Jestem początkującym elektronikiem i ostatnio zaglądam na Wasze forum. Chciałbym zasięgnąć opinii: chce zrobić jakiś prosty wzmacniacz lampowy (do mocy około 5-10 W ). Zrobiłem już parę wzmacniaczy tranzystorowych, jak też na układach TDA, i innych urządzeń także pewne doświadczenie już mam. Wiem, że wzmacniacze lampowe to już zupełnie inna bajka, ale jestem zdecydowany podjąć trud tego zadania . Czy moglibyście dać link do jakiegoś prostego schematu ( chodzi mi tutaj o sprawdzone projekty, bo wiadomo jak to jest z tymi z sieci ), opartego na tanich, łatwo dostępnych lampach ( dobrze by było żeby miał takie prawdziwe, lampowe brzmienie ) i później pomoc ( w miarę możliwości ) w jego realizacji .
Za odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam : Paweł
Układ na PCL86 to banał. Poradzisz sobie bez problemu Schematów jest w necie od groma, możesz też wziąść jakiś schemat starego telewizora gdzie pracowała ta lampka i masz. Niemniej jednak znajde Ci ten schemat...
Bardzo dobry schemat na początek. Zmniejszyłbym tylko wartości oporników siatkowych i zwiększył kondensator sprzęgający.
A jak nie ten, to na forum jest mnóstwo innych. Wystarczy poszukać.
Przy etapie uruchamiania na pewno wiele osób chętnie pomoże
painlust pisze:a to ma być stereo czy do gitary bo nic nie piszesz?
raczej zwykly jakiś monoblok, do posłuchania muzyki, żeby go zrobić tak na wypróbowanie swoich sił w technice lampowej
Anoda pisze: może to
chyba będzie odpowiednie tylkowięcej informacji by się przydało np. o transformatorze głośnikowym. niemniej jednak bardzo dziękuje za schemat
Piotr pisze:Bardzo dobry schemat na początek. Zmniejszyłbym tylko wartości oporników siatkowych i zwiększył kondensator sprzęgający.
rozumiem że zmniejszyć nieznacznie ??
dziękuje za Wasze posty. Powiem jeszcze że miałem zamiar zrobić ten układ z EP na triodach 6N13S (też trudny nie jest moim skromnym, niedouczonym zdaniem ), ale tak sobie pomyślałem że na początek chyba zrobie jakiś taki najprostszy jaki będzie możliwy. Taki o małej mocy ale żeby łądnie zagrał i był z jak najtańszych lampek ( wiadomo jak by się coś nie tak spięło to niektóre lampy trochę kosztują a uczeń technikum elektronicznego z reguły zbyt bogaty nie jest ).
jeszcze raz dziękuję za Wasze posty i pozdrawiam : Paweł
jakosek pisze:Robiłem kiedyś sobie taki układzik i znalazłem już z poprawionymi wartościami elementów. Trzeba przyznać że gra przyzwoicie jak na swoje 2,5W
też mi się podoba i nawet bardziej bym powiedział opisany
teraz będe miał dylemat który zrobić
dzieki i pozdrawiam
eltron
Moja rada, jeżeli dopiero zaczynasz.
Znacznie łatwiej będzie Ci znaleźć transformator i do niego dopasować resztę układu. Często zapomina się o tym, że transformator głośnikowy jest znacznie bardziej kosztowny i trudny do zdobycia, niż same lampy. Polecam użyć stary transformator wyjęty z jakiegoś nieżyjącego odbiornika.
Piotr pisze: Moja rada, jeżeli dopiero zaczynasz.
z tego doskonale zdaje sobie sprawę. I zdaję sobie sprawę z tego że nie umiałbym takiego transformatora nawinąć ( sieciowe nawijam ). Właśnie z trafem głośnikowym chyba będzie najwięcej problemów bo niestety jak narazie żadnego się nie dorobiłem i nie mam skąd wyciągnąć.ale niekiedy na allegro widziałem trafa głośnikowe o stosunkowo niewielkiej cenie. Chyba trzeba będzie na jakiś złom zaglądnąć i czegoś poszukać. Ale i za taką radę dziękuję.
widzę, że zabierasz się za budowę wzmacniacza na lampkach ECL86, też niedawno zaczynałem przygodę z lampami i również zbudowałem wzmacniacz na tych ECL'ach, jeżeli chcesz - mogę sprzedać Ci po niewielkiej cenie trafo głośnikowe, zasilające i lampę. Jeżeli jesteś chętny - napisz.
witam,
a co by się stało z tym wzmacniaczem gdybym spróbował go podpiąć pod głośniki 60W (zaznaczam że są to głośniki z zestawu eltron,duże). i jak by to grało ??
To zależy od ich efektywności. 2,5W może brzmieć jak 1W albo jak 10W (serio!) zależy to od budowy i ustawienia kolumn, itd. O ile głośniki grały dobrze na oryginalnym zestawie, to będą grały może i lepiej na lampowcu. Przy czym należy raczej liczyć się z tym, że po odpaleniu ww. wzmacniacza, Twoja chęć do lampek wzrośnie lawinowo, zapragniesz Więcej Więcej Więcej, a w oczach będziesz miał świecące katody.
Aha. Pamiętaj o dodaniu resystorka 100-220k równolegle do kondensatora, aby napięcie zeszło do zera po wyłączeniu sprzętu. POWODZENIA NA START.
A co miałoby się stać? Nic by sie nie stało, a grało by bardzo głosno, bowiem są to kolumny o dużej sprawnosci przetwarzania, głównie środka pasma. Warunek, wzmacniacz musi miec wyjscie 8* bo tyle mają te kolumny
