Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Tomasz Gumny »
ruskitelewizor pisze: pt, 8 sierpnia 2025, 15:17Może nie mam wprawy, ale po ICCAVR 6... PRO to w internecie zostało... żadnych szybkich tutoriali, jeden chiński film sprzed 10 lat...
Nie ma sensu wchodzi w wygasłe środowisko.
ruskitelewizor pisze:Wgrałem HEX za pomocą Microchip Studio, ale EEPROM jest wgrany źle.
Z tym akurat nie powinno być problemów.
ruskitelewizor pisze:Próbowałem wielu FUSE (coś o tym wiem), ale bezskutecznie, z AVT podali niewłaściwe.
HIGH=0xD9, LOW=0xEF
ruskitelewizor pisze:Pisaliście, że kompilacja musi być z opcją optymalizacji (za duża wielkość kodu bez opt.), ale jednocześnie fragmenty kodu C programu (cały rozpisałem i przeanalizowałem) zawierają "kwiatki", które optymalizator mogą wysłać na drzewo (konsultowałem z wieloma Info Guru).
Ze względu na koniec wsparcia ICCAVR przesiadłem się na IAR, ale to też komercyjne środowisko. Migracja przeszła bez większych problemów. Nie pamiętam, żeby w programie były jakieś nietypowe konstrukcje. Raczej powinno się dać przejść na AVR-GCC. W razie problemów, chętnie pomogę od strony ICCAVR, bo gcc nie znam. Z optymalizacji można zrezygnować przechodząc na ATmega32 lub podobny.
ruskitelewizor pisze:Miernik zrobiłem nawet 2, działa na soft 1-15 z AVT, i 1-16 od was (jeszcze bez EEPROM).
Pierwszy standard, drugi częściowo przerobiłem na wyższe napięcia i prądy (bez nowego softu, sterowanie z potencjometrów Ua, Ug2 oraz z sygnału generatora arbitralnego Fil).
Mam do 500 V/1 A i Fil do 30 V/3 A. Teraz zmieniam UG1 +10 do -35/100 mA (zasilacze to moja specjalność i lampy telewizyjne też :).
Oczywiście większość półprzewodników zmieniona - tranzystory, drivery, opamp (niskie zasilanie - zwiększone z 15 do 35 V).
Chętnie podzielę się moimi doświadczeniami, jeśli ktoś będzie zainteresowany.
Dziel się bez pytania! Jeśli zmiany są duże to w nowym wątku. Może coś nowego z tego wyjdzie.
Tomek
Ftb
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Ftb »
Nawiązując do mojego poprzedniego postu ,zamiana transila na PESD5V0U1UB,115 rozwiązuje problem. Jedyny szkopuł to ten że gabaryty diody są bardzo małe i trzeba mieć przysłowiową zręczność małpy i siłę słonia by wlutować to prawidłowo.Oczywiście da to się zrobić (wymieniłem w trzech PCB) ale moim zdaniem o wiele lepszym rozwiązaniem jest użycie ESDA6V1L - https://www.tme.eu/pl/details/esda6v1l/ ... ectronics/ zaproponowanym przez kol T. Gumny, lutuje to się o wiele łatwiej.
Witam kol ,,ruskitelewizor ,, napisałeś :
Mimo to miernik ma dobre osiągi i zadowala większość środowiska.
i ja uważam podobnie. Choć od opracowania go minęło ok 15 lat to nic lepszego i taniego u nas nie ma. Stare mierniki jak P507 i 508 by można było na nich robić jako tako pomiary wymagają naprawy i by je skalibrować często to wymaga wymiany rezystorów... zwłaszcza nawijanych drutem oporowym w izolacji bawełnianej. Ta po ponad 50ciu latach się kruszy przez co zwoje się zwierają i rezystancja maleje. Nawet jak kalibracja przebiegnie prawidłowo to ze względu na wyższe napięcie zasilania (oryginał zaprojektowany na 220V) a i częste jego wahania mierzone prądy zmieniają się. Ja w swoim P-508 poradziłem sobie tak że używam dwóch stabilizatorów sieciowych SM 200/2 ( od starych TV) połączonych szeregowo. To poprawiło komfort pracy ale i tak w ponad 90% wykorzystuję tego tu właśnie powstałego. Myślę że ten miernik dlatego zyskał też taką popularność bo wszelkie problemy z budową i funkcjonowaniem jego były dyskutowane i rozwiązywane na tym forum. Wystarczy przeczytać posty (a jest ich już 127 stron) a i przeglądając je nie sposób zauważyć znaczenia angażowania się w pomoc wielu osób,zwłaszcza kol Tomka Gumnego. Wielki ,,Szacun,, (jak mawiają młodzi) Szanowny Tomku. Ja jestem tu od bardzo niedawna.Przez długi czas byłem na Elektrodzie ale Trioda jest bardziej ciekawa jeśli chodzi o wzmacniacze audio lampowe czy ogólnie w technice lampowej.
Tomasz Gumny
Przymierzamy się do odświeżenia forumowego miernika. Układ elektroniczny pozostanie zasadniczo bez zmian, co umożliwi wykorzystanie już posiadanego sprzętu. Schemat i spis elementów zamierzamy uporządkować, żeby zaistniał jeden referencyjny układ miernika. Zmiany sprzętowe polegają na opcjonalnym podniesieniu napięcia zasilającego układ żarzenia. Oprogramowanie będzie obsługiwać zakres 0-20.0V na wyjściu Uh.
Lista proponowanych zmian w sprzęcie:
1. zmiana procesora na ATmega32
2. zastąpienie DZ2 i DZ7 przez podwójną diodę ESDA6V1L(SOT23) (znikomy prąd upływu, poprawa dokładności pomiaru IA, IG2)
3. zmiana DZ4, DZ9 na C15-1.3W ze względu na niższy prąd upływu (lepsze sterowanie N-MOSFET)
4. zmiana TC426(DIP8), TC4426(SO8) na IX4426(SO8) (wyższe dopuszczalne napięcie zasilania)
5. włączenie w linie DRUH rezystora antyparazytowego 220R (zapobieganie oscylacjom na bramce P-MOSFET)
6. włączenie diody Zenera C15-1.3W między bramkę i źródło P-MOSFET (ograniczenie Ugs)
7. ujednolicenie transili DZ3, DZ5, DZ6, DZ8, DZ10, DZ11 na BZW06-10 lub P6KE10A (napięcie nie jest krytyczne)
8. kondensatory C25, C26, C27, C28, C29 przewlekane foliowe, np. WIMA MKS2 1uF/63V (wyciszenie piszczenia)
Przejście na mikrokontroler ATMEGA32 z większą pamięcią umożliwi znaczną rozbudowę oprogramowania. Dotychczasowy sposób wybierania trybu pracy, lamp, wpisywania wartości się nie zmieni. Stały katalog lamp powiększy się z 80 do 98 pozycji. Przesunąłem do niego wszystkie lampy z pierwotnego katalogu zmiennego. Z kolei katalog zmienny, definiowany przez użytkownika, powiększy się z 19 do 38 pozycji. Co więcej użytkownik będzie mógł nadać swojemu katalogowi nazwę i przesłać go do komputera lub z komputera wczytać.
W dalszej kolejności zamierzamy rozbudować komunikację z komputerem o możliwość zadawania parametrów i odczytywania wyników pomiarów co powinno pozwolić na zdejmowanie charakterystyk lamp.
Przed nami sporo pracy, ale tradycyjnie mam prośbę o uzupełnienie katalogów. Lista lamp w katalogu stałym pozostaje, ale może przydałoby się zweryfikować punkty pomiarowe oraz uzupełnić parametry podawane przez producentów.
Kod: Zaznacz cały
//       nazwa            | anoda |    uh  ih ug1 ua   ia  ug2 ig2  S   R    K
//       lampy          cokol   czas   |   |   |  |    |   |    |   |   |    |
{'P','w','r','S','u','p',' ','1',' ',  0,  0,240,  0,   0,  0,   0,  0,  0,   0 },
{'R','e','m','o','t','e',' ',' ',' ',  0,  0,240,  0,   0,  0,   0,  0,  0,   0 },
{'E','C','C','8','1','_','G','1','1',126,  0, 20,250, 100,  0,   0, 55,110, 600 },
{'E','C','C','8','1','_','G','2','1',126,  0, 20,250, 100,  0,   0, 55,110, 600 },
{'E','C','C','8','2','_','G','1','1',126,  0, 85,250, 105,  0,   0, 22, 77, 170 },
{'E','C','C','8','2','_','G','2','1',126,  0, 85,250, 105,  0,   0, 22, 77, 170 },
{'E','C','C','8','3','_','G','1','1',126,  0, 20,250,  12,  0,   0, 16,625, 999 },
{'E','C','C','8','3','_','G','2','1',126,  0, 20,250,  12,  0,   0, 16,625, 999 },
{'E','C','C','8','8','_','G','1','1', 63,  0, 13, 90, 150,  0,   0,125, 26, 330 },
{'E','C','C','8','8','_','G','2','1', 63,  0, 13, 90, 150,  0,   0,125, 26, 330 },
{'6','N','1','P','_','_','G','1','1', 63,  0, 40,250,  75,  0,   0, 45,  0, 350 },
{'6','N','1','P','_','_','G','2','1', 63,  0, 40,250,  75,  0,   0, 45,  0, 350 },
{'6','N','2','P','_','_','G','1','1', 63,  0, 15,250,  23,  0,   0, 21,  0, 999 },
{'6','N','2','P','_','_','G','2','1', 63,  0, 15,250,  23,  0,   0, 21,  0, 999 },
{'6','N','6','P','_','_','G','1','1', 63,  0, 20,120, 300,  0,   0,110, 19, 200 },
{'6','N','6','P','_','_','G','2','1', 63,  0, 20,120, 300,  0,   0,110, 19, 200 },
{'6','N','3','0','P','_','G','1','1', 63,  0, 22, 80, 400,  0,   0,180,  0, 150 },
{'6','N','3','0','P','_','G','2','1', 63,  0, 22, 80, 400,  0,   0,180,  0, 150 },
{'6','S','L','7','_','_','I','1','2', 63,  0, 20,250,  23,  0,   0, 16,440, 700 },
{'6','S','L','7','_','_','I','2','2', 63,  0, 20,250,  23,  0,   0, 16,440, 700 },
{'6','S','N','7','_','_','I','1','2', 63,  0, 80,250,  90,  0,   0, 26, 77, 200 },
{'6','S','N','7','_','_','I','2','2', 63,  0, 80,250,  90,  0,   0, 26, 77, 200 },
{'6','A','S','7','_','_','I','1','5', 63,  0,200, 80,1100,  0,   0,  0,  0,   0 },
{'6','A','S','7','_','_','I','2','5', 63,  0,200, 80,1100,  0,   0,  0,  0,   0 },
{'6','S','1','9','P','_','H','0','2', 63,  0,150, 90,1000,  0,   0,  0,  0,   0 },
{'E','F','8','6','_','_','E','0','1', 63,  0, 20,250,  30,140,  60, 19,999, 380 },
{'6','S','J','7','_','_','D','0','2', 63,  0, 30,250,  30,100,  80, 17,999,   0 },
{'E','L','8','4','_','_','B','0','2', 63,  0, 73,250, 480,250, 550,113,400, 190 },
{'6','V','6','S','_','_','A','0','2', 63,  0,125,250, 450,250, 500, 41,500,   0 },
{'6','F','6','S','_','_','A','0','2', 63,  0,200,285, 380,285, 700, 25,500,   0 },
{'6','L','6','G','_','_','A','0','3', 63,  0,140,250, 720,250, 500,  0,225,   0 },
{'E','L','3','4','_','_','A','0','5', 63,  0,135,250,1000,265,1490,110,150, 110 },
{'K','T','6','6','_','_','A','0','5', 63,  0,150,250, 850,250, 700, 60,225,   0 },
{'K','T','7','7','_','_','A','0','5', 63,  0,150,250,1000,250,1000,105,230, 115 },
{'K','T','8','8','_','_','A','0','5', 63,  0,150,250,1400,250, 700,115,120,  80 },
{'6','P','1','P','_','_','C','0','2', 63,  0,125,250, 450,250, 700, 45,500,   0 },
{'E','L','9','0','_','_','F','0','1', 63,  0,125,250, 450,250, 450, 41,520,   0 },
{'E','L','9','5','_','_','F','0','1', 63,  0, 90,250, 240,250, 450, 50,800, 170 },
{'P','C','L','8','6','T','J','1','2',  0, 30, 17,230,  12,  0,   0, 16,620, 990 },
{'P','C','L','8','6','P','J','2','2',  0, 30, 57,230, 390,230, 650,105,450, 999 },
{'E','C','L','8','6','T','J','1','2', 63,  0, 19,250,  12,  0,   0, 16,620, 990 },
{'E','C','L','8','6','P','J','2','2', 63,  0, 70,250, 360,250, 600,100,480, 999 },
{'E','C','L','8','2','T','J','1','2', 63,  0,  5,100,  35,  0,   0, 22,  0, 700 },
{'E','C','L','8','2','P','J','2','2', 63,  0,115,170, 410,170, 650, 75,160,  95 },
{'E','C','C','3','5','_','I','1','2', 63,  0, 23,250,  23,  0,   0, 20,  0,   0 },
{'E','C','C','3','5','_','I','2','2', 63,  0, 23,250,  23,  0,   0, 20,  0,   0 },
{'E','C','C','4','0','_','J','1','2', 63,  0, 52,250,  60,  0,   0, 27,  0,   0 },
{'E','C','C','4','0','_','J','2','2', 63,  0, 52,250,  60,  0,   0, 27,  0,   0 },
{'E','C','C','8','5','_','G','1','1', 63,  0, 23,250, 100,  0,   0, 59,  0,   0 },
{'E','C','C','8','5','_','G','2','1', 63,  0, 23,250, 100,  0,   0, 59,  0,   0 },
{'E','C','C','9','1','_','J','1','2', 63,  0,  9,100,  85,  0,   0, 53,  0,   0 },
{'E','C','C','9','1','_','J','2','2', 63,  0,  9,100,  85,  0,   0, 53,  0,   0 },
{'E','C','C','9','9','_','G','1','2',126,  0, 40,150, 180,  0,   0, 95, 23, 220 },
{'E','C','C','9','9','_','G','2','2',126,  0, 40,150, 180,  0,   0, 95, 23, 220 },
{'E','1','8','0','C','C','G','1','2',126,  0, 19,150,  85,  0,   0, 64, 72, 460 },
{'E','1','8','0','C','C','G','2','2',126,  0, 19,150,  85,  0,   0, 64, 72, 460 },
{'E','1','8','2','C','C','J','1','2',126,  0, 20,100, 360,  0,   0,150,  0, 240 },
{'E','1','8','2','C','C','J','2','2',126,  0, 20,100, 360,  0,   0,150,  0, 240 },
{'E','C','C','8','0','1','G','1','1',126,  0, 20,250, 100,  0,   0, 55,  0,   0 },
{'E','C','C','8','0','1','G','2','1',126,  0, 20,250, 100,  0,   0, 55,  0,   0 },
{'E','C','C','8','0','2','G','1','1',126,  0, 85,250, 105,  0,   0, 22, 77, 170 },
{'E','C','C','8','0','2','G','2','1',126,  0, 85,250, 105,  0,   0, 22, 77, 170 },
{'E','C','C','8','0','3','G','1','1',126,  0, 20,250,  12,  0,   0, 16,625, 999 },
{'E','C','C','8','0','3','G','2','1',126,  0, 20,250,  12,  0,   0, 16,625, 999 },
{'E','C','C','8','3','2','G','1','1',126,  0, 85,250, 105,  0,   0, 22, 77, 170 },
{'E','C','C','8','3','2','G','2','1',126,  0, 20,250,  12,  0,   0, 16,625, 999 },
{'P','C','C','8','4','_','G','1','1',  0, 30, 15, 90, 120,  0,   0, 60,  0,   0 },
{'P','C','C','8','4','_','G','2','1',  0, 30, 15, 90, 120,  0,   0, 60,  0,   0 },
{'P','C','C','8','5','_','G','1','1',  0, 30, 21,200, 100,  0,   0, 58,  0,   0 },
{'P','C','C','8','5','_','G','2','1',  0, 30, 21,200, 100,  0,   0, 58,  0,   0 },
{'P','C','C','8','8','_','G','1','1',  0, 30, 12, 90, 150,  0,   0,125,  0,   0 },
{'P','C','C','8','8','_','G','2','1',  0, 30, 12, 90, 150,  0,   0,125,  0,   0 },
{'6','S','C','7','_','_','J','1','2', 63,  0, 20,250,  20,  0,   0, 13,  0,   0 },
{'6','S','C','7','_','_','J','2','2', 63,  0, 20,250,  20,  0,   0, 13,  0,   0 },
{'6','N','3','P','_','_','J','1','1', 63,  0, 20,150,  82,  0,   0, 56,  0,   0 },
{'6','N','3','P','_','_','J','2','1', 63,  0, 20,150,  82,  0,   0, 56,  0,   0 },
{'6','N','5','S','_','_','I','1','3', 63,  0,200, 90,1200,  0,   0,  0,  0,   0 },
{'6','N','5','S','_','_','I','2','3', 63,  0,200, 90,1200,  0,   0,  0,  0,   0 },
{'6','N','7','S','_','_','J','1','3', 63,  0, 60,290,  35,  0,   0, 16,  0,   0 },
{'6','N','7','S','_','_','J','2','3', 63,  0, 60,290,  35,  0,   0, 16,  0,   0 },
{'6','S','2','S','_','_','A','0','2', 63,  0, 80,250,  90,  0,   0, 25,  0,   0 },
{'6','N','1','5','S','_','J','1','1', 63,  0, 90,100,  90,  0,   0, 56,  0,   0 },
{'6','N','1','5','S','_','J','2','1', 63,  0, 90,100,  90,  0,   0, 56,  0,   0 },
{'E','B','L','2','1','_','J','0','2', 63,  0, 60,250, 360,250, 450, 90,500, 230 },
{'E','F','2','1','_','_','J','0','2', 63,  0, 20,250,  60,250, 200, 45,999,   0 },
{'E','F','8','0','6','_','E','0','1', 63,  0, 22,250,  30,140,  60, 22,999, 380 },
{'E','F','8','0','_','_','J','0','1', 63,  0, 20,175, 100,175,   0, 72,  0,   0 },
{'E','F','8','5','_','_','J','0','1', 63,  0, 20,250, 100,100, 250, 60,999, 260 },
{'E','F','8','9','_','_','J','0','1', 63,  0, 20,250,  90,100, 300, 36,999,   0 },
{'7','0','2','7','_','_','J','0','5', 63,  0,140,250, 720,250, 500,  0,225,   0 },
{'7','5','8','1','_','_','A','0','5', 63,  0,140,250, 720,250, 500, 60,225,   0 },
{'7','5','9','1','_','_','J','0','5', 63,  0,100,290, 600,290, 800,102,290, 168 },
{'E','L','3','6','_','_','J','0','5', 63,  0, 82,100,1000,100, 700,140, 50,  56 },
{'6','J','7','_','_','_','J','0','2', 63,  0, 30,250,  20,100,  50, 12,  0,   0 },
{'E','L','8','2','_','_','B','0','2', 63,  0,104,170, 530,170,1000, 90,200, 100 },
{'E','L','8','6','_','_','B','0','2', 63,  0,125,170, 700,170, 500,100,230,  80 },
{'6','P','1','5','P','_','J','0','2', 63,  0, 35,280, 310,170, 500,150,999,  70 },
{'6','Z','4','P','_','_','J','0','2', 63,  0, 10,250, 108,150, 430, 52,999, 410 },
{'6','P','7','S','_','_','J','0','3', 63,  0,140,250, 720,250, 800, 59,999,  85 },
{'6','P','9','_','_','_','J','0','2', 63,  0, 60,250, 300,250, 300, 70,600,   0 }
{'_','_','_','_','_','_','J','0','1',  0,  0,  0,  0,   0,  0,   0,  0,  0,   0 },
{'U','S','E','R','_','L','I','S','T',  0,  0,  0,  0,   0,  0,   0,  0,  0,   0 }
 'E','C','C','8','1','_','G','1','1',126,150,250,100,  0,   0,  20,55,600,110
  1   1   1   1   1   1   2   3   4   5   6   7   8    9   10   11 12  13  14
1 - Nazwa:               (A..Z,_,0..9)
2 - Nr podstawki:        (A..J) ------------------------------------+- A: EL34
3 - Nr systemu elektrod: (0,1,2) ----------------+- 0: pojedyncza   +- B: EL84
4 - Czas żarzenia:       (1..9)   [3 = 3min]     +- 1: system 1     +- C: 6P1P
5 - Napięcie żarzenia:   (0..200) [63 = 6.3V]    +- 2: system 2     +- D: 6SJ7
6 - Prąd żarzenia:       (0..250) [30 = 300mA]                      +- E: EF86
7 - Napięcie siatki 1:   (5..235) [20 = -2.0V]                      +- F: EL90
8 - Napięcie anodowe:    (5..295) [300 = 300V]                      +- G: ECC/6N
9 - Prąd anodowy:        (0..2000)[720 = 72.0mA]                    +- H: 6S19P
10 - Napięcie siatki 2:  (5..295) [250 = 250V]                      +- I: 6SN7
11 - Prąd siatki 2:      (0..4000)[1490 = 14.90mA]                  +- J: pozostałe
12 - Nachylenie S:       (0..999) [180 = 18.0mA/V)
13 - Rezystancja R:      (0..999) [625 = 62.5kOm]
14 - Wzmocnienie K:      (0..9999)[460 = 460V/V]
Tomek
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Większy, kolorowy wyświetlacz, być może dotykowy, też by się przydał...
Ftb
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Ftb »
To bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza że AT32 powiększy katalog (stały i dedykowany) dwukrotnie a podniesienie napięcia żarzenia do 20V też poprawi komfort pracy.Wprawdzie do teraz można było zasilić testowaną lampę zewnętrznie bez szczególnych problemów, zwłaszcza jak używało się adapterów do lamp nie pasujących do istniejących podstawek. Ułatwienie pomiarów do ew zdejmowania charakterystyki to dodatkowo duży plus. I to wszystko bez specjalnych zmian konstrukcyjnych a więc wykonanie testera będzie nadal kosztowało tak samo jak do tych czas. Najwięcej pracy spadnie na Tomka dlatego ja deklaruję swoją pomoc (jeśli tylko będę w stanie jej udzielić oczywiście) do czego namawiam również innych Szanownych Kolegów.
Ftb
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Podoba mi sie, ze modernizujemy miernik!
Byc moze jednak bysmy pomysleli o ESP32? Koszt bylby praktycznie taki sam jak z Atmega32. No i mamy praktycznie latwy dostep do WiFi / BT w przyszlosci. Pod rozwage.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
atom1477
Post autor: atom1477 »
ESP32 nie posiada precyzyjnego przetwornika ADC.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Klopsik
Post autor: Klopsik »
Czy w związku z planowaną modernizacją miernika zestaw AVT będzie sprzedawany w nowej rewizji? Komplet PCB (miernik + podstawka) zakupiłem dosłownie kilka dni temu stąd moje pytanie. Co do samego transformatora rozumiem, że 13V/3A jest już nieaktualne?
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
I ja dołożęswoje 5 groszy:
Pierwsze. Dodanie możliwości przełączania A1/A2 w trybie zasilacza.
Drugie...paręlamp do katalogu mam:
{'6','S','3','1','B','_','J','0','1', 63, 0, 10, 60, 370, 0, 0,140, 0,170 },
{'E','8','3','F','_','_','J','0','2', 63, 0, 20,210, 100,120, 21, 90, 0, 0 },
{'6','9','7','3','_','_','J','0','5', 63, 0,150,250, 460,250, 350, 48,730, 48 },
{'E','L','4','2','_','_','J','0','5', 63, 0,100,225, 260,225, 410, 32, 90, 0 },
{'C','3','G','_','_','_','J','0','2', 63, 0, 19,220, 130,150, 33,140, 0, 0 },
{'E','C','C','8','0','8','J','1','2', 63, 0, 19,250, 12, 0, 0, 16, 0, 0 },
{'E','C','C','8','0','8','J','2','2', 63, 0, 19,250, 12, 0, 0, 16, 0, 0 },
{'6','3','8','6','_','_','J','1','2', 63, 0, 20,100, 96, 0, 0, 42, 23, 17 },
{'6','3','8','6','_','_','J','2','2', 63, 0, 20,100, 96, 0, 0, 42, 23, 17 },
{'6','3','8','6','_','_','J','1','1', 63, 0, 20,250, 100, 0, 0, 55, 0, 0 },
{'6','3','8','6','_','_','J','2','1', 63, 0, 20,250, 100, 0, 0, 55, 0, 0 },
{'1','2','B','H','7','_','G','1','1',126, 0,105,250, 115, 0, 0, 31, 53,165 },
{'1','2','B','H','7','_','G','2','1',126, 0,105,250, 115, 0, 0, 31, 53,165 },
{'E','C','F','8','0','T','J','1','2', 63, 0, 20,100, 140, 0, 0, 50, 0, 18 },
{'E','C','F','8','0','P','J','2','2', 63, 0, 20,170, 10,170, 280, 62, 0, 0 },
{'E','F','8','0','0','_','J','0','1', 63, 0, 20,170, 100,170, 250, 75, 0, 0 },
{'E','F','8','0','2','_','J','0','1', 63, 0, 18,170, 12,170, 300, 16,625,999 },
{'E','C','F','8','2','T','J','1','2', 63, 0, 20,150, 110, 0, 0, 58, 0, 35 },
{'E','C','F','8','2','P','J','2','2', 63, 0, 9,170, 100,110, 350, 55, 0, 32 },
{'6','B','R','8','T','_','J','1','1', 63, 0, 10,150, 180, 0, 0, 85, 50,400 },
{'6','B','R','8','P','_','J','2','1', 63, 0, 9,250, 100,110, 350, 52, 0, 0 },
{'A','C','7','0','1','_','J','0','1', 40, 0, 16, 60, 26, 0, 0, 28, 85, 22 },
{'E','F','8','0','_','_','J','0','1', 63, 0, 20,170, 100,170, 250, 74, 0, 0 },
{'E','F','9','3','_','_','A','0','2', 63, 0, 10,250, 115,100, 440, 44, 0, 0 },
{'E','Z','8','1','_','_','J','1','1', 63, 0, 5, 14, 900, 0, 0, 0, 0, 0 },
{'E','Z','8','1','_','_','J','2','1', 63, 0, 5, 14, 900, 0, 0, 0, 0, 0 },
{'G','Z','3','4','_','_','J','1','1', 50, 0, 5, 8, 920, 0, 0, 0, 0, 0 },
{'G','Z','3','4','_','_','J','2','1', 50, 0, 5, 8, 920, 0, 0, 0, 0, 0 },
{'5','U','4','G','_','_','J','1','1', 50, 0, 5, 30, 870, 0, 0, 0, 0, 0 },
{'5','U','4','G','_','_','J','2','1', 50, 0, 5, 30, 870, 0, 0, 0, 0, 0 },
{'E','A','A','9','1','_','J','1','3', 63, 0, 5, 10, 640, 0, 0, 0, 0, 0 },
{'E','A','A','9','1','_','J','2','3', 63, 0, 5, 10, 640, 0, 0, 0, 0, 0 },
Trzeba byłoby jeszcze to uporządkować jeszcze.
Lampa 6386 mierzona w dóch punktach...nie pamiętam dlaczego...dawno było...
Lampy prostownicze nie koniecznie muszą byćw katalogu, bo wywalają komunikat przekroczenia prądu anodowego w trakcie podania napięcia anodowego, dlatego zawsze mierzona w trybie zasialacza, gdzie stopniowo podaję napięcie docelowe, aczynając od niższych wartośći..
Jeszcze coś bym dodałe to katalogu...muszę pogrzebać...na pewno 6AU8
aaaa...muszę opieprzyć wartośći dublujące się w starym katalogu...na jakiego grzyba były tam ECC801-2-3, gdzie wartośći pomiaru takie same jak w ecc81-2-3, strata miejsca na "dysku", a miernik nie był chyba robiony dla deb-ili żeby dublować wartośći..?
Tomasz Gumny
TooL46_2 pisze: śr, 31 grudnia 2025, 22:01Byc moze jednak bysmy pomysleli o ESP32?
Pierwotnie założyliśmy, że miernik ma być zrobiony minimalnym kosztem a i tak wcale nie wyszedł tani. Stąd oprogramowanie jest ściśle związane ze sprzętem i użycie innego sterownika wymagałoby przepisania programu i zapewne zmian sprzętowych. Nie zapominajmy przy tym, że całkiem spora liczba mierników jest już użytkowana.
Klopsik pisze: czw, 1 stycznia 2026, 12:09Czy w związku z planowaną modernizacją miernika zestaw AVT będzie sprzedawany w nowej rewizji? Komplet PCB (miernik + podstawka) zakupiłem dosłownie kilka dni temu stąd moje pytanie. Co do samego transformatora rozumiem, że 13V/3A jest już nieaktualne?
Trudno mi się wypowiadać za AVT. Podstawowy układ pozostanie bez zmian właśnie po to, żeby łatwo wprowadzić aktualizację w już użytkowanych miernikach. W większości przypadków wystarczy wymiana mikrokontrolera ATmega16 na ATmega32 z nowym oprogramowaniem. Niemniej nowy program umożliwi ustawianie napięcia żarzenia do 20.0V. Oczywiście pod warunkiem m.in. zasilenia przetwornicy żarzenie odpowiednio wyższym napięciem i wprowadzenia kilku drobnych zmian, o których już pisałem.
lukasz_t pisze: czw, 1 stycznia 2026, 12:56 Pierwsze. Dodanie możliwości przełączania A1/A2 w trybie zasilacza.
Właśnie nad tym pracuję.
lukasz_t pisze: czw, 1 stycznia 2026, 12:56Drugie...paręlamp do katalogu mam:
O to właśnie chodziło. Jeśli nie będzie większych uwag, to mamy gotowy katalog zmienny. Chyba, że ktoś zaproponuje jakieś bardziej przydatne lampy.
lukasz_t pisze: czw, 1 stycznia 2026, 12:56aaaa...muszę opieprzyć wartośći dublujące się w starym katalogu...na jakiego grzyba były tam ECC801-2-3, gdzie wartośći pomiaru takie same jak w ecc81-2-3, strata miejsca na "dysku", a miernik nie był chyba robiony dla deb-ili żeby dublować wartośći..?
Jeśli nie będzie głosów sprzeciwu, to można te pozycje przeznaczyć na coś innego. Być może wynikało to z braku innych propozycji. Jeśli mnie pamięć nie myli, to pierwotny katalog Traxman musiał opracować samodzielnie. Może teraz będzie inaczej...
Tomek
lukasz_t
Lampy prostownicze w katalogu miałyby prawo bycia, gdyby zastosować narastanie napięcia z krokiem 1v/1s lub 2s do wartości załóżmy 20v, i krokiem 5v/1s dla lamp powyżej 20v na anodę. Bo chodzi o to że przy raptownym podaniu całkowitej wartości na anodę następuję impuls prądu przewyższającego 200mA, a co za tym idzie zamrożenie pomiaru.
Tomasz Gumny
To by było trudne do zdefiniowania w samym mierniku. Tryb „Remote” ma umożliwić komputerowi niemal pełną kontrolę nad wystawianymi napięciami, więc to dobry temat dla aplikacji na komputer.
Tomek
mak222
Post autor: mak222 »
Tomasz Gumny pisze: czw, 1 stycznia 2026, 16:30 To by było trudne do zdefiniowania w samym mierniku. Tryb „Remote” ma umożliwić komputerowi niemal pełną kontrolę nad wystawianymi napięciami, więc to dobry temat dla aplikacji na komputer.
Pomysł bardzo mi się podoba, z tym że po stronie miernika trzeba by wprowadzić trochę zabezpieczeń programowych przed nieplanowanymi
kombinacjami parametrów mogących wysłać miernik do krainy wspomnień.
Marek
Tomasz Gumny
Takie zabezpieczenia widziałbym raczej w aplikacji na komputerze. Tam może być dowolnie duży katalog lamp zawierający komplet parametrów, których nie należy przekraczać. Dotyczy to nie tylko prądów, ale i dopuszczalnych mocy strat.
Wtedy wystarczy, że miernik sprawdzi integralność przesłanych danych.
Tomek
Ja mam wersję zrobioną o ile pamiętam, specjalnie dla mnie. Ona właśnie zadaje parametry z komputera i doczekała się ostatnio nawet dość sensownej aplikacji, rysującej charakterystyki. Ma jednak pewne ograniczenia, bo bazuje na tym, co oferowała tamta dawna komunikacja.
