Mój nowy zakup - opłacało się ?
Re: Mój nowy zakup - opłacało się ?
Wrzuciłem filmik na YT: https://youtube.com/shorts/2UqX-5yr9gs?feature=share
Co o tym myślicie? Oczywiście bez opomiarowania się chyba nie obędzie.
Post autor: Marek7HBV »
Zapewne zmienia się w generator ultradzwięków. :D
eS
Post autor: eS »
painlust pisze: ndz, 14 grudnia 2025, 18:18 Wrzuciłem filmik na YT: https://youtube.com/shorts/2UqX-5yr9gs?feature=share
Przedmówca ma moim zdaniem rację: wygląda jakby faktycznie się wzbudzał na wysokich częstotliwościach. Jak nie masz oscyloskopu to można na początek sprawdzić czy napięcia anodowe i katodowe nie zmieniają się wyraźnie kiedy skręcisz gałę do poziomu z zakłóceniami.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Mam oscyloskop. Tylko w tym roku raczej do niego nie przysiądę bo zimno mam w garażu.
ECL86
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: ECL86 »
painlust pisze: sob, 20 grudnia 2025, 15:56 Mam oscyloskop. Tylko w tym roku raczej do niego nie przysiądę bo zimno mam w garażu.
Spokojnie, do przyszłego roku jest zaledwie tylko 7 dni :wink:
Zrobiło się ciepło więc chcę wrócić do projektu. Dopiero teraz zauważyłem, ze na projektach montażowych JCM800 widać dodatkowy kondensator pomiędzy anodą a katodą pierwszego stopnia wielkości 10p lub 100p, którego nie ma na schematach. Podejrzewam, że to kondensator antywzbudzeniowy. Podejrzewam, ze to się dobiera jakoś organoleptycznie... czy od razu zasadzić 100p?
A przypadkiem nie pomiędzy anodą a siatką? Z tego co pamiętam Tom zalecał 10-68p pomiędzy anodę a siatkę.
No właśnie nie...
nxn68
Post autor: nxn68 »
https://robrobinette.com/How_the_Marsha ... _Works.htm
Cytuję...
Zwiększenie wzmocnienia jest trudniejsze w przypadku JCM800, ponieważ przedwzmacniacz jest już bliski granicy stabilności,
dlatego wiele fabrycznych wzmacniaczy ma kondensator stabilizujący lub „snubber” na gnieździe lampy V1.
Aby zwiększyć wzmocnienie, należy zacząć od ceramicznego kondensatora o mocy 100 pF i napięciu 600 V+, umieszczonego na pinach 1 i 3 pierwszego stopnia przedwzmacniacza (płyta i katoda), aby zwiększyć stabilność.
Będę musiał to zrobić i ponownie przetestować.
No to dałem ten kondensator 100p/3kV. Przeniosłem też kondensator 47p pomiędzy anodami inwertera z płytki na podstawkę. Pin środkowy podstawki pierwszej lampy podłączyłem do masy. Muszę teraz przetestować to z gitarą.
Przetestowałem wzmacniacz z prawdziwą paczką i prawdziwym gitarzystą który grał buesa... nie podoba mi się brzmienie... takie ostronieprzyjemne... bym powiedział nielampowe... Czyżby te trafo wyjściowe było kiepskie? Jedyne co na plus to się przebijał przez perkusję gładko.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Co to znaczy 'ostro nieprzyjemne'? :) Za duzo jedzie gora? Brakuje dolu czy dol jest ale i tak balans tonalny jest przechylony na gore? Co sie dzieje, jak skrecisz Treble w dol?
W koncowce EL36 w koncu? Domyslam sie, ze nie, bo nie widze osobnych wyprowadzen do anod wiec pytam bo jakos nie moge sie doszukac w watku, na czym w koncu stanelo...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
To typowy JCM800 z tym, że inaczej wykonane jest wejście LOW, no i w inwerterze siedzi 6N2P. Reszta jak w normalu (ECC83/EL34). Trafo zasilające trochę bardziej siada (420VDC), a i trafo wyjściowe zostało wykonane dla Raa=6k6 dla 4/8/16 więc podłączyłem je tak aby dawało 3k3 dla 4/8. Wzmacniacz sieje bardzo wysokimi tonami. Regulacje Presence słabo słychać, ale na pewno działa bo reguluje szum. Treble też trzeba zdejmować. Dla mnie JCM800 (a zrobiłem już co najmniej 2 sztuki) zawsze był taki stłumiony jak z pod koca a ten taki nie jest.
TooL46_2
Mozesz wrzucic ostateczny schemat tego co polutowales? Pytanie dodatkowe -- ta 'siara' pojawia sie po rozkreceniu MV kiedy sie koncowka przesterowuje? Jesli tak -- wrzuc dodatkowy 220p / 4kV+ pomiedzy wyjscia inwertera tak by przyciac gore tutaj. Tez powinno troche pomoc.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
