Przeniesienie lamp z PCB na chassis
szalony
Zbudowałem wzmacniacz wg. traxmana ("Tani wzmacniacz lampowy" z AVT). Przeniosem zasilacz na osobną PCB, ale chciałbym zrobić dwie rzeczy (podstawki nie są wlutowane):
1) Lampy dać na chassis a nie na PCB ze względu na to, że chcę je wystawić nad obudowę, a są z tej samej strony co elementy, gdzie jest przede wszystkim wysoki kondensator
2) Zamiast ECF82 i EL36 zastosować PCF82 i PL36, gdyż posiadam ich spory zapas, to wymaga i tak albo pokrojenia ścieżek i zasilenia PCF82 z 9V równolegle z zachowaniem podciągnięcia żarzenia, a PL-ek z 25V równolegle, albo poprowadzenia żarzenia PL36 w szeregu pod co jest dla mnie wygodniejsze, bo daje to 100V 300mA, a mam ładnie pasujące uzwojenie 110V, oraz nie trzeba ciąć płytki, mogę też wtedy zastosować ECF82 + PL36
Czy jeśli przeniosę oporniki antyparazytowe siatek i oporniki S2 pod podstawkę, to mogę spodziewać się jakichś negatywnych efektów? Chciałem wtedy resztę połączeń poprowadzić któtkimi przewodami, być może sztywnymi do płytki.
"Disclaimer", bo spodziewam się tej rady: Nie, nie będę robił całego wzmacniacza w pająku na łączówkach zamiast PCB, moje zdolności manualne są zerowe, a chassis na razie nie ma.
Re: Przeniesienie lamp z PCB na chassis
EL36 ma wolny pin 6 przystosowany właśnie do instalacji rezystora antyparazytowego jak najbliżej siatki pierwszej. Przy łączeniu szeregowo żarzenia wskazane jest połączenie masy między druga a trzecią lampą o ile oczywiście uzwojenie 110 V nie jest częścią uzwojenia pierwotnego!
Ola Boga
Przychodzi mi kilka rozwiązań, w zależności od tego, jaką ilość pracy chcesz na to przeznaczyć:
1. Przerobić płytkę na lustrzane odbicie i wlutować lampy po przeciwnej stronie. Wtedy wszystko będzie na płytce, lampy można będzie wystawić na zewnątrz, a pozostałe elementy znajdą się pod płytką.
2. Zmienić płytkę tak, żeby nie obejmowała lamp mocy, tylko same sterujące. Jeżeli chcesz również je wystawić z chassis, to tak samo z podstawkami po przeciwnej stronie. To by wyeliminowało najbardziej gorące elementy z druku.
3. Turret board. Niby więcej roboty, ale za to otwarte pole do wszelkich eksperymentów i zmian na przyszłość.
Rezystory siatek bezpośrednio na podstawkach to kanoniczne rozwiązanie, najlepsze dostępne.
Misiek13
Je zastosowałem rozwiązanie jak na zdjęciach w linku:
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=414230#p414230
Podstawki, rezystory i potencjometry są na jednej stronie a na drugiej kondensatory. W ten sposób lampy mogą mieć okienka w chassis i nie trzeba stosować dodatkowych przewodów.
szalony
Płytka niestety gotowa, kupiona z AVT i traxman dał po tej samej stronie co elementy. Na odwrotnej stronie podstawki będą we wzmacniaczu z elektora, który jest jednak na razie drugi w kolejce (a jego wadą jest strasznie droga obsada lamp - EF86, ECC83, EL34Misiek13 pisze: wt, 27 stycznia 2026, 19:28 Je zastosowałem rozwiązanie jak na zdjęciach w linku:
Zastanawiam się, czy wzmacniacz wzbudzi się po zastosowaniu takiego elementu: https://www.ebay.com/itm/196583169619?n ... XnEALw_wcB
Jeśli nie, to przy zastosowaniu niskiego kondensatora problem można rozwiącać w ten sposób.
Olkus
A może podstawki i niskie elementy polutować po jednej stronie, a wyższe jak np. kondensatory po drugiej? Tak by było chyba najprościej.
Żarzenie można poprowadzić przewodami bezpośrednio do podstawek lamp, po przecięciu ścieżek.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Nie tak łatwo przylutować duży pionowy kondensator do padów, które znajdą się całkowicie pod nim a wiszący na dłuższych, umożliwiających przylutowanie, nóżkach kiepsko i nieprofesjonalnie wygląda... W takiej sytuacji spróbowałbym obejść ten problem za pomocą wykonania w odpowiednich padach pseudoprzelotek z małych miedzianych nitów rurkowych.Olkus pisze: śr, 28 stycznia 2026, 08:49 A może podstawki i niskie elementy polutować po jednej stronie, a wyższe jak np. kondensatory po drugiej? Tak by było chyba najprościej
Olkus
Z tego co autor pisze zasilacz, a więc i duże elektrolity będą osobno, więc nie powinno być problemu.
A.
A.
szalony
Elektrolitów nie da się w prosty sposób przylutować z drugiej strony, bo jak napisał Thereminator - nie ma pól ani przelotek, a to jest w dodatku snap-in. Zostanie to rozwiązane najprawdopodobniej w ten sposób, że zostanie tam zastosowany tylko mały snap in, a reszta elektrolitów na leżąco. Elektrolit 220uF zostanie wyeliminowany, zasilacz będzie na odrębnej płytce gdzie będzie 470uF. Nie lubię prowadzenia całego AC do płytki samego wzmacniacza, a w ten sposób mogę też rozbudować filtr, pamiętam, że ktoś w internecie narzekał na tętnienia w tym układzie, więc ten problem też zostanie usunięty. Będzie też opóźnienie załączania +Ua.
