 V.Wymieniłem elektrolit 50 mikroF w obwodzie katody.
Przełącznik napięcia zasilania na 240 V przestawiony.
Czyżby lampa końcowa była zużyta,bo i moc wyjściowa jakby mała.Jest tam ruski odpowiednik
EL84.
EL84.
Re: Powitanie
Wystarczy podłączyć miliamperomierz równolegle do uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego. Nominalny prąd powinien mieścić się w zakresie 40 -50 mA, poniżej wskazuje na zużycie lampy {proporcjonalnie}.Pietrala pisze: śr, 4 lutego 2026, 10:54
EL84.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Chodzi o prąd , który przepłynie przez miernik bez sygnału?.
Miliamperomierz nie zewrze anody?
Pierwotne uzw.trafo ma odczep na środku, chodzi o zewnętrzne odczepy?
