Odtworzenie schematu i płyty głównej Mazovii 1016
Komputery retro, konsole do gier itd.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
W temacie tym zebrane będą postępy związane z odtworzeniem schematu i PCB komputera Mazovia 1016 . Dzięki uprzejmości kolegi JanuszC mam skany płyty głównej bez elementów :!: :!: w bardzo wysokiej rozdzielczości 4000x3800 pix. co jest istotne -widzimy połączenia pod układami scalonymi -co w połączeniu ze zdjęciem obsadzonej płyty głównej pozwala skompletować elementy. Jeśli są chętni na płytę to proponuję listę nick , wariant płyty:
1.Wariant I ze złączami Eltra typ 811 lic. Cannon ITT - jak w oryginale - złącza jednak są trudno dostępne a i wymaga to odtworzenia karty graficznej jaka była z Mazovią oraz kart I/O i kontrolera FDD i HDD .
2.Wariant II ze standardowymi gniazdami ISA- tracimy ze 100% zgodności z oryg, Mazovią 1016 ale za to mamy możliwość podłączenia kart rozszerzeń z typowego PC XT :D - WYMAGA TO ZMIANY TRASOWANIA ŚCIEŻEK ponieważ min. linie DACK2 , IRQ , +12V są przesunięte względem złącza ISA XT
zrobię gerbery dla obu wariantów.
I etap schemat
II etap wspólne sprawdzenie poprawności schematu
III etap wykonanie PCB
Mazowia 1016 miała zastosowany 8086 +8087 zamiast 8088 jak to miało miejsce w większości klonów IBM PC XT. Pozostałe układy były takie same
dość łatwy do dostania.
8284
8237
8259
MCY7855
KR580WI53
Mamy full 640kB DRAM w dwóch bankach i z bitami parzystości .
cdn.
mak222
Re: Odtworzenie schematu i płyty głównej Mazovii 1016
Post autor: mak222 »
CHOPIN66 pisze: sob, 15 listopada 2025, 03:44
Rozumiem że jeśli karty rozszerzeń na ISA "prawie" pasują to może wykonać płytę w wersji ze złączami Cannon
i zastosować przejściówki do kart ISA. Płyta ma wtedy 100% zgodności i można ją szybko uruchomić. Pozostałe
karty można z czasem dorobić albo i nie.
Chyba że nie jest to takie proste jak mi się wydaje.
A sam projekt bardzo mi się podoba no i podziwiam za chęć włożenia dużej pracy w uruchomienie go.
I wstępnie jestem chętny.
Marek
CHOPIN66
Re: Odtworzenie schematu i płyt gółównej Mazovi 1016.
mak222 pisze: sob, 15 listopada 2025, 12:39
Marek
Teoretycznie jeśli użyjemy osobnej płytki ze złączami ISA + Adapter ISA złącze Eltra typ 811 to tak - wszystkie sygnały sterujące są :D
Udało mi skalując skan płyty w Easy EDA i porównując z footprint DIP 40 odtworzyć wymiary płyty - 33,7 cm x 31,9 cm.
CHOPIN66
Ciekawostką jest to, że klawiatura była po RS232 :shock: o czym świadczy obecność MAX232 przy 8255 :D .
CHOPIN66
Są bardzo powolne postępy - udało się wygenerować przy pomocy ChatGPT skrypt generujący schemat w EAGLE - na razie same oznaczenia A0,A1,D0,D1,MEMR itd. ale świadczy to o tym ,że skrypt działa a Eagle 7.2 nie zgłasza błędów i teraz pora dodać układy scalone , diody i elementy RC.
CHOPIN66
Więc tak - mam zmapowany i zrekonstruowany w Eagle schemat kontrolera pamięci DRAM , klawiatury i RS232- na schemacie który zamieszczę po uporządkowaniu będzie jeszcze brakowało niektórych linii ale spokojnie- są to linie idące albo do procesora albo bezpośrednio do pamięci DRAM - zostaną dodane w dalszych etapach. Rozpracowanie kontrolera DRAM zajęło 25h :D jeśli ktoś ma namiary na bibliotekę Eagle zawierającą pamięci 4164 i 41256( bezpośredni zamiennik LM33256) - robiłem to jednak ręcznie w Krzysio PCB - Chat GPT poległ i ciągle generował skrypty czy kody w Pythonie które generowały pik ze schematem gdzie wyświetlał się tyko etykiety tj. A0 , A1 , MEMR itd. a do tego aby wyświetlały się symbole układów scalonych potrzebna jest Net lista i przypisanie każdego punktu do nóżki układu scalonego/ rezystora itd. Zmapowane mam jak na razie 722 punkty lutowania - będzie ich pewnie finalnie z 2-3 tys. Należy rozumieć ,że UCY73432 to jest to samo co MAX432? Jutro wrzucę schemat DRAM+klawiatura+RS232. :D
CHOPIN66
Wygląda na to ,że znalazłem błąd projektowy w oryg. PCB Mazovi 1016 - zwarcie GND z +5V :lol: :lol: - w punkcie wyżej między przelotką GND a +5V jest odstęp i na 100% jest to 5V bo łączy się z tą ścieżką szyna rozprowadzająca 5V po ścieżkach w głębi PCB.
CHOPIN66
Właśnie chciałem pisać o kolejnych 2 błędach na PCB ale okazało się ,że tym razem to ja zrobiłem błąd i odwrotnie przypisałem piny do 74LS164 :oops: :oops: poprawiłem teraz wszystko jest ok.
CHOPIN66
CHOPIN66 pisze: pn, 24 listopada 2025, 16:42 Należy rozumieć ,że UCY73432 to jest to samo co MAX432? Jutro wrzucę schemat DRAM+klawiatura+RS232. :D
Przez to ,że zdjęcie płyty zmontowanej było po powiększeniu lekko nie ostre wziąłem 5 za 3 . wspomniany układ to UCY75452 - 2 stanowy układ pośredniczący -zawierający w sobie 2 bramki + 2 tranzystory średniej mocy z otwartym kolektorem - czyli w Mazovi 1016 pełniący funkcję translacji RS232 . Zamiennikiem jest SN75452.
CHOPIN66
No i jest pierwsza część schematu Mazovii 1016 . Tak jak pisałem , niektórych połączeń brakuje - pojawią się po dodaniu szyny ISA , pamięci DRAM 4164 i 41256 oraz pełnych linii zasilania. Wolę zrobić to etapami ,żeby się nie pogubić która linia to masa , zasilanie itd. tym bardziej ,że KrzysioPCB opisuje połączenia jako SIGxxx- gdzie xxx oznacza numer linii . Mam też rozwiązanie dotyczące złącz Eltra 811/81 - szerokość złącza to 1/2 gniazda ISA . Można dać trzeci rząd pinów i wtedy mamy możliwość użycia albo gniazd ISA albo Eltra 811 :D
DRAM jeszcze wejdą na ten schemat ale ISA i zasilanie będą już na osobnym - ramka ma format A0 :D
Marek
Sprawdziłem i wygląda na to ,że wszystkie linie sterujące są w tym samym miejscu co w gnieździe ISA , zresztą dotarłem do informacji ,że były do Mazovii 1016 dostępne przejściówki z Eltra 812 na ISA
Co do klawiatury to jednak komunikacja nie jest po RS232 jak sądziłem a tak samo jak w XT- wyszło to dopiero po analizie PCB i zdjęciu .
CHOPIN66 pisze: pt, 5 grudnia 2025, 23:42 No i jest pierwsza część schematu Mazovii 1016 .
:o
Chapeau bas!
CHOPIN66 pisze: pt, 5 grudnia 2025, 23:42 Mam też rozwiązanie dotyczące złącz Eltra 811/81 - szerokość złącza to 1/2 gniazda ISA . Można dać trzeci rząd pinów i wtedy mamy możliwość użycia albo gniazd ISA albo Eltra 811 :D
Mogłbyś wrzucić fotkę od strony druku miejsca w którym są gniazda ?
CHOPIN66
Locutus pisze: sob, 6 grudnia 2025, 19:11
:o
Chapeau bas!
Top i bottom płyty Mazovii
top
bottom
raster w złączy eltra 811 wynosi 2,54 x 2,54mm a gnieździe ISA 2.54 x 5,08mm :D
Na chwilę obecną
1.chopin66
2.mak22
3.JanuszC
4..
5..
CHOPIN66 pisze: ndz, 7 grudnia 2025, 01:31 Mam też rozwiązanie dotyczące złącz Eltra 811/81 - szerokość złącza to 1/2 gniazda ISA.
Ja bym to zrobił tylko przy dwóch gniazdach: C3 i C6 (minimalną ingerencją w ściezki)
Na chwilę obecną
1.chopin66
2.mak22
3.JanuszC
4. Locutus
5..
CHOPIN66
Locutus pisze: pn, 8 grudnia 2025, 11:12
Dałbym przy gniazdach C1 , C3 , C6 i C7 - Jeden slot będzie zajęty przez kartę graficzną a jeszcze trzeba podłączyć kontroler Flopa + dysku twardego i ewentualnie karta dźwiękowa/ kontroler game port przy użyciu PC speakre . Oryginalnie w Mazovii 1016 był dysk MFM Winchester do 30MB :D . Już miałem pisać o dowodzie ostatecznym na laminat 4 warstwy ale znalazły się brakujące linie adresowa - puścili je przez rezystory których nie opisałem bo myślałem ,że podciągają może do zasilania czy coś takiego. :lol: :lol: :lol: :lol:
CHOPIN66
CHOPIN66 pisze: wt, 9 grudnia 2025, 04:21
Jednak trzeba będzie zrobić przejściówkę ISA-Eltra 811 :oops: Otóż nasi się popisali i zamienili miejscami A z B względem gniazda ISA :lol: - sama numeracja jest taka sama jak w XT .
Standardowe gniazdo ISA
Z złącza 811 w Mazovii
Była by to jednak za duża rzeźba ze ścieżkami bądź trzeba by iść w laminat 4 warstw. Będzie jak było + dorzucę do całości przejściówkę . zwiększy to koszt może o kilka zł .
